资料下载当发现某一矿山或者矿石的时候,我们首先要做的就是利用科学的手段检测其经济价值,也就是及时准确的检测和化验其金属含量或者认为有价值的化学元素的含量。矿石品位分析仪的化验检测是地质找矿的眼睛,如何利用好这双眼睛对找到有价值的矿石或矿山十分重要,以铜镍矿为例,如果我们根据常识发现某矿山有铜镍含量,首先要做的应该是采集样品送检,化验铜、镍、钴以及相关的有价和伴生金属金、银等化学元素的含量,化学检测的方法可以准确检测矿石中有价元素的含量,直接判定矿石价值,给开发者一颗定心丸。 如果化验结果达到工业开采品位,有开发利用价值,接下来要做的就是检测其是否具有可选性,也就是说考察有价金属是否可以利用常规的,工业化生产的方式提取出来,而不是采用非常规的,高难度的方法来提取生产,因为不利于常规工业化,投资成本过高的生产手段,即使原矿石含量多么的高,但由于工业提取难度大,投资成本高,对于开发来说也就没有经济价值了。那么怎样判断有价矿石具有可选可生产的可能呢? 一般来说进一步深入的检测化验是一种手段,比如进行原矿岩矿鉴定分析,确定矿石类型,进行原矿光谱分析,X-衍射分析,化学成分分析,测定有价金属的物相等,例如根据矿石物相判断可采性,对镍矿石来说一般硫化镍就容易通过浮选的方式提取生产,而氧化镍相、硅酸镍就困难一些。然而最有效的手段不是简单的化验检测,因为检测化验只是直观的仪器手段,真正有效的方式就是进行选矿试验,通过模拟工业生产的试验提取方式进行选矿试验,真正的试验一次,从根本上确定可选性,实践是检验真理的唯一标准。我国是一个资源型大国,在矿石开发,原矿石选矿上面的技术手段一直处在世界先进水平,因为我们的矿石种类多,资源丰富,而目前我们依旧是主要靠消耗资源来发展经济,这是不得不面对的现实。所以说我们见过的矿石种类多,提取方法多,所以一般的矿石通过矿石可选性试验就能非常准确的判断其是否可以开发,是否有经济价值。 然而对于选矿试验到底应该怎么做,也是不可小觑的,原则上有两类,一类是简单的探索性选矿试验,这类做法适合对有价矿石进行一个可开发性的验证,比如说矿石品位分析仪对化验有含量的矿石,不能确定其到底有没有合理的工艺流程来生产,可以先进行一个简单的探索性的选矿试验,根据以往的经验,针对一类矿石的一般的常用的,工业化生产的技术手段来进行选矿试验,通过一到几个流程的试验便可确定矿石是否有可开发价值。这类探索性选矿试验的特点是方法准确有效,试验时间短,费用低,试验结果具有可指导性,通过试验可以确定原则工艺流程,计算生产成本,估算经济效益。达到花小钱,办大事的效果。无论是从技术手段还是从经济方面来说,笔者都建议开矿者首先考虑此类选矿试验。第二类是系统详细的选矿试验研究。这个类型的选矿试验主要针对确定了原矿石价值,做过简单的探索试验,知道原矿石具有可选性,工业生产上可行,要建厂生产的开发者。一个系统的选矿试验包括了从矿石性质分析,到矿石开发开采工艺流程、技术经济效益分析等多方面的内容,它可以指导开发着进行选矿厂建设设计,购买选矿设备,购买选矿药剂,调试生产等,意义重大,当然试验费用也相对探索试验较高。 综上所述,开发矿产是一个全面系统的工作,必须多方考虑,谨慎投资,而无论是矿石化验,选矿试验,矿山设计都是为开发者投资生产之前进行的指导工作,笔者认为开矿拒绝走弯路,十几万、几十万可以开发矿山,几百万,几千万,上亿元也可以投资开发矿山,就看你采取怎样的手段,而从矿石检测化验、选矿试验到投资建厂来说,化验检测和选矿试验正好是避免走弯路的最直接最有效的手段。 南京固琦分析仪器制造有限公司生产的GQ-3B系列矿石品位分析仪分析矿石矿物的范围:铜铅锌矿石、金矿石、钼矿石、钨矿石、钛矿石、锡矿石、锑矿石、铋矿石、汞矿石、钴矿石、镍矿石、铬矿石、铁矿石、锰矿石、磷矿石、萤石、铝土矿、硫铁矿及岩石全分析等 精矿产品:铜精矿、铅精矿、锌精矿、金精矿、锡精矿、锑精矿、钨精矿、钼精矿等 矿产品(贸易):各种精矿(有益、有害杂质成分)、进口原料及冶炼渣料等 冶金产品:原料、辅料、中间产品、金属及合金等。 矿石品位分析仪检测矿石的化学成分范围: 铜(Cu)、铬(Cr)、磷(P)、碳(C)、铅(Pb)、钨(W)、锂(Li)、硫(S)、锌(Zn)、锡(Sn)、钠(Na)、钼(Mo)、钾(K)、铌(Nb)、钒(V)、砷(As)、钽(Ta)、镉(Cd)、锰(Mn)、锑(Sb)、锆(Zr)、钙(Ca)、钛(Ti)、铋(Bi)、铍(Be)、镁(Mg)、铝(Al)、汞(Hg)、铂(Pt)、镍(Ni)、铁(Fe)、氟(F)、钯(Pd)、钴(Co)、硅(Si)等。 南京固琦分析仪器制造有限公司
便携式金相分析仪的使用方法
简介:便携式金相分析仪适用于航空制造,机械制造,车辆制造,锅炉及压力容器的制造及检验,石油化工,铁路,造船,电厂,电站,设备安装,大型模具,安全检测,质量监督,理化试验室等行业。对于初学者来说,金相显微镜是一台高精密的光学放大镜,是对材料微观观察,对材料工艺分析及鉴定的方法。在许多高校,研究所,理化实验室,研究中心等企业。 1、第一步要做的是接通金相显微镜的电源,具体就是将显微镜的光源插头接到变压器上。 2、便携式金相分析仪根据研究试样的需要,估计所需放大倍数,选择适合本次实验的物镜和目镜。将选出的物镜和目镜分别放在物镜座和目镜筒上,最终固定转换器位置。 3、将待观察试样放到试样台的中间,记住要将待观察的一面放在下面,用弹簧片夹住。 4、转动粗调手轮先将载物台下降,同时用眼睛观察,使物镜尽可能的接近试样表面(但是不要相碰),然后相反方向转动粗调手轮,使载物台渐渐上升以调节焦距,当视场亮度增强时,再改用微调手轮调节,直到物像变清晰。 5、调节孔径光栏和视场光栏,从而获得质量最高的物象。 便携式金相分析仪需要注意的是在操作过程中,注意样品与镜头的距离,谨防碰撞! 南京固琦分析仪器制造有限公司技术部
石灰石分析是马弗炉的作用及其维护
简介:石灰石分析仪分析石灰石时需要用到马弗炉溶解样品,现在简单介绍马弗炉的维护与使用。马弗炉与其它的设备相比,应用范围比较广,即可以做重量分析也可以做有机物及煤炭的灰分测定等。除此之外,马弗炉还可加快温度的上升和均匀受热。而且它的日常维护也是有自己的一套方法: 1、 当马弗炉第一次使用或长期停用后再次使用时,必须进行烘炉。烘炉的时间应为室温200℃四小时。200℃至600℃四小时。使用时,炉温最高不得超过额定温度,以免烧毁电热元件。禁止向炉内灌注各种液体及易溶解的金属,马弗炉最好在低于最高温度50℃以下工作,此时炉丝有较长的寿命。 2、石灰石分析仪分析石灰石时马弗炉和控制器必须在相对湿度不超过85%、没有导电尘埃、爆炸性气体或腐蚀性气体的场所工作。凡附有油脂之类的金属材料需进行加热时,有大量挥发性气体将影响和腐蚀电热元件表面,使之销毁和缩短寿命。因此,加热时应及时预防和做好密封容器或适当开孔加以排除。 3、石灰石分析仪分析石灰石时马弗炉控制器应限于在环境温度0-40℃范围内使用。 4、 根据技术要求,定期经常检查电炉、控制器的各接线的连线是否良好,指示仪指针运动时有无卡住滞留现象,并用电位差计校对仪表因磁钢、退磁、涨丝、弹片的疲劳、平衡破坏等引起的误差增大情况。 5、 热电偶不要在高温时骤然拔出,以防外套炸裂。 6、 经常保持炉膛清洁,及时清除炉内氧化物之类东西。 南京固琦分析仪器制造有限公司技术部
无线式大屏幕测温仪使用注意事项
简介:南京固琦分析仪器制造有限公司生产的无线式大屏幕熔炼测温仪,由于操作方便,精度高,故障率低,使用寿命长,深受广大炉工朋友的青睐,下面就说一说无线式大屏幕熔炼测温仪在使用过程中的应该注意的问题。 1、首先将大屏幕测温显示器悬挂固定在可视范围内的墙壁或其他结构件上,注意要保证牢固可靠。电铃固定在大屏幕测温显示器的附近,同样要保证固定牢固可靠,在大屏幕测温显示器的附近安装一个普通三孔交流220V的电源插座,最好要接上地线。把天线旋上,插上电源,开机,显示器显示当时时间,大屏幕测温显示器安装就完成。 2、固琦手持式测温仪在出厂前已经充满电,开机就可以使用,如果手持式测温仪开机显示“HELP”时,说明电池欠压,需进行充电方可使用。固琦测温仪配套的是智能式充电器,充电时,指示灯红色;充满指示灯绿色。充电时间一般小于4小时电池就可充满,电池充满亮绿色,可拔掉充电器,不宜过长,以防损坏充电器。 3、手持式测温仪旋上天线,开机就可以使用了,开机首先显示“-1”,插上热电偶,显示环境温度,这样就可以进行测温了。一定要注意,必须使用和仪器相适应的热电偶,否则,测试数据无效。 4、手持式测温仪在使用完后,请不要将仪器朝下,测试枪杆朝上倒置于地上,防止测试枪杆内冷却后的水蒸气流入仪器内,腐蚀、损坏仪器。可将测温仪挂在离炉子稍远的墙上,详见说明书描述。 5、 套上热电偶纸管的手持式测试枪插入金属液中要快、稳、准,测试完成报警提示、指示灯亮,应立刻提起测试枪,停留的时间越短越好,不应超过7秒,以防烧坏热电偶纸管,进而烧坏铜头。如果不慎将铜头烧坏,应及时更换。更换时请注意极性。 6、固琦无线式大屏幕熔炼测温仪在使用过程中如果遇到问题,在没有维修经验的情况下,请先不要动手自行拆机检查,请致电02557357222或13851978239联系咨询,厂家会仔细、耐心的指导您解决仪器使用中的任何问题。 南京固琦分析仪器制造有限公司技术部
铁水炉前碳硅分析仪的简便操作
简介:1.仪器通电,接上样杯座,打开电源,预热十分钟以上。 2.放上测试样杯,此时绿灯亮。 3.铁水化开后,用固琦牌测温枪测试温度,温度在1500度左右就可以取铁水(仪器的最佳测试温度在1250-1350,取出铁水后铁水降温很快,到样杯中一般在1300左右) 4.铁水倒入样杯,不要倒太满,容易溢出,但必须没过样杯中的热电偶。 5.此时绿灯灭,黄灯亮,大概两分钟左右黄灯灭,红灯亮,再红灯灭,测试结束,按取碳硅含量。如有不解请致电13851978239 南京固琦分析仪器制造有限公司
固琦电弧红外碳硫仪的特点及其应用
简介: 电弧红外碳硫仪是一款将电弧燃烧炉与红外碳硫分析仪配套使用的分析仪器设备。该设备能够准确快速的对钢、铁、合金、有色金属、水泥、矿石、催化剂及其它材料中碳、硫两元素的质量分数,是集光、机电、计算机、分析技术等于一体的高新技术产品,仪器具有测量范围宽、抗干扰能力强、功能齐全、操作简便、分析结果准确可靠等优点。 南京固琦分析仪器制造有限公司生产的GQ-HW2A 电弧红外分析仪: 电弧红外碳硫仪主要技术指标: *测量范围:碳(c)0.001%~10.000%(可扩至99.999%) 硫(s)0.0005%~0.5000%(可扩至99.999%) *分析时间:25~60s可调,一般35s *分析误差:碳优于GB/223.69-1997标准 硫优于GB/T223.68-1997标准 *燃烧功率:小于2.5KVA; *工作原理:电弧燃烧,红外检测 电弧红外碳硫仪GQ-HW2A应用及特点: *适用于钢铁、有色金属,矿石及其它有色金属、非金属材料中碳硫两元素质量分数的测定 *中文彩面操作系统 *电子天平联机不定量称样 *软件功能强,硬件模块化 *根据用户需要,可增加双碳池自动切换 *抗干扰功能强,测试结果准确可靠。 公司生产的各类碳硫分析仪,电弧红外碳硫分析仪,高频红外碳硫分析仪可快速的检测各类金属材质、矿石、非金属材料里面的碳硫元素。公司竭诚欢迎各界新老客户前来咨询采购。 南京固琦分析仪器制造有限公司 025-57357222
