北京大漠天宇石油资源科技有限公司(以下简称“大漠天宇”)于2019年2月25日-2019年2月28日在株式会社三菱化学分析科技(以下简称“三菱化学”)进行了为期4天的技术培训。期间获知了一些CA-310的新功能动向,再此分享给大家,希望这些信息能提供给大家一些帮助。
(1)CA-310新功能:Standby Fuction
CA-310将于2019年第二季度推出“Standby”(待机)功能。此功能可以设置电源、滴定以及VA-300的自动ON/OFF或ON/Sleep功能。举一个简单的例子:当将电源和滴定设置为7:30 ON,18:00 Sleep时,CA-310会在早上7:30开始运作,滴定除水。等到8:30 上班时间,客户便可开始使用CA-310进行样品测试。17:30 时客户注射入最后一个检测样品,无需等待结果出来便可直接回家。到18:00时,如果检测结束,CA-310将进入睡眠模式。此功能还可设置每周运行天数,例如只在周一、周二运行此功能。
Sleep与Shutdown的区别。Sleep功能指的是CA-310在指定时间进入睡眠模式,并可以自动在“ON”功能所设定的时间重新运作;Shutdown则表示CA-310在指定时间完全关闭电源,“ON”功能无法自动进行。
VA-300的加热器(加热炉)以及流量控制器可以在“Standby”功能下工作。当CA-310自动开始运作,所连接的VA-300将自动开始加热升温。为了安全目的,VA-300在此功能下的最高温度为120OC。
这一功能的优点是它是的CA-310的使用更为便利。对于湿度较大的地区,例如中国南部省份,CA-310开机后的除水可能需要花费很多时间。这个功能帮住使用人员省去了这一部分的等待时间,同时也可省去等待VA-300升温的时间,将会是非常“有效”的一个功能。
(2)均质器
目前为止,MCAT都没有生产或为水分仪搭配供医药、食品行业使用的均质器。均质器需搭配容量法水分仪进行使用,其主要作用是在滴定池中将固体药片粉碎(尤其是外部有糖衣包裹的药片),使得脱水溶剂可以更好地吸收药片中水分,以便更精确的测量。食品行业也可以将均质器用于硬糖等产品的水分测量上。为了弥补这一功能的缺失,MCAT将于2019年第一季度推出均质器配套滴定池,以便于搭配合作厂家生产的均质器进行使用。
MCAT所采用的均质器使用内外两层式刀片。外层刀片捕获样品进入到刀管内部,再由内层刀片将样品打碎,均质。此款均质器有配套电脑软件,可以预先设置均质器的运行模式以便使用时均质器自行调节转速。调节转速是为了在打碎药片时使用高转速以快速分解药片,在测量水分时,使用较低转速以保证检测电极能准确的测量无水溶剂中的水含量。通过电脑控制均质器的转速则减少了因手动调节转速时刀片乱动而导致的液体飞溅、玻璃破碎的可能性,为较为安全的方法。
以上CA-310相关的两个功能都还在最后的测试阶段,相信不久就可以与大家见面。
大漠天宇有限公司新品GT-310自动电位滴定仪正式发售
日东精工分析科技与大漠天宇商讨如何处理在中国市场发现的违法跨区销售问题
第十四届CIBF 三菱化学分析科技诚邀您前往参观!
产品创新,服务升级!2020,与日东精工分析科技打造水分仪·滴定仪销售新态势
三菱自动电位滴定仪GT-310
日本艾安德粘度计SV
日本艾安德粘度计SV-A
日本艾安德电子分析天平GH120
日本艾安德电子分析天平GR200
日本爱安德电子分析天平HR250A
日东精工分析科技原三菱化学容量法溴价/溴指数测定仪CA-310KB
日东精工分析科技(原三菱化学)库仑法溴价/测定仪CA-310CB
三菱化学高低温双炉型附着水水分气化装置VA-122
三菱化学附着水高温水分气化装置(进样舟型)VA-121
三菱化学气体、液化气体定量装置VG-200
三菱化学自动样品气化进样装置(西林瓶型)VA-236S
三菱化学固体样品水分气化装置(西林瓶型)VA-230
三菱化学粘稠液体样品水分气化装置VA-210
三菱化学固体样品水分气化装置(进样舟型)VA-300
