哲斯泰的MPS robotic系列是高效,可靠的全自动样品前处理平台,拥有众多独一无二的模块化产品,为您提供强大灵活的自动化样品前处理解决方案。无论是GC&GC/MS分析中的自动进样,还是针对不同物理性质和基质的样品前处理,或是自动化已有的手动实验操作,哲斯泰都是您实验室必不可少的助手。与市面上其他自动进样器的最大区别在于:高效的模块化热脱附系列,独一无二的产品和尖端的Maestro软件控制。
满足GC & GC/MS的多种进样技术
液体进样
无论是对液体样品的标准进样,快速进样,三明治进样,还是可高达1000 μL的大体积进样, MPS都提供高度可靠和高效的运行。让您轻松的拥有稳定和重现性高的分析结果,没有任何交叉污染或是分析物被歧视的现象。
顶空进样(进样体积可达100 mL)
MPS 意味着最大化的生产率:使用MAESTRO软件的“重叠样品制备”功能, 可以使多个样品的预热等前处理过程和GC/MS的分析同时进行,使您的设备得到最大程度的利用。顶空针在此过程中一直被加热和不断被干净的载气吹扫,防止交叉污染。
SPME和纤维头的更换
MPS可以完全自动化的完成SPME分析的所需的所有步骤,包括纤维头的老化,样品的萃取,纤维头的解析, 及纤维头的更换。衍生化过程可以直接在纤维头上进行,或是在萃取前在样品中加入衍生试剂。独特的GERSTEL震摇搅拌器 Agitator Stirrer可以利用搅拌棒搅拌样品,加快萃取过程,从而提高样品通量。萃取头所受的机械压力大大减少,提高了其使用寿命,提高仪器的正常运行时间。
哲斯泰的多功能全自动样品前处理平台,不但可以实现各种进样需求,更重要的是我们拥有自己的进样口:GERSTEL冷进样系统CIS。CIS是保证理想峰型,实现各种进样模式的核心, 并且是世界上销售最广泛的PTV型通用进样口。感谢其专利的无隔垫进样头SLH,使用户可以获得更低的检测限。通过精确控制程序升温的速率,可以使分析物以准确和可重复的方式传递到GC的色谱柱上而不被过度加热,并且在宽沸点范围内也依然可以避免歧视现象。
满足各种液体样品的前处理要求
液体样品的前处理
MPS结合了MAESTRO软件的各项样品制备功能, 能够简单并且高效地自动化实现样品制备中所有液体操作步骤。例如:
衍生,加内标,称重
稀释,萃取
可加热的注射器,适用于粘性样品
加热,冷却, 混合
离心,超声波
读取,处理条形码信息
过滤
蒸发浓缩
强大的热脱附,热萃取和热裂解功能
在自动进样和液体样品制备的基础上,哲斯泰还有着强大的热脱附模块系列,包括热脱附,热裂解,动态顶空,大型动态顶空,自动加标热脱附管,以及对磁力搅拌棒萃取SBSE的分析。感谢模块化的产品组合,让您可以在液体进样的基础上, 随时添加热脱附模块,大大提高对不同样品性质和基质的处理能力,获得全面的样品信息。智能的Maestro软件可以控制所有的模块,使不同方法之间的切换非常简单方便。热脱附与直接液体进样的模块切换也仅需短短几分钟。
对吸附管的热脱附
与GERSTEL热脱附单元 TDU 2 或热脱附仪 TD3.5+ 结合,MPS可自动对多达240个吸附剂管进行热脱附。应用包括空气监测,材料排放,香料和香料。MPS robotic是目前最灵活的热脱附自动化解决方案。
对液体和固体样品进行(直接) 热萃取
结合GERSTEL热脱附单元TDU2, MPS可以自动对液体和固体样品进行热萃取。在空的热脱附管里加入一个微型瓶,不挥发的基质残留可以被保留,微型瓶使用后可以直接丢弃,从而保证GC/MS系统的干净和稳定。
使用GERSTEL Twister® 进行高效地痕量分析
结合GERSTEL热脱附单元TDU2,MPS可以自动解析高达240个吸附搅拌磁子Twister®, 用来分析液体和气体样品中的痕量有机化合物。定量将分析物转移到GC/MS中,保证了极低的检测限。
动态顶空DHS
动态顶空DHS较之静态顶空,前者大大提高了检测限,而且保留了后者良好的重现性和易于操作的特点。固体样品,粘性物质和液体样品的顶空部分被惰性气体吹扫,挥发性物质被转移到可更换的吸附阱中进行富集。整个过程实现自动化, 包括吸附管在热脱附模块 (TDU 2, TD 3.5+)中的解析及后续的GC/MS分析。
大型动态顶空DHS Large
GERSTEL DHS可以扩展到1L的样品容量。有单独的大型动态顶空和有11位样品位的大型顶空自动进样器可供选择。大型动态顶空适合于对材料释放的检测和对消费品中挥发性有机物的检测。若使用TD3.5+的plus 吸附管,高达240 mg的吸附剂可供选择,提高了VOC的漏出点,进而提高其回收率。
自动制作热脱附的标准管
MPS的脱附管加标系统 (TSS) 可实现对吸附管的自动加入液体标样功能。加标的过程可在需要的载气体流量下进行,以符合各种国际标准方法中对制作标准曲线和方法验证的要求。在一个TSS中,对多可以对5根吸附管进行加标。
独有的模块
除了热脱附系列以外,哲斯泰拥有众多高效的样品制备模块,例如
自动固相萃取 SPE
GERSTEL的自动固萃取SPE是基于多功能全自动样品前处理平台MPS上的一个模块,可以自动化完成固相萃取的各个步骤,使用的是标准的SPE小柱。与多位蒸发模块mVAP同时使用,可以蒸发洗脱液的溶剂,达到浓缩的效果。再加入保持剂来防止分析物的流失,使得GC进样到达最优化的效果。SPE的方法可以通过MAESTRO软件非常简单、直观地生成,已有的手动SPE的方法可以简单地转换成自动化的方法。
衬管更换 ALEX
与自动更换衬管(ALEX)模结合,MPS可以自动的更换GC进样口的衬管,从而提高仪器的正常运行时间和投资回报率。即使在分析基质复杂的样品时,如QuEChERS提取液,ALEX也可以提供干净的色谱环境和正确的分析结果。
快速震荡混合器 QuickMix
QuickMix模块能够快速高效地混合和萃取样品,作为自动样品制备过程的一部分。混合功率与涡流混合功率相当。样品放在模块上的一个特殊托盘中,一次最多可容纳6个样品。托盘兼容2毫升、4毫升和20毫升的小瓶。如果需要,QuickMix可以配置加热托盘。所有示例步骤都是通过在Maestro 软件中单击鼠标来设置的。
样品称重
无论是制备已知浓度的标准品,或者高度精确地称重样品,还是添加标准品,MPS都能可靠、高效地自动化这些繁重的任务。称重选项提供准确的结果,记录并传输到数据分析系统进行最终计算。
效移液萃取 DPX
MPS执行自动化高效移液萃取(DPX),这是一种基于一次性移液管、尖端置有松散吸附剂的分散性SPE技术。样品和吸附剂经过有效的湍流混合,即使对于血液或尿液等复杂的样品,也会产生超快速的固相萃取,回收率也很高。所需的样品和溶剂体积比标准的SPE工艺小得多,使DPX更具成本效益和环保性。无论MPS是作为独立工作站运行还是与LC/MS系统集成,直观操作的Maestro软件都可以方便地设置您的方法或顺序。即使需要额外的样品制备步骤,例如浓缩洗脱或添加内准,也可以通过点击鼠标来完成。
溶剂蒸发 mVAP
多位置蒸发站(mVAP) 执行溶剂蒸发和样品浓缩以降低检测限,以及溶剂交换以改进色谱法和LC/MS电离。标准小瓶中的样品可以分批浓缩,一批最多6个样品。浓缩是在用户定义的温度、搅拌速率和真空水平下进行的,能够在温和的温度条件下实现高度灵活的操作,并且减少分析物的损失。
离心
无论是用于净化QuEChERS萃取物、液-液萃取后更快的相分离,还是用于一般去除不需要的样品基质:离心是许多样品制备过程中的一个重要步骤。MPS使样品制备过程中的离心步骤在简单有效的Maestro软件控制下完全自动化。根据您的应用需要,可提供不同类型和尺寸的离心机。
条形码识别
GERSTEL条形码阅读器(SID)可用于设置分析方法和顺序。在每次单独分析之前,样品可以逐个扫描,也可以作为一批预先扫描。与数据库同步,条形码会为每个样本提供正确的分析方法。在批量处理模式下,程序将自动生成序列表。对于常规的质量控制程序,可以通过运行空白样和标样对系统来进行检测。
全世界各行各业的分析实验室将哲斯泰的解决方案用于广泛的应用领域:
香精香料
食品安全
制药
消费品
代谢组学
法医毒物学与兴奋剂
化学品与聚合物
室内和车内材料的排放
环境
—END—
联系我们
艾威科技—德国GERSTEL产品在中国香港、澳门、海南、广东、福建、江西、湖南、广西、贵州、云南、重庆、四川、西藏、青海、新疆地区的代理商,负责该品牌的销售、市场推广、技术服务和售后维修服务。如需技术咨询请联系 400-880-3848或020-87688215
青山一道同云雨,明月何曾是两乡 | 艾威科技驰援日本NIC及各大合作供应商
重磅 | 艾威科技与雅马拓科技正式签订代理协议
喜讯 | 艾威科技与济南精锐正式签订代理协议
南珠闪亮 | 湛江实验室样品前处理技术讲座顺利结束
MA-3 solo 测汞仪
LabsCare实验室信息管理系统
美国Amerlab酸蒸清洗器AC200
美国Amerlab艾默莱 酸纯化器 AP200
GERSTEL多功能全自动样品前处理平台 MPS robotic
睿科 QS60全自动QuEChERS净化仪
睿科 Vitae M96 自动液体处理工作站
睿科MP-48正压固相萃取装置
睿科 Vitae 100全自动液体处理工作站
睿科iMD24微波消解仪
睿科 MPE 高通量真空平行浓缩仪
睿科HPFE高通量加压流体萃取仪
Sievers 500 RLe 在线型TOC分析仪
Sievers 500 RL 在线总有机碳分析仪TOC
Sievers 860实验室型TOC分析仪
