上海金牌产品电子万能试验机应具备的5个条件
一台电子万能试验机想要称得上“金牌产品”,不仅要拥有很高的精度,很好的检测适应性,同时还要具备完备的配件,足够拓展空间以及优良的售后服务。2012年哈尔滨长光光电工程技术中心购买了国内知名品牌上海简户仪器设备有限公司的电子万能试验机,通过对该型试验机的验收以及使用,发现该型试验机完全满足“金牌产品”的几个条件,下面,以这台电子万能试验机为例,阐述对于“金牌产品”所需具备条件的理解。
满量程精度高,性能稳定
对于力学试验机来讲,试验机的量程与精度是最重要的性能指标了。
传统的力学试验设备由于试验力采集往往采用油压传感器以及表盘式的显示方式,使得设备在满量程的 20% 至80% 范围内才具有良好的精度,超出此范围就会出现明显的精度下降。因此,在使用时,往往受到限制。而且,设备检定时,根据检定规程要求,检定机构仅仅会对试验机的满量程 10%、20%、40%、60%、80% 等量程点进行检定,更加限制了试验机的使用。该电子万能试验机满量程为 50000N,由于试验室需使用该试验机进行保温材料、防水材料、铝型材等多种材料的力学性能试验,试验的最小荷载100N,最大荷载超过 45000N。因此,要求试验机在满量程范围内都具有一级精度。经检定机构检定,该试验机在满量程范围内的精度均高于一级,同时在使用的过程中发现基本没有零点漂移现象,性能十分稳定。除此之外,现在各种材料的力学性能检验过程中对加荷速率都有严格的要求,而电子万能试验机对加荷速率的控制,无论是恒应力控制、恒应变控制还是恒力值加载或恒位移加载,都优于传统油压型试验机。我们通过该试验机对大变形传感器的检定及各种能力验证与比对试验发现,其对加荷速率的控制完全满足试验需要。
配件齐全,适应多种试验要求
近年来,各种新材料层出不穷,对试验设备的要求越来越高。尤其对于力学试验机,采购时不仅要考虑试验机本身的基本性能,还要考虑试验机的各种夹具能否满足试验要求。而且,夹具费用在试验机采购过程中所占比例越来越大。配备齐全,设计合理,加工优良的夹具不仅能够充分发挥试验机的能力,更能够提高试验的精度。
例如在直螺纹钢筋机械连接型式检验、防水材料力学性能试验中,往往是由于试验机夹具加持不牢,易出现震动、滑脱现象,导致试验结果出现很大偏差。而该试验机在采购时,生产厂家根据试验室提供的检测需求,提供了不同种类的夹具。这些夹具包括专用抗拉夹具、镀锌电焊网拉伸夹具、石材胶粘剂剪切夹具、铝型材剪切夹具、弯曲夹具、楔形夹具、土工布拉伸夹具、土工布顶破、压缩夹具、八字模拉伸夹具等。通过我们对多种材料检验的测试,所有夹具设计合理,加工精度也较高,能够充分发挥试验机的特点并满足检验要求。
操控简单,适应性强
不同材料具有不同的试验过程,对于试验结果的选取与处理,也有不同的方法。例如泡沫材料压缩强度试验,根据材料材质的不同,需要在应力、变形曲线选取相对形变 10% 点压缩应力或者相对形变10%内最大压缩应力。防水材料会根据需要,选取最大破坏时拉力或者最大延伸时拉力。该试验机外观简洁,操作简单,安装好试件后可以使用鼠标一键操作,并且预设了多种材料的不同检测方案。对于每种材料的试验过程、加荷速率、数据选取方式、数据处理方式,都进行了详细的设置。同时,试验机自带的操作软件还具有友好的操作界面与开发功能,试验人员仅仅经过简单的培训就可完全掌握该试验机的操作过程。
另外,还可以根据不同材料的试验需求,在原有试验方案基础上自行编制试验方案,极大地提高了检测工作效率,保证了试验结果的准确性。
足够的拓展空间
电子万能试验机试验机要具有足够的拓展空间,从而适应不断增加的检测需求。该试验机预留了足够的拓展空间,如力传感器可直接更换大量程或小量程高精度传感器,可适用于不同性能的材料 ;试验机与控制计算机以及引伸计等外部设备均采用 USB 接口连接方式,便于扩充不同的外部设备,具有更好的开放性;试验机外形设计合理、占地面积小、利于扩充,并可利用试验室空间为试验机扩充高低温试验箱的外部设备。
优良的售后服务
设备在其全寿命周期内能够良好的运转,除了正确使用、及时的日常维护保养外,与厂商的售后服务也密不可分。该试验机从 2012 年购买至今,没有发生任何故障。该试验机的生产厂商能够及时回访使用情况,并及时解答使用中须解决的问题。同时,笔者所在试验室还有该厂家生产的其他型号试验机,当出现故障的时候均得到了及时优良的售后服务,把试验机故障对检测工作的影响降到了最小。
全自动插拔力试验机维护和保养
上海简户:恒温恒湿箱领域的佼佼者
如何检修恒温恒湿试验箱电机故障
高低温试验箱朝绿色发展 打造简户经济升级版
热变形维卡试验机
简户臭氧老化试验箱
【简户】JH-JJ150L洁净烘箱
最新研发专利产品】程序型 盐雾试验机
哪里有调温调湿箱卖,火热推荐【简户】厂家直销
高压加速老化试验箱,PCT老化试验箱,高压加速寿命老化试验箱
箱式电阻炉【专业厂家-上海简户】
【厂家批发】模拟运输振动台|模拟汽车运输振动台|振动实验机
物美价廉,现货供应,厂家直销,低温试验箱,低温箱
厂家供应 防尘试验箱 质量有保障!价格更合理
上海厂家供应电子防潮柜(可定做)
新款零跌落试验机 300KG 0—2000mm
上海箱式IPX5/6淋雨试验箱/价格/报价/厂家/供应商
智能全自动控制万能材料试验机/拉力试验机/电子万能材料试验机
高温烘箱/热风循环烘箱/电热烘箱/工业烘箱/干燥箱
