资料下载上海晟声定氮仪以其领先的颜色传感器判定终点技术和严谨的设计、选材,达到了高稳定度的测试效果和优于大多数进口产品的高回收率,并经过严格考核参予了国家标准的制定工作。在此公布我们所参与起草的并已正式颁布的国家标准,以供用户和测试工作者参考。
K1305系列自动定氮仪(简介)
简介:采用国家标准的凯氏定氮方法:浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判断法。可自动添加稀释水、添加试剂(碱液和吸收液)、蒸馏,工作完成后自动关机并鸣音提示。A型仪器含常规氮测试模块,B型含常规氮和硝态氮测试模块。预留自动滴定升级接口,预留试剂桶感应接口。主要应用于检测食品、药品、土壤、化工、农业、林业、材料、环境监测等领域。
K1306全自动定氮仪(简介)
简介:采用国家标准的凯氏定氮方法:浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判断法。滴定终点判定采用高精度、高分辨率的十六位三基色数字信号颜色传感器采集颜色信号,确保测试精度和使用的可靠性。全自动加碱加酸、全自动蒸馏滴定、滴定杯全自动排废清洗、全自动校正、全自动故障检测、全自动溶液液位监测、全自动计算。
K06系列全自动定氮仪(简介)
简介:采用国家标准的凯氏定氮方法:浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判断法。滴定终点判定采用高精度、高分辨率的十六位三基色数字信号颜色传感器采集颜色信号,确保测试精度和使用的可靠性。动态滴定技术(边蒸馏边滴定),蒸馏、滴定、计算过程同步完成。可视滴定缸,滴定工作过程颜色变化清晰可视。全自动加碱加酸、全自动蒸馏滴定、滴定杯全自动排废清洗、全自动校正、全自动故障检测、全自动溶液液位监测、全自动计算。适用范围:1.用于检测食品、药品、土壤、化工、农业、林业、材料、环境监测等领域。2.可以检测硝态形式氮和高含量氮的检测仪器。3.用于检测微量氮含量的测定,可精确测试到10ppm。
K12系列全自动定氮仪(简介)
简介:采用国家标准的凯氏定氮方法:浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判断法。滴定终点判定采用高精度、高分辨率的十六位三基色数字信号颜色传感器采集颜色信号,确保测试精度和使用的可靠性。动态滴定技术(边蒸馏边滴定),蒸馏、滴定、计算过程同步完成。可视滴定缸,滴定工作过程颜色变化清晰可见。全自动加碱加酸、全自动蒸馏滴定、滴定杯和消化管全自动排废清洗、全自动校正、全自动故障检测、全自动溶液液位监测、全自动计算;可以通过U盘拷贝;可以通过无线局域网接收检测结果和进行数据分析。应用范围:1.用于检测食品、药品、土壤、化工、农业、林业、材料、环境监测等领域。2.可以检测硝态形式氮和高含量氮的检测仪器。3.用于检测微量氮含量的测定,可精确测试到10ppm。
官方JJF(冀)109-2012《定氮仪校准规范》
简介:本规范以JJF1071-2010《定氮仪校准规范》,JJF1001《通用计量术语及定义》,JJF1059《测量不确定度评定与表示》,GB5009.5《食品中蛋白质的测定》为基础性系列规范进行制订。
