资料下载仪器的概述石灰石分析仪,石灰石检测设备 GQ-3N元素分析仪采用单片机控制电路,进口高精度传感器,完全实现了仪器检测数据化,该仪器设计以人为本,简化操作过程,直接数显测试含量。(可分析萤石中氟化钙,石灰石中氧化钙等材质) 主要技术参数 1.分析范围 钙0~100% 2.分析误差 符合国标:GB5195.1-85 3.电源电压:50Hz 220V±10% 4.环境温度:5℃~40℃ 5.重量:15kg 南京固琦分析仪器制造有限公司 025-57357222 http://www.gqfxy.com
便携式金相分析仪的使用方法
简介:便携式金相分析仪适用于航空制造,机械制造,车辆制造,锅炉及压力容器的制造及检验,石油化工,铁路,造船,电厂,电站,设备安装,大型模具,安全检测,质量监督,理化试验室等行业。对于初学者来说,金相显微镜是一台高精密的光学放大镜,是对材料微观观察,对材料工艺分析及鉴定的方法。在许多高校,研究所,理化实验室,研究中心等企业。 1、第一步要做的是接通金相显微镜的电源,具体就是将显微镜的光源插头接到变压器上。 2、便携式金相分析仪根据研究试样的需要,估计所需放大倍数,选择适合本次实验的物镜和目镜。将选出的物镜和目镜分别放在物镜座和目镜筒上,最终固定转换器位置。 3、将待观察试样放到试样台的中间,记住要将待观察的一面放在下面,用弹簧片夹住。 4、转动粗调手轮先将载物台下降,同时用眼睛观察,使物镜尽可能的接近试样表面(但是不要相碰),然后相反方向转动粗调手轮,使载物台渐渐上升以调节焦距,当视场亮度增强时,再改用微调手轮调节,直到物像变清晰。 5、调节孔径光栏和视场光栏,从而获得质量最高的物象。 便携式金相分析仪需要注意的是在操作过程中,注意样品与镜头的距离,谨防碰撞! 南京固琦分析仪器制造有限公司技术部
石灰石分析是马弗炉的作用及其维护
简介:石灰石分析仪分析石灰石时需要用到马弗炉溶解样品,现在简单介绍马弗炉的维护与使用。马弗炉与其它的设备相比,应用范围比较广,即可以做重量分析也可以做有机物及煤炭的灰分测定等。除此之外,马弗炉还可加快温度的上升和均匀受热。而且它的日常维护也是有自己的一套方法: 1、 当马弗炉第一次使用或长期停用后再次使用时,必须进行烘炉。烘炉的时间应为室温200℃四小时。200℃至600℃四小时。使用时,炉温最高不得超过额定温度,以免烧毁电热元件。禁止向炉内灌注各种液体及易溶解的金属,马弗炉最好在低于最高温度50℃以下工作,此时炉丝有较长的寿命。 2、石灰石分析仪分析石灰石时马弗炉和控制器必须在相对湿度不超过85%、没有导电尘埃、爆炸性气体或腐蚀性气体的场所工作。凡附有油脂之类的金属材料需进行加热时,有大量挥发性气体将影响和腐蚀电热元件表面,使之销毁和缩短寿命。因此,加热时应及时预防和做好密封容器或适当开孔加以排除。 3、石灰石分析仪分析石灰石时马弗炉控制器应限于在环境温度0-40℃范围内使用。 4、 根据技术要求,定期经常检查电炉、控制器的各接线的连线是否良好,指示仪指针运动时有无卡住滞留现象,并用电位差计校对仪表因磁钢、退磁、涨丝、弹片的疲劳、平衡破坏等引起的误差增大情况。 5、 热电偶不要在高温时骤然拔出,以防外套炸裂。 6、 经常保持炉膛清洁,及时清除炉内氧化物之类东西。 南京固琦分析仪器制造有限公司技术部
无线式大屏幕测温仪使用注意事项
简介:南京固琦分析仪器制造有限公司生产的无线式大屏幕熔炼测温仪,由于操作方便,精度高,故障率低,使用寿命长,深受广大炉工朋友的青睐,下面就说一说无线式大屏幕熔炼测温仪在使用过程中的应该注意的问题。 1、首先将大屏幕测温显示器悬挂固定在可视范围内的墙壁或其他结构件上,注意要保证牢固可靠。电铃固定在大屏幕测温显示器的附近,同样要保证固定牢固可靠,在大屏幕测温显示器的附近安装一个普通三孔交流220V的电源插座,最好要接上地线。把天线旋上,插上电源,开机,显示器显示当时时间,大屏幕测温显示器安装就完成。 2、固琦手持式测温仪在出厂前已经充满电,开机就可以使用,如果手持式测温仪开机显示“HELP”时,说明电池欠压,需进行充电方可使用。固琦测温仪配套的是智能式充电器,充电时,指示灯红色;充满指示灯绿色。充电时间一般小于4小时电池就可充满,电池充满亮绿色,可拔掉充电器,不宜过长,以防损坏充电器。 3、手持式测温仪旋上天线,开机就可以使用了,开机首先显示“-1”,插上热电偶,显示环境温度,这样就可以进行测温了。一定要注意,必须使用和仪器相适应的热电偶,否则,测试数据无效。 4、手持式测温仪在使用完后,请不要将仪器朝下,测试枪杆朝上倒置于地上,防止测试枪杆内冷却后的水蒸气流入仪器内,腐蚀、损坏仪器。可将测温仪挂在离炉子稍远的墙上,详见说明书描述。 5、 套上热电偶纸管的手持式测试枪插入金属液中要快、稳、准,测试完成报警提示、指示灯亮,应立刻提起测试枪,停留的时间越短越好,不应超过7秒,以防烧坏热电偶纸管,进而烧坏铜头。如果不慎将铜头烧坏,应及时更换。更换时请注意极性。 6、固琦无线式大屏幕熔炼测温仪在使用过程中如果遇到问题,在没有维修经验的情况下,请先不要动手自行拆机检查,请致电02557357222或13851978239联系咨询,厂家会仔细、耐心的指导您解决仪器使用中的任何问题。 南京固琦分析仪器制造有限公司技术部
铁水炉前碳硅分析仪的简便操作
简介:1.仪器通电,接上样杯座,打开电源,预热十分钟以上。 2.放上测试样杯,此时绿灯亮。 3.铁水化开后,用固琦牌测温枪测试温度,温度在1500度左右就可以取铁水(仪器的最佳测试温度在1250-1350,取出铁水后铁水降温很快,到样杯中一般在1300左右) 4.铁水倒入样杯,不要倒太满,容易溢出,但必须没过样杯中的热电偶。 5.此时绿灯灭,黄灯亮,大概两分钟左右黄灯灭,红灯亮,再红灯灭,测试结束,按取碳硅含量。如有不解请致电13851978239 南京固琦分析仪器制造有限公司
固琦电弧红外碳硫仪的特点及其应用
简介: 电弧红外碳硫仪是一款将电弧燃烧炉与红外碳硫分析仪配套使用的分析仪器设备。该设备能够准确快速的对钢、铁、合金、有色金属、水泥、矿石、催化剂及其它材料中碳、硫两元素的质量分数,是集光、机电、计算机、分析技术等于一体的高新技术产品,仪器具有测量范围宽、抗干扰能力强、功能齐全、操作简便、分析结果准确可靠等优点。 南京固琦分析仪器制造有限公司生产的GQ-HW2A 电弧红外分析仪: 电弧红外碳硫仪主要技术指标: *测量范围:碳(c)0.001%~10.000%(可扩至99.999%) 硫(s)0.0005%~0.5000%(可扩至99.999%) *分析时间:25~60s可调,一般35s *分析误差:碳优于GB/223.69-1997标准 硫优于GB/T223.68-1997标准 *燃烧功率:小于2.5KVA; *工作原理:电弧燃烧,红外检测 电弧红外碳硫仪GQ-HW2A应用及特点: *适用于钢铁、有色金属,矿石及其它有色金属、非金属材料中碳硫两元素质量分数的测定 *中文彩面操作系统 *电子天平联机不定量称样 *软件功能强,硬件模块化 *根据用户需要,可增加双碳池自动切换 *抗干扰功能强,测试结果准确可靠。 公司生产的各类碳硫分析仪,电弧红外碳硫分析仪,高频红外碳硫分析仪可快速的检测各类金属材质、矿石、非金属材料里面的碳硫元素。公司竭诚欢迎各界新老客户前来咨询采购。 南京固琦分析仪器制造有限公司 025-57357222
