成果名称 | 脱硝氨逃逸监测系统 |
单位名称 | 北京华科仪科技科技股份有限公司 |
联系人 | 李丹 | 联系邮箱 | Lidan@huakeyi.com |
成果成熟度 | □正在研发 □已有样机 □通过小试 □通过中试 √可以量产 |
合作方式 | □技术转让 □技术入股 □合作开发 √其他(自主研发) |
成果简介:
目前,国内各大电厂的脱销设备都已经在运行之中,但据我们的市场调研,目前国内市场上所使用的逃逸氨的监测仪表,90%以上都是进口产品,这些产品都是采用激光吸收光谱原理来测量的。实际的运行情况来看,几乎没有能够准确测量的产品,监测下限无法满足用户需求,主要原因就是粉尘干扰,光程短,结晶等原因。目前国内市场对能够准确测量逃逸氨的在线分析仪器有迫切需求。
我公司研发的逃逸氨分析仪HK-7501,打破常规分析原理,利用化学比色法来检测逃逸氨浓度,大大降低了检测下限,使之能够达到0.05ppm,完全满足用户需求,而且比激光法的检测下限低了2个数量级。该仪器的检测方法与(GB/T18204.25-2000)国家标准公共场所空气中氨测定方法是相同的,进一步提高了可实施性。
HK-7501脱硝氨逃逸在线分析系统采用化学比色法测量,适用于烟气脱硝后对逃逸氨的自动监测。
该系统采用180℃-250℃全程高温伴热取样,可保证样品不失真,可避免管路产生NH3气吸附、结晶堵塞管路等情况。抽取的样气经过雾化稀硫酸溶液吸收与吸收池中吸收液双重吸收,然后通过比色定量计算出氨与样气体积比,得到烟气中逃逸氨浓度。
对烟气逃逸氨的双重吸收可完全将烟气中的逃逸氨吸收,雾化稀硫酸溶液在对烟气逃逸氨吸收的同时可对取样管道较容易结晶的位置进行有效冲洗。
该系统采样探头采用金属陶瓷覆膜技术,耐腐蚀、大流速、颗粒多的环境。精度为0.2um,有效阻止烟气中的粉尘进入系统,同时反吹系统可有效对其进行定时反吹清洗,有效保证系统正常运行,且方便维护等。
该测量系统较传统激光法不需考虑烟道粉尘对激光透射率的影响,以及现成震动、热膨胀等原因造成激光发射器与接收光路对不准而不能进行测量。
技术指标:
HK-7501脱硝氨逃逸在线分析系统技术指标:
1分析物:脱硝氨逃逸量
2分析方法:吸收液吸收、纳氏试剂比色法
3测量范围:0-10ppm,0-50ppm(可定制)
4检测下限:0.05ppm
5重复性:1%F.S
6漂移:可忽略
7线性误差:<1%F.S
8测量周期:6-20min
9报警输出:系统故障报警,浓度超限报警,雾化温度报警
10模拟量输出:1路( 0-10mA、0-20mA、4-20mA),隔离,最大负载750Ω
11继电器输出:3路
12通讯接口:RS485
13伴热温度:180℃-250℃
14标定周期:出厂完成标定,定期可用标液进行标定
15取气流量:0-5L/min
16工作电压:AC200V-240V
17系统功率:≤5KW
18压缩空气:0.7-1.0MPa
19机柜尺寸:850mm(长)*600mm(宽)*1780mm(高) |
应用前景:
此项成果符合GB/T18204.25-2000《公共场所空气中氨测定方法》等相关国家标准,广泛适用于燃煤电力、水泥、冶金、石化、玻璃、陶瓷等领域烟气脱硝后烟气氨逃逸在线监测。
市场预测:
经济效益:
目前,该产品的实验样机已经成型,如果转化成成品,预计2016~2017年度销量在250台左右,预计2016~2019三年的销售额在1.1亿左右,预计可以为公司带来5500万元的利润。
社会效益,
1 提高国产仪器的市场占有率,打破进口仪器一统天下的局面。
2 对在线分析逃逸氨的方法,有了更深入的研究和创新,对提高逃逸氨的检测精度有重要意义。
3 协助控制喷氨量,有效防止空预器腐蚀和堵塞。以最少的喷氨量获得最大的脱销效率。
4 对控制减少烟气中的氮氧化物排放,节能减排,减少大气污染有重大意义. |
知识产权及项目获奖情况:
此项成果(HK-7501)脱硝氨逃逸在线分析系统目前拥有2项发明专利、1项实用新型专利、4项外观外观专利、软件著作权1项:
一种有效吸收烟气中逃逸氨的预处理方法和装置(发明专利) 201510953955.3
一种比色法测量烟气中氨含量的装置及方法(发明专利) 201510953977.0
在线氨逃逸测量装置(外观专利) 201530538473.2
在线氨逃逸取样装置(外观专利) 201530538471.3
在线氨逃逸检测系统取样探头(外观专利) 201530538466.2
在线氨逃逸检测装置(外观专利) 201530538461.X
一种在线氨逃逸检测仪(实用新型专利) 201521101576.3 |
