方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 乳粉 |
检测项目 | |
参考标准 | 国标 |
开发了可检测牛奶中的?-内酰胺抗生素的全自动分析方法, 包括6种青霉素 (阿莫西林, 氨比西林,邻氯青霉素, 双氯青霉素, 苯唑西林和青霉素G) 以及4种头孢霉菌素(头孢唑啉,头孢噻夫,头孢哌酮及头孢氨苄)。 本方法采用了在线固相萃取-液相色谱/电喷雾串联质谱(SPE-LC/ESI-MS-MS)联用系统。采用在线SPE方法,离心后的500微升牛奶中的目标化合物被浓缩在C18 HD小柱上。然后用流动相(水+ 0.1%乙酸 / 甲醇 + 0.1%乙酸)在0.7 mL/min的流速下用梯度方式将目标化合物洗脱下来。采用C12反相分析柱在10分钟内实现色谱分离。 为了准确定性并进行确证,在正离子电喷雾离子化模式下(ESI(+))对每个组分采集两种多反应监测(MRM)跃迁数据。对于牛奶中的所有目标化合物,方法检测限 (LOD)都低于欧盟规定的最大残留水平(MRL)。在牛奶中,定量限在0.09至1.44 ng/mL之间。根据欧盟要求对方法进行了验证,准确度在80至116%之间。采用该方法分析了20个实际牛奶样品。这种新开发的方法具有较高的灵敏度和准确性,只需进行最少的样品预处理,并且首次运用了全自动在线SPE技术,分析通量较高。因此,本方法适用性较好,是食品安全控制部门不可或缺的检验方法。
开发了可检测牛奶中的ᵝ-内酰胺抗生素的全自动分析方法, 包括6种青霉素 (阿莫西林, 氨比西林,邻氯青霉素, 双氯青霉素, 苯唑西林和青霉素G) 以及4种头孢霉菌素(头孢唑啉,头孢噻夫,头孢哌酮及头孢氨苄)。 本方法采用了在线固相萃取-液相色谱/电喷雾串联质谱(SPE-LC/ESI-MS-MS)联用系统。采用在线SPE方法,离心后的500微升牛奶中的目标化合物被浓缩在C18 HD小柱上。然后用流动相(水+ 0.1%乙酸 / 甲醇 + 0.1%乙酸)在0.7 mL/min的流速下用梯度方式将目标化合物洗脱下来。采用C12反相分析柱在10分钟内实现色谱分离。 为了准确定性并进行确证,在正离子电喷雾离子化模式下(ESI(+))对每个组分采集两种多反应监测(MRM)跃迁数据。对于牛奶中的所有目标化合物,方法检测限 (LOD)都低于欧盟规定的最大残留水平(MRL)。在牛奶中,定量限在0.09至1.44 ng/mL之间。根据欧盟要求对方法进行了验证,准确度在80至116%之间。采用该方法分析了20个实际牛奶样品。这种新开发的方法具有较高的灵敏度和准确性,只需进行最少的样品预处理,并且首次运用了全自动在线SPE技术,分析通量较高。因此,本方法适用性较好,是食品安全控制部门不可或缺的检验方法。
激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱法对生物组织中 Hg 和 Se 的高速成像
植物中元素的可视化方法
Noccaea spp.、Arabidopsis spp.和 Thlaspi arvense 叶中微量元素分布的变异性:植物种类和元素积累能力的作用
膜去溶雾化系统 Aridus3 CETAC
超声波雾化系统 U5000AT+ CETAC
极速成像激光剥蚀系统 IRIDIA Teledyne
飞秒激光剥蚀系统Excite Pharos Teledyne
固态激光剥蚀系统 LSX-213 G2+ Teledyne
自动进样器 ASX-560 CETAC
便携式总硫分析仪 E-lite 佳谱科技
XOS 单波长X荧光在线总氯分析仪 Clora Online
单波长X荧光在线总硫分析仪 Sindie Online XOS
XOS 高精度能量色散X荧光多元素含量分析仪 Petra MAX
XOS 高精度能量色散X荧光硫含量分析仪 Petra 4294
XOS 单波长X荧光硫氯含量分析仪 Sindie +Cl
XOS 单波长X荧光硅含量分析仪 Signal
XOS 单波长X荧光磷含量分析仪 Phoebe
XOS 单波长X荧光氯含量分析仪 Clora 2XP
