在医药领域,卡尔·费休滴定法是精确测量水分含量的有效方法。医药、生物样品中的水分含量往往很高,从百分之几到百分之几十不等。因此,通常使用容量滴定法。本文章中的示例说明了卡尔·费休容量法、库仑法在中草药、生物组织中的应用。当已知这些产品的组成物质时,可以使用直接滴定法来确定是否会发生干扰。即使产品引起干扰,只要它们在高温下保持稳定,仍然可以使用卡尔·费休水分仪加配卡尔·费休水分气化装置测量它们。
[要点]
中草药既可以使用常规溶剂(主要成分为甲醇),也可以使用糖类脱水溶剂(主要成分为甲酰胺)。但是通常这些产品很难溶解,这意味着水分难以被完全提取,无法获得准确的分析结果,因此需要使用卡尔·费休水分仪加配卡尔·费休水分气化装置检测。使用该方法时,必须仔细考虑加热温度,因为加热会导致某些产品变色或分解。在所示的例子中,生物组织是分散在通用的脱水溶剂中并进行卡尔·费休滴定的。胶囊或其它难溶样品也应使用此方法检测。
[检测案例]
例子中所有提到的试剂均为日本三菱化学集团研发、生产。三菱化学生产的试剂,在其保质期的5年期间质量非常稳定,可满足各种测量精度要求。详情请点击卡尔费休试剂(库仑法)/卡尔费休试剂(容量法)查看。
(1)容量滴定法
使用试剂: 卡尔·费休试剂SS-Z (or SS)
脱水溶剂GEX, SU (or MS, FM) 25-50ml
(2)水分气化装置+容量滴定法
(相关仪器:VA-300/VA-230/VA-236S + CA-310容量法/KF-31)
脱水溶剂GEX (or MS) + PG (3:1) 50-100ml
(3)水分气化装置+库仑滴定法 (相关仪器:VA-300/VA-230/VA-236S+ CA-310库仑法/CA-31) 使用试剂:Aquamicron AXI(or AS)150ml Aquamicron CXU 10ml |
物质 | 加热温度(℃) | 样品数量(g) | 测量值(μg) | 水分含量(%) |
生药 | 130 | 0.0961 | 1254 | 1.30 |
甘草粉 | 130 | 0.0439 | 3977 | 9.06 |
肉桂 | 130 | 0.0620 | 3464 | 5.59 |
薄荷 | 110 | 0.0428 | 2411 | 5.63 |
软胶囊 | 150 | 0.0463 | 4463 | 9.64 |
明胶胶囊 | 150 | 0.0201 | 3262 | 16.2 |
大漠天宇有限公司新品GT-310自动电位滴定仪正式发售
日东精工分析科技与大漠天宇商讨如何处理在中国市场发现的违法跨区销售问题
第十四届CIBF 三菱化学分析科技诚邀您前往参观!
产品创新,服务升级!2020,与日东精工分析科技打造水分仪·滴定仪销售新态势
三菱自动电位滴定仪GT-310
日本艾安德粘度计SV
日本艾安德粘度计SV-A
日本艾安德电子分析天平GH120
日本艾安德电子分析天平GR200
日本爱安德电子分析天平HR250A
日东精工分析科技原三菱化学容量法溴价/溴指数测定仪CA-310KB
日东精工分析科技(原三菱化学)库仑法溴价/测定仪CA-310CB
三菱化学高低温双炉型附着水水分气化装置VA-122
三菱化学附着水高温水分气化装置(进样舟型)VA-121
三菱化学气体、液化气体定量装置VG-200
三菱化学自动样品气化进样装置(西林瓶型)VA-236S
三菱化学固体样品水分气化装置(西林瓶型)VA-230
三菱化学粘稠液体样品水分气化装置VA-210
三菱化学固体样品水分气化装置(进样舟型)VA-300
