多元素分析仪器的使用方法
                多元素分析仪器的使用方法
QL-BS1000多元素分析仪器适用于黑色和有色金属及其合金等各种材料中的硅、锰、磷、镍、铬、铜等多种元素的含量分析,可以满足冶金、机械、化工等行业在炉前、成品、来料化验等方面对各种材料多元素分析的需要。
一、仪器的联接与通电
用电源线将主机电源插座与市电连接,并将仪器可靠接地,(否则易受干扰,引起数据波动);检查排液胶管安装是否牢固(不要将放液胶管的出口端没入废液中,以免放液不畅),并向比色杯中注入蒸馏水(参比液),打开仪器电源开关,打开电脑电源,运行QL-1000A应用程序,波长初始化调整。
二、零点输入和满度调整
仪器在日常使用中,需进行调整零点及满度的工作,一般零点不需经常调整,每次开机后调整一次即可。
零点输入:将灵敏度档位切换到档位0,稍等片刻,零点的值将等于满度值,然后将档位切换到档位1。
    满度调整:按调满按扭,自动调满。
三、标样曲线的建立
建立标样曲线
   在元素栏中选择需要做的元素符号,如果没有需要的元素符号,请添加。
  “建立曲线(F2)”——在操作提示中输入“01-99”曲线号——“确定”
  “开始测试(F1)”——按“调满(F9)”—— 放掉蒸馏水(F8),将第一个标样溶液倒入一通道比色杯中,待液体稳定,无气泡上溢后,按“结束测试(F1)”,在操作提示中输入标值含量值,按“确定”用蒸馏水冲洗等。
南京麒麟分析仪器有限公司
理化分析中心
阅读345次
最新动态
当前位置: 南京麒麟科学仪器 动态 多元素分析仪器的使用方法
