选购一台合适的小型喷雾干燥机,对实验室后期使用非常关键,笔者总结了小型喷雾干燥机选购八个要点,供您参考!
1、您可以列出自己未来科研工作中可能会用到的物料,比如,是水溶液还是有机溶剂,是比较单一的物料还是可能有很多物料;
2、考虑自己的实验室空间和可能需要处理的物料量,您可以决定选购多大处理量的小型喷雾干燥机,比如雅程台式YC-500,500ML/H,YC-015小型喷雾干燥机1500ml/h,YC-018 是3500ml/h,YC-019是5000ml/Hyc-500适合放在工作台上,其他处理量的都是落地式的;
3、考虑小型喷雾干燥机的主要用途,是用于教学还是科研,如果是教学的话,尽量选用高硼硅玻璃干燥室,利于学生观察实验过程,如果是科研的话,玻璃或者不锈钢的都是可以的,如果工艺成熟,可以考虑不锈钢,经久耐用,如果是多个物料,需要调整工艺,可以考虑玻璃的组件,YC-1800喷雾干燥机是玻璃和不锈钢混合结构,兼具玻璃和不锈钢的优势;
4、考虑安全性:如果是有机溶剂物料,是一定要配置惰性气体循环系统,系统里面是惰性气体,氧气浓度比较低,溶剂都能够在线回收,没有安全隐患;
5、物料的选择:如果是含糖物料,比如中药等,zui好是选用能提供低温的小型喷雾干燥机,比如进风温度110°C,这样物料不会粘壁,比如YC-1800和YC-018;如果是陶瓷和催化剂等物料,zui好选用是干燥后颗粒粒径范围比较宽的物料,1-100微米的范围,就特别适合催化剂和陶瓷行业;如果是酶制剂益生菌等特别热敏性物料,建议选用真空低温喷雾干燥机;
6、如果您的物料不太能确定,建议选用扩展性比较强的小型喷雾干燥机,比如,您现在可以购买台式喷雾干燥机YC-500,但是这个型号,未来可以选配其他组件,比如选购氮气循环系统YC-501,组成有机溶剂喷雾干燥机,选购真空模块YC-510,升级成真空低温喷雾干燥机,这样,以后使用起来就特别方便了;
7、如果您的实验室有时还需要干燥潮湿的颗粒,您可以选择带流化床干燥的喷雾干燥机YC-1800,这样一机两用,非常方便,流化床干燥,比真空烘箱干燥效率高,干燥效果更好;
8、您做决定之前,一定要查一下制造厂家的资质。国内市场鱼龙混杂,很多根本没有工厂的所谓厂家,拿了客户的定单后,找一些钣金店加工,zui差的加工工艺,zui劣质的配件,也组装出来一台所谓的小型喷雾干燥机,很多客户买了这样的产品后,耽误科研工作,苦不堪言。您购买之前,可以上国家市场监管总局企业征信系统,可以很方便的查到,这家公司是不是有自己的工厂,凡是有工厂的,肯定有环保许可。有的卖家会说,我们也是有的,只是国家没给我加上去,这个一点可能性没有,就是一家李鬼公司。您务必要檫亮双眼,买到自己合适的小型喷雾干燥机。
YC-510实验室多功能喷雾干燥机惊艳问世
如何鉴别真假实验室真空低温喷雾干燥机
如何选购实验室喷雾冷冻干燥机
创新性的喷雾头问世,确保实验室喷雾干燥机雾化时不偏向某一侧
