南京麒麟分析仪器—化学分析知识
                南京麒麟分析仪器—化学分析知识
    材料化学分析是随着材料科学的发展而不断进步的,二者之间相互依赖又相互促进。大量的分析方法包括国际标准化组织和世界各国颁布的标准方法以及在专着和专业期刊上发表的非标准方法石目在生产和科研的质量保证方面起着重要的作用。但在日常生产的质量控制分析包括原材料的验收、工艺流程的控制、成品的检验以及新产品的试制中如何正确选择和实施分析方法则存在着差异或误区,从而导致在分析工作中出现一些不该出现的错误。针对这些问题根据我从事化学分析的经验和体会进行了探讨,提出了自己的观点和处理方法,供同行参考。
    分析方法选择依据和原则分析的目的和准确度要求分析目的是配合材料或产品的冶炼、混料或表面处理的质量控制有时也称炉前分析,并且要求实时、快速完成其中多项指定元素或组分的同时检测。
    一般尽量采用仪器分析,如多元素分析仪直读光谱仪碳硫分析仪。没有配置仪器的小型炉前实验室可采用湿法系统化学分析法即一次溶样、多次分取分别测定。
    分析的目的是验证某样品中一项或若干项元素或组分的含量或者对某标样进行定值分析或样品的仲裁分析。通常用准确可靠的方法如国家或国际标准方法。当然这些方法中有些耗费的时间和成本相对较大。此外需要说明,标准方法包括湿法分析法和仪器分析法,不要把标准方法片面理解成湿法分析法。
南京麒麟分析仪器有限公司
理化分析中心  杨工
阅读239次
最新动态
当前位置: 南京麒麟科学仪器 动态 南京麒麟分析仪器—化学分析知识
