方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
大家多这些可靠度名词了解吗?Thermal Stress Test 热应力试验 是一种对板材与结构之可靠度试验,早期美军规范MlL-P-55110E中规定,完工板须耐得住288℃(550℉)漂钖试验10秒钟,然后进行目视与切片检查下,须通过规范中之各项质量要求。现行IPC-6012在其3.6.1及IPC-TH-650之2.6.8法(1997.8)中,已将漂锡试验量新划分为A级288℃、B级268℃,与C级238℃等三种试验温度,时间均仍维持10秒钟。但执行本试验之前,其样板必须在121℃的烤箱中烘烤6小时,以排除水气,,否则很容易拉断孔壁,结果并不标准。本热应力试验经常被许多似懂非懂者说成热冲击试验,其说法可能是出自日本的JlS规范,欧美正式成文规范中并未出现过此种说法, 一般人很少仔细追究,多半是想当然耳的跟着起哄而已。本试验刻意采用严格的高标去考验板子的结构完整性,了解其可靠度是否能禁得往恶劣环境的折磨,故条件远苛于焊接作业(250℃,3秒钟)。此做法已超出质量规格,是一种可靠度方面的要求,而且某些客户还要求需做5次热应力试验,全部及格后才算过 可靠性仪器TST Temperture Shock Test 温度冲击试验 使用产品为冷热冲击机 TSK Thermal shock cycle test 高低温循环试验 (冷热冲击机) 为了保证印刷电路板的长期可靠度,所进行的一种加速热冲击试验。依据使用环境的条件,反复置于高温及低温的环境中,之后则进行导通、短路的测定,检查外观有无膨胀、白点、白斑、层间剥离,以做为判定。一般条件是+125℃及-65℃、焊锡温度250℃及常温等加以组合,进行循环试验。 Thermal Shock Test Thermal Shock Test 热震荡试验 本词又称为”热循环试验”Thermal Cycling Test或Temperature Cycling Test”温度循环试验”但从未有任何正式文献称为”热冲击试验”(Thermal Impact Test),这也许是JIS日本规范而被误以为是国际规范,且以讹传讹老颇多。 系将样板(如FR-4)在+125℃及55℃的不同环境之间来回折腾100次,然后检查样板线路电阻值增大劣化情形如何。IPC-6012规定电阻值的增加不可超过10%是一种可靠度试验。 Oil bath thermal shock test Oil bath thermal shock test 油浴热冲击试验 一种施加热冲击的方法,在槽中放入升温至250℃左右的高温硅油等,将被试验件轮流浸入该高温槽及常温油浴的热冲击试验。由于采用液体可对被试验件产生良好的热传效率,故可在短时间内得到结果。但这种方法系简易试验法,正式者要采气相的热冲击试验。经常被采用在印刷电路板批次保证用的测试片热冲击中。 更多详细资讯可拔打全国免费服务热线:400-021-5217或登陆简户官方网站查询:www.shjianhu.com
冬季高低温交变湿热试验箱使用标准
液压万能试验机的维护和保养
PCT高压加速老化试验箱常见故障的解决方案
热变形维卡试验机
简户臭氧老化试验箱
【简户】JH-JJ150L洁净烘箱
最新研发专利产品】程序型 盐雾试验机
哪里有调温调湿箱卖,火热推荐【简户】厂家直销
高压加速老化试验箱,PCT老化试验箱,高压加速寿命老化试验箱
箱式电阻炉【专业厂家-上海简户】
【厂家批发】模拟运输振动台|模拟汽车运输振动台|振动实验机
物美价廉,现货供应,厂家直销,低温试验箱,低温箱
厂家供应 防尘试验箱 质量有保障!价格更合理
上海厂家供应电子防潮柜(可定做)
新款零跌落试验机 300KG 0—2000mm
上海箱式IPX5/6淋雨试验箱/价格/报价/厂家/供应商
智能全自动控制万能材料试验机/拉力试验机/电子万能材料试验机
高温烘箱/热风循环烘箱/电热烘箱/工业烘箱/干燥箱
