资料下载测土配方施肥县级实验室建设要求 添加日期:2006-06-16 测土配方施肥县级实验室建设要求 一、指导思想与目标 从我省农业发展和土壤肥料推广体系建设的实际出发,紧紧围绕服务于测土配方施肥、服务于耕地质量建设、服务于肥料市场监管等中心工作,充分利用现有资源,更新改造化验室,完善检测手段,改进技术方法,提高服务质量,建立一批规范化的测土配方施肥专用化验室。实现分析设备自动化、样品测试批量化、数据管理信息化。建立分析化验质量控制体系,保证化验室之间分析结果的通用性、可比性,实现数据自动传输、汇总和信息化管理。 二、实验室基础设施 (一)实验室选址 实验室的建筑要根据自身的特点和工作性质选择合适的位置要注意避开以下这些区域: 1.居民密集区; 2.铁路、公路主干线; 3.学校、托儿所、幼儿园附近; 4.产生震动、幅射源、噪声源、磁场附近; 5.机关办公区域、商店(场)集中区域。 如果不是按照标准新建的实验楼,难以完全达到规定要求,也要保证检测工作能充分展开,不影响工作质量,不影响检测人员的身体建康,不影响环境。 (二)实验室建筑形式 实验室应该是一幢综合而独立的以检测工作为主体的建筑物,这类形式的建筑应包括以下几个部分: 1.实验室基本操作室; 2.辅助实验室(包括大型精密仪器室); 3.办公室(管理部门); 4.资料室、储存室等等。 实验楼以南北朝向为最佳,应尽量避免东西开窗,尤其是向西开窗。为了防震和承载重量大的负荷,分析仪器设备、天平等仪器设备和设施应放在底层或一楼。有些工作要求光线充足、有的则要求通风良好,这些特点和要求在进行设计和策划时都应予以满足和保证。办公区域、休息室、生活区域要与试验工作区域严格分离开,不能互相影响和干扰。 (三)实验室布局 实验室应布局合理,有效使用面积不少于200m2,能满足检测工作需要。实验室原则上应具备接待室、天平室、样品干燥室、样品研磨室、样品保存室、仪器药品贮藏室、制剂室(标准溶液室)、浸提室、仪器室、高温消化室、制水室和办公室(档案室)组成,详见附表1 。 如果实验室房间数量不足,可将部分房间进行合并,但至少应具备以下分析室:办公室(接待室、档案室) 面积35m2、样品干燥室面积10m2、样品研磨及保存室面积25 m2、天平室面积12 m2、制剂室(标准溶液室) 15 m2、浸提室面积应不小于40 m2、仪器室面积应不小于40m2、高温消化室面积15m2、制水室面积8 m2。 (四)通风 实验室中的高温消化室、样品研磨室等在工作中会产生各种有毒、有害、有臭味的气体或粉尘,应安装通风装置,如排气扇或通风柜等。 在某些大型仪器室,特别是有火焰的仪器室(如原子吸收、火焰光度计),应在仪器上方安一排风罩(伞形罩)单独排风,安装的高度以方便操作为宜,功率大小应保证不影响仪器的正常运转(如排风量不能使火焰产生摆动、跳跃等)。 (五)供电 根据实验室用电容量,实验楼的供电可取自于城市低压工程三相交流电力网或高压三相交流电力网,整个化验室电力配制不小于20kW。当使用城市高压电力网时,要设专用变电室。它可以设在楼内、也可以设在楼外。当电源引入实验楼时,电缆进户点应考虑设在用电负荷分布的中心。实验室电容量的设计既要考虑全部仪器设备功率,又要考虑满负荷运转的需要,还要顾及到将来发展并留有余地。实验室经常产生腐蚀性气体,导线的敷设方式以空管暗设为好。 实验室的电气照明通常采用的光源是白炽灯和荧光灯。灯具的安装以吸顶安装和嵌入顶棚内为好,可避免导线和灯具受到腐(浸)蚀,也可以防止吊灯的眩光作用影响工作。 (六)给排水 1.给水。实验室的给水应保证所需的水压、水质、水量以满足试验工作用水、生活用水、消防用水之需。实验室除工作用水、生活用水外,还要设置消防给水系统,当楼内的消防给水系统水压经常不足时,应另设加压水箱和水泵,保证消防之需。 2.排水。实验室应设完善的排水系统。对含有对人体、牲畜、家禽、农作物有毒有害物质的排水,应独立设置排管道,或进行处理后排放,以符合环保规定。 制剂室(标准溶液室)、浸提室、仪器室、高温消化室、制水室需要给排水管线。如采用土壤样品批量化前处理设备和仪器自动进样设备,需铺设纯水给水管线。 三、人员 测土施肥实验室中心应配备与检测工作相适应的检测人员3-4名。其中主要技术人员应具有大专以上学历,土壤农业化学专业毕业,熟悉本专业技术知识,掌握质量管理等相关知识;其他检测人员具有中专以上学历,并经专业培训后上岗。 四、仪器设备 根据土壤样品分析能力要求,实现分析设备自动化、样品测试批量化、数据管理信息化。仪器设备配置应达到如下要求: 1.土壤样品前处理设备 配备批量化前处理设备。实现土壤样品从编号、风干、研磨、量取、浸提到分析全过程批量化处理,并将相关信息录入计算机。 2.检测设备 检测设备应具备自动进样功能,检测结果最好通过实验室内部网络直接存入计算机。 A.紫外可见分光光度计:有可见和紫外波段(210nm),通用紫外测定硝态氮,配置自动进样装置。 B.原子吸收分光光度计:有火焰即可,可不配石墨炉和自动进样器,但要具有计算机控制功能,最好是6个灯架以上。输
实验室超纯水机对生物制药行业有多重要?
简介:生物制药行业对实验室超纯水机的需求是非常大的,在研发药物的过程中,研发实验室基本要保证在无菌环境下进行,微生物对人体的影响很大,就更不用说是口服的药片等物品。实验室对超纯水的需求分为容器清洗、配液和原料药精制纯化等所需要使用的水,因为需求不一样,对水质的要求也不一样。
反渗透设备为什么要加阻垢剂?
简介:反渗透膜是反渗透系统的关键设备,系统长时间连续运行时,水中钙镁等离子会不断析出并在反渗透膜表面附着,形成结垢堵塞膜孔,这样会影响反渗透系统的出水效率,损坏反渗透膜。由于反渗透膜比较昂贵,所以在系统运行中,要增加一段加药系统,水处理设备在水中投加反渗透阻垢剂,延缓钙镁离子的析出和膜面结垢。
反渗透膜和RO反渗透膜的区别你知道吗?
简介:反渗透膜作为纯水设备的重要配件之一,如今世面上主要有反渗透膜和RO反渗透膜两种规格你了解吗?
反渗透膜和RO反渗透膜的区别你知道吗?
哪些实验项目会用到超纯水?
简介:在科研和实验过程中对于水质要求十分严格,随着实验室超纯水仪工艺技术不断更新,纯水的等级也逐步细分,一些应用对于水质要求极高,下面小编带你一起去看看有哪些应用对于纯水要求极高呢?
