资料下载[关键词]:环境试验设备使用维护 环境试验设备是在试验室内用人工方法模拟一种或多种严酷环境的组合试验设备,是研制、开发新产品和检验产品质量性能的环境试验设备。是我们所必 不可少的检验试验设备。所以正确使用和维护环境与可靠性试验设备尤其重要。 一.环境试验设备的现状 目前国内环境试验设备大多是为了满足国标GB2423 《电工电子产品基本试验规程》而生产的,这些环境试验设备现都有相应的产品国标, 如GB10586-89《湿热试验箱技术条件》 GB10589-89《低温试验箱技术条件》 GB10591-89《高/低温试验箱技术条件》 GB10591-89《高/低温试验箱技术条件》等。 二.正确使用环境试验设备 尽管如此,但环境试验设备仍是一种精密、贵重设备。正确使用和操作环境试验设备不仅能为检测人员提供准确的依据,而且能使环境试验设备长时间的正 常运行和延长其设备的使用寿命。 首先在做环境试验时,对所需试验的样品性能、试验条件、试验程序和试验技术要熟悉,要对所使用的试验设备的技术性能要熟悉,对设备的构造要有所了 解,尤其是对控制器的操作及性能要熟悉。还要仔细阅读试验设备的操作使用手册,这样可以避免因操作失误而引起试验设备的不正常运行从而引起试验样品的损坏,试验数据的不正确。 其次,合理选择试验设备。为保证试验正常进行,应该根据试验样品的不同情况,选择合适的试验设备,试验样品和试验箱的有效容积之间也要保持一个合 理的比例。对于发热试验样品的试验,其体积应不大于试验箱有效容积的十分之一。对于不发热试验样品其体积应不大于试验箱有效容积的五分之一。比如,一台21`彩电在做温度储存试验时,选用一个一立方体积的试验箱就能满足要求,而在通电工作时,它就不能满足要求了,应该换一个更大一些的试验箱,因为电视机在工作时要发散热量。 第三,正确放置试验样品。试验样品的安放位置,应离开箱壁10cm 以上,对多个样品应尽量放在同一平面上。样品放置应不堵塞出风口和回风口,给温湿度传感器也应留出一定距离。以保证试验温度的正确。 三.环境试验设备的维护 环境试验设备品种繁多,但使用最广泛的环境试验设备为高温、低温、湿热试验箱,而现今比较流行是集合了高温、低温、湿热为一体的试验箱—高低温湿 热试验箱,它的修理难度较其它环境试验设备大,且具有代表性。下面就高低温湿热试验箱为例,谈一谈高低温湿热试验箱的构造及一些常见故障和排除方法。 (一)、常见高低温湿热试验箱的构造 试验人员除正确按操作规程操作,还应该对其结构有所了解。高低温湿热试验箱由箱体、风循环系统、制冷系统、加温系统和控湿系统组成。风循环系统一 般采用可调节送风方向的结构;加湿系统有采用锅炉加湿的和表面蒸发二种;降温、去湿系统采用空调工况制冷结构;加热系统采用电热鳍片加热和电炉丝直接加热二种结构;温湿度测试方法采用干湿球测试方法,也有用湿度传感器直接测量方法;控制和显示操作界面采用温湿度分开独立和温湿度组合控制器等方式。 (二)高低温湿热试验箱的一些常见故障和排除方法: 1.在高温试验中,如温度变化达不到试验温度值时,可以检查电器系统,逐一排除故障。如温度升得很慢,就要查看风循环系统,看一下风循环的调节挡板 是否开启正常,反之,就检查风循环的电机运转是否正常。如温度过冲厉害那么就需要整定PID 的设置参数。如果温度直接上升,过温保护,那么,控制器出故障,须更换控制仪表。 2.低温达不到试验的指标,那你就要观察温度的变化,是温度降的很慢,还是温度到一定值后温度有回升的趋势,前者就要检查一下,做低温试验前是否将 工作室烘干,使工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验, 工作室内的试验样品是否放置的过多,使工作室内的风不能充分循环,在排除上述原因后,就要考虑是否是制冷系统中的故障了,这样就要请厂家的专业人员进行检修。 4.设备在试验运行过程中突然出现故障时,控制仪表上出现对应的故障显示提示并有声讯报警提示。操作人员可以对照设备的操作使用中的故障排除一章中快速检查出属于哪一类故障,即可请专业人员快速排除故障,以确保试验的正常进行。 更多详细资讯可拔打全国免费服务热线:400-021-5217或登陆简户官方网站查询:www.shjianhu.com
上海简户恒温恒湿试验箱“标配”“定制”两不误
简介:上海简户恒温恒湿试验箱“标配”“定制”两不误 恒温恒湿箱用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用. 随着我国工业化的发展,恒温恒湿箱等试验设备得到了突飞猛进的突破。中小企业不断兴起已成为行业中的最亮点,为了进一步占领更多的市场,各企业不断推出新的机台,以满足各个行业各个试验所需的***设备,同时也为降低其中成本,部分机台已进行专机专用——即满足的试验标准范围内,不加附加条件,从而降低机台因多试验条件等造成的成本!也就在这样的环境中产生了试验箱的性价比,同时用户在进行恒温恒湿箱的选购时,性价比已成为其中的主要重点。 上海简户仪器设备有限公司二十多年专注恒温恒湿箱生产销售服务工作,拥有恒温恒湿箱专利技术,以及国际领先的静平衡技术,采用自主开发的控制系统同比节能高达30%,而简户仪器采用自产自销模式,省去中间环节,让客户利益最大化,设备质量不缩水,花较少的钱买到最想要的设备。 专注环境试验设备15年,公司专业研发生产销售恒温恒湿箱,简户仪器可程式恒温恒湿箱厂家直销价格实惠,欢迎来电咨询洽谈恒温恒湿箱参数。
实验室设备操作恒温恒湿试验箱注意事项
简介:恒温恒湿试验箱能模拟各种温湿度环境,适用于检测电子、汽车、橡胶、金属等产品在各种恶劣环境下的可靠性及稳定性能等参数。将提供给您预测和改进产品的质量和可靠性依据。 很多人一开始对恒温恒湿试验箱的使用不是很了解,为了避免在操作恒温恒湿试验箱的过程中出现不必要的麻烦或者实验室事故,因此,为大家整理了一下关于操作恒温恒湿试验箱的注意事项。
台式和立式的恒温恒湿试验箱的区别
简介: 首选从外观,也就是说你看到恒温恒湿试验箱的第一眼,台式与立式的区别在于:一个是落地式一个是卧式(因为一个有压缩机一个无压缩机)
上海简户厂家真空干燥箱内真空度的解析
简介:真空干燥箱内真空度处于真空状态下的气体稀簿程度,通常用“真空度高”和“真空度低”来表示。真空度高表示真空度“好”的意思,真空度低表示真空度“差”的意思。若所测设备内的压强低于大气压强,其压力测量需要真空表。从真空表所读得的数值称真空度。真空度数值是表示出系统压强实际数值低于大气压强的数值,即:真空度=大气压强-***压强补充的全面解释:“真空度”顾名思义就是真空的程度。是真空泵、微型真空泵、微型气泵、微型抽气泵、微型抽气打气泵等抽真空设备的一个主要参数。所谓“真空“,是指在给定的空间内,压强低于101325帕斯卡(也即一个标准大气压强约101KPa)的气体状态。
温馨提示:高低温试验箱安全管理技巧
简介: 在日常生活中,高低温试验箱这一设备的使用日益频繁,在使用的同时,我们更要注重平时的管理。对于应该如何安全放心的管理它,我们的专业人员为你做出了解答:
热变形维卡试验机
简户臭氧老化试验箱
【简户】JH-JJ150L洁净烘箱
最新研发专利产品】程序型 盐雾试验机
哪里有调温调湿箱卖,火热推荐【简户】厂家直销
高压加速老化试验箱,PCT老化试验箱,高压加速寿命老化试验箱
箱式电阻炉【专业厂家-上海简户】
【厂家批发】模拟运输振动台|模拟汽车运输振动台|振动实验机
物美价廉,现货供应,厂家直销,低温试验箱,低温箱
厂家供应 防尘试验箱 质量有保障!价格更合理
上海厂家供应电子防潮柜(可定做)
新款零跌落试验机 300KG 0—2000mm
上海箱式IPX5/6淋雨试验箱/价格/报价/厂家/供应商
智能全自动控制万能材料试验机/拉力试验机/电子万能材料试验机
高温烘箱/热风循环烘箱/电热烘箱/工业烘箱/干燥箱
