资料下载RS232接口是1970年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、 调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标准。它的全名是“数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DCE)之间 串行二进制数据交换接口技术标准”该标准规定采用一个25个脚的 DB25连接器,对连接器的每个引脚的信号内容加以规定,还对各种信号的电平加以规定。DB25的串口一般只用到的管脚只有2(RXD)、3(TXD)、7(GND)这三个,随着设备的不断改进,现在DB25针很少看到了,代替他的是DB9的接口,DB9所用到的管脚比DB25有所变化,是2(RXD)、3(TXD)、5(GND)这三个。因此现在都把RS232接口叫做DB9。 元器件常识:市场上把公头的接插件叫做DRXX,母头的叫DBXX,比如我们电脑上的串口,在市场上叫做DR9,不是DB9,很多人都误叫做DB9,实际上的DB9是两个把两个DR9互相连接在一起的接口。 在文章中,我把所有的串口设备接口都统一叫做RS232接口。 RS-485接口 由于RS232接口标准出现较早,难免有不足之处,主要有以下四点: (1) 接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片,又因为与TTL 电平不兼容故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。 (2) 传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps;因此在“南方的老树51CPLD开发板”中,综合程序波特率只能采用19200,也是这个原因。 (3) 接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式, 这种共地传输容易产生共模干扰,所以抗噪声干扰性弱。 (4) 传输距离有限,最大传输距离标准值为50英尺,实际上也只能用在50米左右。 针对RS232接口的不足,于是就不断出现了一些新的接口标准,RS-485就是其中之一,它具有以下特点: 1. RS-485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2—6) V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2—6)V表示。接口信号电平比RS-232降低了,就不易损坏接口电路的芯片, 且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL 电路连接。 2. RS-485的数据最高传输速率为10Mbps 。 3. RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好。 4. RS-485接口的最大传输距离标准值为4000英尺,实际上可达 3000米,另外RS-232接口在总线上只允许连接1个收发器, 即单站能力。而RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站能力,这样用户可以利用单一的RS-485接口方便地建立起设备网络。 因为RS485接口组成的半双工网络,一般只需二根连线(我们一般叫AB线),所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。 RS232/RS485转换电路 由于有的设备是232接口的,有的是485接口的,如果有一台232接口的设备与一台485接口的设备通信,那就需要一个转换器,把232接口的设备的232信号转换成485信号,然后再与 485接口的设备通信,这个转换器就是RS232/RS485转换电路。如果是两台232接口的设备要进行远距离的通信,那只要加上两个RS232/RS485转换电路就可以了。 以上的RS232/RS485转换电路上采用从计算机串口偷电技术,市场上称之为“无源RS232/RS485转换电路”,而“有源RS232/RS485转换电路”,电路原理图与上图差不多,只是电源部分改点而已. 更多详细资讯可拔打全国免费服务热线:400-021-5217或登陆简户官方网站查询:www.shjianhu.com
上海简户恒温恒湿试验箱“标配”“定制”两不误
简介:上海简户恒温恒湿试验箱“标配”“定制”两不误 恒温恒湿箱用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用. 随着我国工业化的发展,恒温恒湿箱等试验设备得到了突飞猛进的突破。中小企业不断兴起已成为行业中的最亮点,为了进一步占领更多的市场,各企业不断推出新的机台,以满足各个行业各个试验所需的***设备,同时也为降低其中成本,部分机台已进行专机专用——即满足的试验标准范围内,不加附加条件,从而降低机台因多试验条件等造成的成本!也就在这样的环境中产生了试验箱的性价比,同时用户在进行恒温恒湿箱的选购时,性价比已成为其中的主要重点。 上海简户仪器设备有限公司二十多年专注恒温恒湿箱生产销售服务工作,拥有恒温恒湿箱专利技术,以及国际领先的静平衡技术,采用自主开发的控制系统同比节能高达30%,而简户仪器采用自产自销模式,省去中间环节,让客户利益最大化,设备质量不缩水,花较少的钱买到最想要的设备。 专注环境试验设备15年,公司专业研发生产销售恒温恒湿箱,简户仪器可程式恒温恒湿箱厂家直销价格实惠,欢迎来电咨询洽谈恒温恒湿箱参数。
实验室设备操作恒温恒湿试验箱注意事项
简介:恒温恒湿试验箱能模拟各种温湿度环境,适用于检测电子、汽车、橡胶、金属等产品在各种恶劣环境下的可靠性及稳定性能等参数。将提供给您预测和改进产品的质量和可靠性依据。 很多人一开始对恒温恒湿试验箱的使用不是很了解,为了避免在操作恒温恒湿试验箱的过程中出现不必要的麻烦或者实验室事故,因此,为大家整理了一下关于操作恒温恒湿试验箱的注意事项。
台式和立式的恒温恒湿试验箱的区别
简介: 首选从外观,也就是说你看到恒温恒湿试验箱的第一眼,台式与立式的区别在于:一个是落地式一个是卧式(因为一个有压缩机一个无压缩机)
上海简户厂家真空干燥箱内真空度的解析
简介:真空干燥箱内真空度处于真空状态下的气体稀簿程度,通常用“真空度高”和“真空度低”来表示。真空度高表示真空度“好”的意思,真空度低表示真空度“差”的意思。若所测设备内的压强低于大气压强,其压力测量需要真空表。从真空表所读得的数值称真空度。真空度数值是表示出系统压强实际数值低于大气压强的数值,即:真空度=大气压强-***压强补充的全面解释:“真空度”顾名思义就是真空的程度。是真空泵、微型真空泵、微型气泵、微型抽气泵、微型抽气打气泵等抽真空设备的一个主要参数。所谓“真空“,是指在给定的空间内,压强低于101325帕斯卡(也即一个标准大气压强约101KPa)的气体状态。
温馨提示:高低温试验箱安全管理技巧
简介: 在日常生活中,高低温试验箱这一设备的使用日益频繁,在使用的同时,我们更要注重平时的管理。对于应该如何安全放心的管理它,我们的专业人员为你做出了解答:
热变形维卡试验机
简户臭氧老化试验箱
【简户】JH-JJ150L洁净烘箱
最新研发专利产品】程序型 盐雾试验机
哪里有调温调湿箱卖,火热推荐【简户】厂家直销
高压加速老化试验箱,PCT老化试验箱,高压加速寿命老化试验箱
箱式电阻炉【专业厂家-上海简户】
【厂家批发】模拟运输振动台|模拟汽车运输振动台|振动实验机
物美价廉,现货供应,厂家直销,低温试验箱,低温箱
厂家供应 防尘试验箱 质量有保障!价格更合理
上海厂家供应电子防潮柜(可定做)
新款零跌落试验机 300KG 0—2000mm
上海箱式IPX5/6淋雨试验箱/价格/报价/厂家/供应商
智能全自动控制万能材料试验机/拉力试验机/电子万能材料试验机
高温烘箱/热风循环烘箱/电热烘箱/工业烘箱/干燥箱
