紫外老化试验箱原理介绍
2011/04/13   下载量: 3
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
紫外光耐气候试验箱可模拟由阳光、露水造成的危害。设备是用紫外灯模拟阳光照射的效果,用冷凝湿气模拟雨水和露水,待测材料置放於一定温度下的光线和潮气交替循环中进行测试危害的类型包括:褪色、变色、失光、粉化、开裂起泡、脆变强度衰退和氧化。试验可以帮助你选择新的材料,改进现有材料以及评价配方的变化是如何影响产品耐久性。 光照功能: 本试验箱使用紫外光模拟阳光危害作用,虽然阳光中只有约5%的紫外光,却是对曝露于户外的耐久性材料造成光化学损害的主要原因:这是因为随着波长的减小,光线的光化学效应反而增强,因而在模拟阳光对耐久性产品的危害时,无须重现全波长阳光,只需模拟短波长紫外光,由于紫外光是漫射光源,故本试验箱可向试样表面均匀照射.无需复杂注旋转试样品。 冷凝效果: 本设备用一个独特的冷凝装置在试样表面模拟雨水和露水的效果。在冷凝循环期间,一个试验内壳下部注蓄水槽被加热产生蒸汽,热蒸汽保持试验箱内100%的相对湿度,并有一定温升,试样构成试验的箱内侧壁,环境空气的冷却作用使试验表面的温度比蒸汽温度低这样的温差可在整个冷凝循环过程中使液态水连续不断地凝结在试验表面。   所得凝结水是非常稳定,纯净的蒸馏水,它不含溶解的固体,这有助於试验结果的重现,同时排除了水迹污点问题。而且.还能象天然露水一样,新凝结的水是被溶解氧气所饱和的,故而必然具有很强的侵蚀力。 这种独特的凝结系统的另一个优点就是测试不必使用蒸馏水或去离子水,本试验箱可使用普通自来水,水在蒸发过程中自动蒸馏后再凝结到试样上。 由于在户外暴露时产生潮湿时间每天长达12小时故本试验箱的润湿周期通常也要持续数小时请注意本设备中的紫外曝光和冷凝过程应分别进行,正如置於自然气候条件下一样。 温度控制: 紫外光循环期,光化学反应通常对温度并不敏感。但其后发生的任何反应的速率均取决于温度的高低。这些反应的速率随温度的升高而加快。故而,控制紫外曝光时的温度十分重要。另外,还必使加速老化试验的温度与材料直接暴露在阳光下的***温度相一致。 在本设备中,紫外曝光温度根据照度和环境温度,可设置在50℃~80℃之间的任一温度。紫外曝光温度由受一个灵敏的温控器和鼓风系统来调节使本试验箱的温度有***的均匀性。 湿润循环期: 潮度侵蚀的严重程度随着温度的上升而加剧,所以控制湿润循环过程的温度是不可或缺的。而且:要加速试验就必须在较高温度下进行潮湿暴露试验。在本试验箱中冷凝这程中的温度可控制在40~60℃之间;凝露过程的温度与紫外曝光温度完全无关。 更多详细资讯可拔打全国免费服务热线:400-021-5217或登陆简户官方网站查询:www.shjianhu.com
方案下载
配置单
上一篇 冬季高低温交变湿热试验箱使用标准
下一篇 FMVSS302汽车内饰物燃烧测试
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海简户仪器设备 方案 紫外老化试验箱原理介绍
