红外碳硫分析仪的技术性能及特点
QL-HW2000E(C)型
红外碳硫分析仪是在 QL-HW2000C 的基础上开发的,采用了优化和集成设计,其计算机程序仍使用 HW2000C 的软件,因此界面与 HW2000C一样。它与 QL-DL1 型电弧燃烧炉配套使用、能快速、准确地测定钢、铁、合金及其它材料中碳、硫元素含量,特别适合与钢即合金钢、不锈钢的检测;该设备是集光、机、电、计算机、分析技术等于一体的高新技术产品,由于价格低廉,适用的材料品种多,测量范围宽,分析精度、准确度高,因此是中小型企业的最佳选择。该产品是国际、国内先进技术融合的结晶.是集光.机、电、计算机、分析技术于一体的高新技术产品,多项技术国内领先,整机性能可与进口产品相媲美。具有测量范围宽、抗干扰能力强、功能齐全、操作简单、分析结果快速准确等特点。
主要技术性能:
1 测量范围:
碳:ω(C)0.001%—6.0000%(可扩至 99.999%)
硫:ω(S)0.0005%—0.3500%(可扩至 99.999%)
2 分析误差:
碳优于 GB/T223.69—1997 标准
硫优于 GB/T223.68—1997 标准
3 分析时间:
25—60 秒可调,一般在 35 秒左右。
4 电子天平:
称量范围:0—120g 读数精度:0.001g
5 工作环境:
室内温度:10-30℃ 相对湿度:小于 75%
主要特点:
1 采用低噪声、高灵敏度、高稳定性的红外探测器。
2 整机集成优化设计,提高了仪器的可靠性。
3 电子天平自动联机。
4 WINDOWS 全中文操作界面,操作方便,易于掌握。
5 软件功能齐全,提供文件帮助、系统监测、通道选择、数理统计、结果校正、
断点修正、系统诊断等四十多项功能。
6 动态显示分析过程中的各项数据和碳、硫释放曲线。
7 测量线性范围宽,并可扩展。
8 高频火花连续引弧、分析自动控制。
9 进口电磁阀,提高气路系统的可靠性。
10 节约电力和材料消耗、高速准确。
11 测量线性范围宽,并可扩展。
红外碳硫分析仪 http://www.jqilin.com
