实验室供气系统整体解决方案
2020/07/08   下载量: 1
方案下载
应用领域 环保
检测样本 废水
检测项目 (类)金属及其化合物>银(Ag), 铪(Hf), 其它, 钙(Ca), 汞(Hg), 铁(Fe), 铟(In), 铜(Cu), 锌(Zn), 铋(Bi), 钛(Ti), 锡(Sn), 硼(B), 钠(Na), 钍(Th), 铬(Cr), 锂(Li), 镁(Mg), 镧(La), 钒(V), 锶(Sr), 钡(Ba), 铝(Al), 镓(Ga), 铷(Rb), 铈(Ce), 镉(Cd), 镍(Ni), 锑(Sb), 锰(Mn), 钾(K), 钇(Y), 铅(Pb), 砷(As), 钼(Mo), 铍(Be), 锆(Zr), 硒(Se), 钴(Co), 铊(Tl), 钪(Sc)
参考标准 国家标准
GENTEC 产品优势 材料兼容性:气体种类多样,所有与气体接触的零部件都必须避免选择可能会导致污染气体或与气体发生任何反应的原材料。GENTEC 气体产品系列全面,包括铜电镀,不锈钢,特种合金等不同系列产品,以满足不同气体的兼容性需求。 精密制造:先进的数控车削中心、数控加工中心,自动化集成程序控制和管理,保证品质的一致性。通过挤压、振动、EP 等先进处理工艺,实现气体介质的流道光滑顺畅,无死角无毛刺。 气体纯度:保持气体纯度是实验室气体控制系统的重要指标。GENTEC 通过全制程控制,纯净水零件清洗,洁净车间产品装配,保证气体产品洁净度。 压力范围:GENTEC 提供从真空到最高 10000 psi 的压力控制能力,并依照 UL 安全标准,以 4 倍最大额定压力验证产品承压能力,保证使用安全性。 品质控制:遵从 ISO9001 质量管理体系。自动化的检测过程杜绝人为失误的因素,针对减压器、膜片阀等重点产品实现氦气质谱 仪检漏,最大限度保证产品性能。
方案下载
配置单
方案详情
实 验 室 气 体 要 求
在满足分析要求的前提下,应该尽可能选择纯度较高的气体。这样不仅可以保持检测仪器的高灵敏度,而且会延长色谱柱、整台仪器、以及气路控制部件,气体过滤器等寿命。
气体或气体系统中的杂质除了损害仪器设备,也会对检测分析的结果造成影响。
例如:
火焰离子化检测器 ( FID )
在载气或者燃烧气中的碳氢化合物会导致基线噪音和降低探测器的灵敏度。氧气和水份还会引起色谱柱性能劣化。
火焰光度检测器 ( FPD )
多余的二氧化碳会抑制探测器的响应,有机物会导致基线噪音。
电子捕获检测器 ( ECD )
氧气和水份会减少检测器的响应,卤化碳会增大基线噪音,产生负检测峰。
光离子化检测器 ( PID )
氧气会抑制检测器响应,碳氢化合物会增大基线噪音。
文献贡献者
当前位置: 捷锐企业 方案 实验室供气系统整体解决方案
