资料下载耐气候紫外老化试验箱是另一种模拟光照的光老化试验设备,它主要模拟阳光中的紫外光。同时它还可以再现雨水和露水所产生的破坏。设备通过将待测材料曝晒放在经过控制的阳光和湿气的交互循环中,同时提高温度的方式来进行试验。设备采用紫外线荧光灯模拟阳光,同时还可以通过冷凝或喷淋的方式模拟湿气影响。 只需要几天或几周时间,设备可以再现户外需要数月或数年所产生的破坏。所造成的损害主要包括退色、变色、亮度下降、粉化、龟裂、变模糊、脆化、强度下降及氧化。设备提供的测试数据在对新材料的选择、对现有材料的改进或评估影响产品耐用性的组成变化等方面有极大的帮助。设备可以极好地预测产品将在户外遭遇的变化。 尽管紫外光(UV)只占阳光的5%,但是它却是造成户外产品耐用性下降的主要光照因素。这是因为阳光的光化学反应影响随着波长的减少而增加。因此在模拟阳光对材料物理性质的破坏影响时,不需要再现整个阳光光谱。在大多数情况下,只需要模拟短波的UV光即可。紫外光加速耐候试验机之所以采用UV灯的原因在于它们比其他的灯管更为稳定,并且能更好的再现试验结果。采用荧光UV灯模拟阳光对物理性质的影响,例如亮度下降、龟裂、剥落等方面,是最好的方法。有几种不同的UV灯可供选择。大多数的这些UV灯主要产生紫外光,而不是可见光和红外光。灯的主要差别体现在它们在各自波长范围内产生的UV总能量上的不同。不同的灯会产生不同的测试结果。实际的曝晒应用环境可以提示应选用哪种类型的UV灯。 UVA-340,模拟阳光紫外线的最佳选择 UVA-340可极好地模拟临界短波波长范围的阳光光谱,即波长范围为295-360nm的光谱,UVA-340只产生在阳光中能找到的UV波长的光谱。 UVB-313,用于最大程度的加速试验 UVB-313可以很快地提供试验结果。它们所采用的短波长UV比目前地球上通常找到的UV光波更为强烈。尽管这些比自然波长短许多的UV光能够最大程度地加速试验,但它同时也会对某些材料造成不符和实际的退化破坏。 标准定义发射300nm以下的光能低于总输出光能2%的一种荧光紫外灯,通常称为UV-A灯;发射300nm以下的光能大于总输出光能10%的一种荧光紫外灯,通常称为UV-B灯; 紫外区分UVA波长范围为315-400nm;U-B波长范围为280-315nm; 在户外的材料与湿气接触的时间,每天可以长达12小时,研究结果表明造成这种户外潮湿的主要原因是露水,而不是雨水。紫外光加速耐候试验机通过一系列独特的冷凝原理来模拟户外的湿气影响。在设备的冷凝循环圈中,在箱体的底部有一蓄水箱,并对其进行加热来产生水汽。热蒸汽使试验箱内的相对湿度维持在100%,并且保持一个相对高温。产品的设计确保测试试件实际上构成试验箱的侧壁,从而试件的背面则暴露在室内环境空气中。室内空气的冷却效用导致试件表面温度下降到低于蒸汽温度几度的水平。这一温差的出现导致试件在整个冷凝循环过程中,其表面始终有冷凝生成的液态水。这种冷凝产物是很稳定的纯净蒸馏水。这种纯净水提高了试验的再现率,而同时避免了水渍问题。 由于户外曝晒接触潮湿的时间每天可以长达12小时,因此紫外光加速耐候试验机的潮湿周期一般持续几小时。我们建议每一冷凝周期至少持续4小时。注意到设备中的UV曝晒和冷凝曝晒是分别进行的,与实际气候条件是一致的。 对于某些应用过程而言,水喷淋能更好的模拟最终使用的环境条件。水喷淋在模拟由于温度剧变和由于雨水冲刷所造成的机械侵蚀是极其有用的。紫外光加速耐候试验机/喷淋型就是为再现这种条件而专门设计的。 由于经常遭到来自雨水的冲刷,木材的涂料层,包括油漆和着色剂,会出现相应的侵蚀现象。近期研究结构表明,这种雨水冲刷动作可以将材料表面有防降解作用的涂料层冲刷掉,从而将材料本身直接曝晒在UV和水分的破坏性影响之下。这一过程可以重复多次,从而导致一种材料退化现象,而单靠冷凝方式是无法再现的。 荧光灯的优点在于:快速获得试验结果;简化的光照度控制;稳定的光谱;只需很少的维护;价格便宜,运行费用合理。 地球上的陆地只有很少一部分,一大半的面积是海洋,因此海洋气候是对人类生活和材料产品影响很大的一种气候环境。 更多详细资讯可拔打全国免费服务热线:400-021-5217或登陆简户官方网站查询:www.shjianhu.com
上海简户恒温恒湿试验箱“标配”“定制”两不误
简介:上海简户恒温恒湿试验箱“标配”“定制”两不误 恒温恒湿箱用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用. 随着我国工业化的发展,恒温恒湿箱等试验设备得到了突飞猛进的突破。中小企业不断兴起已成为行业中的最亮点,为了进一步占领更多的市场,各企业不断推出新的机台,以满足各个行业各个试验所需的***设备,同时也为降低其中成本,部分机台已进行专机专用——即满足的试验标准范围内,不加附加条件,从而降低机台因多试验条件等造成的成本!也就在这样的环境中产生了试验箱的性价比,同时用户在进行恒温恒湿箱的选购时,性价比已成为其中的主要重点。 上海简户仪器设备有限公司二十多年专注恒温恒湿箱生产销售服务工作,拥有恒温恒湿箱专利技术,以及国际领先的静平衡技术,采用自主开发的控制系统同比节能高达30%,而简户仪器采用自产自销模式,省去中间环节,让客户利益最大化,设备质量不缩水,花较少的钱买到最想要的设备。 专注环境试验设备15年,公司专业研发生产销售恒温恒湿箱,简户仪器可程式恒温恒湿箱厂家直销价格实惠,欢迎来电咨询洽谈恒温恒湿箱参数。
实验室设备操作恒温恒湿试验箱注意事项
简介:恒温恒湿试验箱能模拟各种温湿度环境,适用于检测电子、汽车、橡胶、金属等产品在各种恶劣环境下的可靠性及稳定性能等参数。将提供给您预测和改进产品的质量和可靠性依据。 很多人一开始对恒温恒湿试验箱的使用不是很了解,为了避免在操作恒温恒湿试验箱的过程中出现不必要的麻烦或者实验室事故,因此,为大家整理了一下关于操作恒温恒湿试验箱的注意事项。
台式和立式的恒温恒湿试验箱的区别
简介: 首选从外观,也就是说你看到恒温恒湿试验箱的第一眼,台式与立式的区别在于:一个是落地式一个是卧式(因为一个有压缩机一个无压缩机)
上海简户厂家真空干燥箱内真空度的解析
简介:真空干燥箱内真空度处于真空状态下的气体稀簿程度,通常用“真空度高”和“真空度低”来表示。真空度高表示真空度“好”的意思,真空度低表示真空度“差”的意思。若所测设备内的压强低于大气压强,其压力测量需要真空表。从真空表所读得的数值称真空度。真空度数值是表示出系统压强实际数值低于大气压强的数值,即:真空度=大气压强-***压强补充的全面解释:“真空度”顾名思义就是真空的程度。是真空泵、微型真空泵、微型气泵、微型抽气泵、微型抽气打气泵等抽真空设备的一个主要参数。所谓“真空“,是指在给定的空间内,压强低于101325帕斯卡(也即一个标准大气压强约101KPa)的气体状态。
温馨提示:高低温试验箱安全管理技巧
简介: 在日常生活中,高低温试验箱这一设备的使用日益频繁,在使用的同时,我们更要注重平时的管理。对于应该如何安全放心的管理它,我们的专业人员为你做出了解答:
热变形维卡试验机
简户臭氧老化试验箱
【简户】JH-JJ150L洁净烘箱
最新研发专利产品】程序型 盐雾试验机
哪里有调温调湿箱卖,火热推荐【简户】厂家直销
高压加速老化试验箱,PCT老化试验箱,高压加速寿命老化试验箱
箱式电阻炉【专业厂家-上海简户】
【厂家批发】模拟运输振动台|模拟汽车运输振动台|振动实验机
物美价廉,现货供应,厂家直销,低温试验箱,低温箱
厂家供应 防尘试验箱 质量有保障!价格更合理
上海厂家供应电子防潮柜(可定做)
新款零跌落试验机 300KG 0—2000mm
上海箱式IPX5/6淋雨试验箱/价格/报价/厂家/供应商
智能全自动控制万能材料试验机/拉力试验机/电子万能材料试验机
高温烘箱/热风循环烘箱/电热烘箱/工业烘箱/干燥箱
