转眼2022年已经11月了,各地气温不断下降,特别是北方有的地区气温降的很低。实验室超纯水机一定要注意做好防冻工作,否则可能在冬季会出现一系列问题,下面我们就说一说实验室超纯水机在冬天的使用需要注意哪些问题。
超纯水机的工作温度在5~45°C,25°C是最适合超纯水机工作的温度。冬天,建议设备的工作温度不得低于0度。因为水在凝固过程体积会膨胀,残留在机器管路、滤芯内的水如果结冰,直接导致超纯水机的管路、滤瓶、膜壳等都会爆裂,从而发生漏水。
停水时建议关闭超纯水机水源和电源,待供水正常后先将自来水打开一会儿,将自来水管中的铁锈、泥沙等杂物冲洗干净后,再打开超纯水机的水源和电源,防止刚通水自来水管中的杂物堵塞超纯水机滤芯。
新购买的预处理滤芯应该做到避光防潮保存,反渗透膜和纯化柱应做到冷藏保存;如果超纯水机有长时间停用的计划,请把超纯水机内部余水排出,将纯化柱取下密封后冷藏保存。
如遇特殊情况下超纯水机已结冰,必须把实验室纯水机安装整体放置在室温高于10℃室内自然解冻48小时以上,确保冻冰完全融化后才可以继续开机使用,在此期间不可强制开机制水。开机后检查是否有漏水现象,如果有漏水现象发生,请联系售后工程师。
冬季容易出现产水量下降的现象,不用担心,这是正常现象。由于水的粘度受温度影响,反渗透膜的产水量会下降,冬天的产水量约为夏天产水量的50%左右。由于产水量降低,废水的流量会相应增加,废水比增大,待温度回升后,废水会减少,产水流量增加。
以上就是关于冬季使用超纯水机的时候需要注意的一些问题,问题无大小,我们使用设备一定要小心谨慎,如有更多问题欢迎联系我们!
实验室超纯水机如何防腐
超纯水机废水比是不是越低越好?
电力行业使用超纯水设备有什么优势?
如何防止离子交换树脂被铁污染呢?
