NIC关于汞监测解决方案
近日,环保部集中发布了多项监测标准,其中不乏众多大家翘首以盼的新标准,特别是环境中的汞的监测方法,有4项新的标准,为目前汞的监测手段提供了强有力的支持。 其中,《土壤和沉积物 总汞的测定 催化热解-冷原子吸收分光光度法》(HJ923-2017)和《环境空气 气态汞的测定 金膜富集/冷原子吸收分光光度法》(HJ 910-2017)均是NIC公司专业的测汞仪MA-3000参与制定的标准。
对于土壤和沉积物样品中的总汞的分析,传统的分析方法需要在样品中加入王水,高锰酸钾,重铬酸钾,五氧化二钒,浓硫酸等氧化剂和强酸进行消解,并加热到近沸处理一段时间,将不同形态的汞都转化为二价的汞离子,再用ICP-MS,原子荧光或还原蒸汽发生-冷原子吸收法进行测定。这种前处理方法不但步骤繁琐,消耗大量的时间和人力,而且需要消耗各种昂贵的高纯试剂,且不能和其他的重金属的消解方法兼容。加上由于复杂的前处理过程中引入的试剂和容器的空白,导致这些方法的检出限也难以满足痕量汞的样品的检测。 最新的催化热解-冷原子吸收分光光度法的原理:采用样品导入燃烧催化炉后,经干燥、热分解及催化反应,各形态汞被还原成单质汞,单质汞进入齐化管生成金汞齐,齐化管快速升温将金汞齐中的汞以蒸气形式释放出来,汞蒸气被载气带入冷原子吸收分光光度计,汞蒸气对 253.7 nm 特征谱线产生吸收,在一定浓度范围 内,吸收强度与汞的浓度成正比。
这种新方法样品无需任何前处理,只需称取约0.1 g样品于样品舟中,放入自动进样器,五分钟后即可得到准确的总汞的含量。 NIC的MA-3000就是这样一款专业,高效,高灵敏度的全自动测汞仪。MA-3000具有独特的双通道三光束三检测器结构设计,可实现高浓度和低浓度样品无间断的精确测量,低至0.001 ng的检出限和高达25000 ng的最高检测上限使其适用更多种样品和更全的应用范围。此外,超低的记忆效应可使高浓度样品残留的影响降至最低,独家设计了超高浓度样品自动空白分析,等空白值达到要求,再进行下一个样品分析(专利5001419)。无缝集成的100位自动进样器极大提高了实验室样品分析效率。针对新标准提到的固体样品的测汞需求,NIC MA-3000无疑是完美的解决方案!
NIC MA-3000实物图和工作原理
《环境空气 气态汞的测定 金膜富集/冷原子吸收分光光度法》(HJ 910-2017)也是采用MA-3000及其附件RH-3进行验证的标准。其原理如下:空气中的汞以气态和颗粒态存在。利用汞在金表面的汞齐化性质通过金膜微粒汞富集管进行气态汞的捕集,通过滤膜进行颗粒态汞的采集。由于气态汞的汞齐化需要低采样流量以利于空气中的汞吸附于金表面上,而颗粒态汞则需要较高的采样流量以采集足量的颗粒物,因此气态和颗粒态汞应以独立的采样系统分别采集。以双金汞齐-冷原子吸收测汞仪直接测定富集管中的气态汞含量。采集于滤膜中的颗粒态汞经酸消解,氧化后再用氯化亚锡还原为汞原子,并被抽入到金膜微粒富集管中进行富集,以双金汞齐-冷原子吸收测汞仪测定得到颗粒态汞的含量。
由于环境空气中的汞的存在量甚微,且吸附性较强,因此采集气态汞时需要吸附剂。用液体吸附剂法进行吸附,对于试剂的纯度要求高,且会造成稀释效应,气体流量也容易受到吸附溶液中颗粒物的影响,因此不适用于痕量的环境空气中的汞的富集。而固体吸附剂进行吸附,之前的标准采用巯基棉的方式,前处理复杂,容易吸附其他杂质,也容易穿透,用强酸将吸附在巯基棉的汞洗下来,对于酸的纯度较高,因此该方法的实用性较差。而最新的方法采用金膜富集,与汞形成金汞齐,操作方便、流量稳定且易控制,捕集管的捕集效率也较高,且不易被穿透,金膜颗粒的脱附和再生操作简单,不会有交叉污染。 NIC公司可提供全套的解决方案,包括采样装置,热脱附装置和分析装置。采样装置包括可调节流量的采样泵,质量流量控制器,滤膜过滤器等,配合高效热脱附装置RH-3和MA-3000分析测汞仪,可实现环境空气中的总汞方便,精确的测定。
MA-3000测汞仪除了能够实现固体,气体(环境空气)中总汞的测定,也可加配还原蒸汽发生装置,实现液体(特别是低浓度的水质样品)中总汞的痕量检测。该方法消耗试剂量少,灵敏度高,可实现底至0.5 ppt的检出限,满足《水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》(HJ 597-2011)的标准。 因此,MA-3000测汞仪可根据客户的不同需求,配置不同的部件,一台仪器同时实现气、固、液的标准测定需求,是环保领域总汞测定不可或缺的利器。
NIC是一家特别的公司,自1978年开业以来,一直只专注于一种元素的检测,也就是汞,公司致力于尽可能准确地对汞进行分析。目前公司具有测汞领域最全最专业的产品线,针对不同种类的样品和分析需求,可提供专业的气体,固体和液体中的汞的专业解决方案。 艾威科技成立于2006年,是NIC测汞仪华南地区总代理商,长期代理世界一流品质的分析仪器和设备,我们拥有专业的技术专家以及高效的售后服务团队,让您的实验室无后顾之忧!
青山一道同云雨,明月何曾是两乡 | 艾威科技驰援日本NIC及各大合作供应商
重磅 | 艾威科技与雅马拓科技正式签订代理协议
喜讯 | 艾威科技与济南精锐正式签订代理协议
南珠闪亮 | 湛江实验室样品前处理技术讲座顺利结束
MA-3 solo 测汞仪
LabsCare实验室信息管理系统
美国Amerlab酸蒸清洗器AC200
美国Amerlab艾默莱 酸纯化器 AP200
GERSTEL多功能全自动样品前处理平台 MPS robotic
睿科 QS60全自动QuEChERS净化仪
睿科 Vitae M96 自动液体处理工作站
睿科MP-48正压固相萃取装置
睿科 Vitae 100全自动液体处理工作站
睿科iMD24微波消解仪
睿科 MPE 高通量真空平行浓缩仪
睿科HPFE高通量加压流体萃取仪
Sievers 500 RLe 在线型TOC分析仪
Sievers 500 RL 在线总有机碳分析仪TOC
Sievers 860实验室型TOC分析仪
