方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
仪器介绍 GQ-HW系列国产高频红外碳硫分析仪与高频红外感应燃烧炉配套使用,能快速、准确地测定钢、铁、合金、 有色金属、稀土金属、水泥、矿石、焦碳、煤、炉渣、陶瓷、铸造型芯砂以及其它材料中碳硫两元素 的质量分数。 该系列仪器是国内、外先进技术融合的结晶,集光、电、计算机、分析技术为一体的高新技术产 品,测量范围宽,抗干扰能力强,性能优越,是化学分析工作者理想的检测设备。 性能优势 1、高频燃烧方式: 采用前大氧,后控氧的燃烧方式(我公司和美国力可公司均采用这种燃烧方式),保证了保证了样品充分燃烧,碳和硫的测量结果更准确。 2、一氧化碳补偿(国内唯一): 系统设计时增加了一套一氧化碳红外探测系统,在测量每次样品生成的二氧化碳的同时,也测量本次分析的一氧化碳生成量,在计算总碳含量时,将这两部分含量加在一起,作为样品中的总碳含量。 3、温度补偿 为了解决红外信号稳定性受环境温度干扰的问题,系统引入了温度补偿的设计。系统从早到晚分析结果受环境温度因素变化影响不大,使得仪器既能适用于实验室的舒适环境,也同样适用于相对恶劣的环境。 4、压力补偿 在系统设计中增加大气压传感器,实时监控环境的压力变化并将该参数引入到系统补偿算法中。 5、流量补偿 设计采用的是数字质量流量计,能够提取出瞬间的流量信号(这一点浮子流量计是无法实现的),在软件算法时将瞬间流量也考虑了进去。 6、峰宽补偿 有效的提高了系统重现性指标。使得系统的全程线性有大大的提高,拓宽了系统的量程范围。 7、扣背景干扰 使碳分析结果不受周围环境内的二氧化碳浓度变化的影响。提高了每次分析结果的重现性、再现性。 8、程序控制高压系统过载 高压过载短路自动保护、自动切断(一分钟)。加高压时间可控制,大大提高功率管寿命。 9、自动检测故障与备份功能: 自动检测各控制阀,主要分析信号和系统分析参数(温度,压力,电流等)是否正常,在有故障时及时给出告警,并且可在分析过程中动态监视系统当前的信号变化。 10、软件设计 功能强大:在数据库的管理上,实现了数据的自动存储、拥有功能强大、多重过滤数据库检索引擎,工作曲线的同步显示、存储、放大及多重曲线的多层次比较、分析结果EXEL报表输出等几十种功能。 人性化设计:界面设计简洁而大方,人机交互更便捷。 技术指标 * 测量范围:碳0.0001%-6.000%(可扩至99.999%) 硫0.0003%-2.00%(可扩至99.999%) * 分析误差:碳符合ISO9556-94标准 硫符合ISO4935-94标准 * 分析时间:25-60秒可调(一般在35秒左右) * 电子天平:称量范围0-100克读数精度:0.001克 标准配置 1,高频燃烧仪主机1台 2,检测器1台 3,附件箱(包括备用管路、工具包、备件等) 4,电子天平1台 应用领域 GQ-HW型高频红外碳硫分析仪采用高频感应炉配合红外碳硫分析系统,能快速、准确地测定钢、铁、合金、有色金属、稀土金属、矿石、水泥、焦炭、煤,炉渣、玻璃、陶瓷、耐火材料、催化剂等各种材料中的碳、硫元素。 南京固琦分析仪器制造有限公司
微机多元素分析仪检测钢铁
铸铁分析仪检测蠕墨铸铁的牌号及性能
粉煤灰分析仪的应用
