2017年7月,历时4个月,捷锐为浙江天成自控股份有限公司(以下简称“浙江天成”),提供设计、安装、验收和培训等一站式交钥匙服务圆满结束。浙江天成作为国内汽车座椅最大生产厂商,为世界品牌汽车厂商提供服务。
捷锐作为供气系统领域的专业供应商,此次厂房供气系统整体解决方案,根据浙江天成气体使用种类、流量、用气点等具体要求,提供了低温双回路减压装置系统、配比器装置、终端箱、管路、接头、阀门及储罐、空温式汽化器、电加器热汽化器等产品。根据实际使用要求一一作出合理规划和设计,产品的稳定和性能的应用,是保证生产商生产工艺质量的基本保障。
其中低温双回路减压装置系统,低温液体经过汽化器汽化后进入本系统,通过减压器为下游管路提供稳定的大流量气体。各零部件采用捷锐自主研发产品,有效保证了系统运行稳定性。
捷锐296系列配比器配置,可在线测量气体浓度,并保存历史记录,配比精度误差 ±1.5%。操作面板配置比例阀调节浓度,调节比例直观,精度高,可省略分析仪,有效减少调校时间,操作简单,且避免了调校过程的气体浪费。内置式报警器,可设置上下限报警点,具有报警点输出功能,可实现远程报警,以便及时处理突发情况。296系列配比器加设了RS232通讯口,可与计算机连接,实现实时数据传输、数据存储、曲线趋势分析图、报表打印等功能。
气体管路输送中使用的阀门、接头,均采用316L不锈钢原材料,从源头就实施材料成份批号管制,以保证材料统一性和可追溯性。另外,在特殊应用中还采用哈氏合金等高性能金属和非金属材料,以保证产品满足各种不同使用条件。我们生产的压力检测元件都直接从德国进口,以达到最好的测试精度,并采用挤压研磨抛光和电化学抛光的方式,对产品内部进行处理,减少毛刺和杂质,有效避免了产品杂质对检测过程的干扰。同时,我们在制造过程中,还采用法国进口的氦气检测仪对产品实施检验,可以达到小于一般水泡测试10000倍的测试精度。对每一个零件的严格把控,得以保证气体在管路中稳定输送。从气源连接到生产车间管路合理安排和终端箱的配置,对生产线持续工作,提高工作效率和质量也是至关重要。
此次焊接车间的供气系统已如期完工,并投入生产,稳定、有效、安全的供气系统,才是客户生产出高品质产品的基础保障。
捷锐企业(上海)有限公司诚邀您共赴ACCSI2023第十六届中国科学仪器发展年会
重磅推介丨R51SL 系列抗强腐蚀减压器
直击!SNEC 2021捷锐风采
捷锐出席“中国科学仪器发展年会”
GENTEC捷锐-SL2500系列切换柜/控制系统
GENTEC捷锐-P2400 系列半自动切换控制面板
GENTEC捷锐-BS3100系列备用气体控制面板
GENTEC捷锐-P4500系列特气控制终端
GENTEC捷锐-P4400系列特气控制终端
GENTEC捷锐-P4100系列特气控制终端
GENTEC捷锐-P4200系列特气控制终端
GENTEC捷锐-P4000系列特气控制终端
GENTEC捷锐-P3300/P3400/P3500双侧式汇流排
GENTEC捷锐-P3200系列单侧式特气汇流排
GENTEC捷锐-P3500系列低压特气控制面板
GENTEC捷锐-P3500系列高压特气控制面板
GENTEC捷锐-P3400系列低压特气控制面板
GENTEC捷锐-P3400系列高压特气控制面板
GENTEC捷锐-P3300系列高压特气控制面板
