TBP1002K/型中压恒流泵/中压平流泵/等度泵/制备泵/中压泵/色谱泵
耐腐蚀 高精度 低脉冲
该型号恒流泵的泵头及流路均选用了Peek材料,具有极佳的耐腐蚀性能。
www.tautobiotech.com/Products_03_03_1002K.htm
主要特点
采用双柱塞结构,压力脉动小,宝石球寿命长;
采用进口宝石柱塞和宝石球,确保流量精确;
通过 RS232 接口与电脑通讯,可直接由电脑进行控制 ;
接触介质材料耐有机溶剂腐蚀;
内建过压保护和流量校正系统 ;
大屏幕液晶显示;
精心设计的排气装置有效除去输送液体中的气泡。
流量与压力设定可记忆
可与PLC实现通讯(定制)
技术参数
流路材料 Peek、红宝石、氧化锆陶瓷
压力范围
0 - 2.0Mpa
流量范围
0.1-10.0ml/min
压力脉动
≤ 0.08Mpa
压力准确度
≤ 0.05Mpa
流量设定误差
≤ 1%
流量精确度
RSD ≤ 1%
工作电压
220V±10%,50/60Hz
功率
75W
重量
12Kg
外形尺寸
360 mm × 255 mm × 160 mm
PEEK材料的卓越性能主要表现在以下几方面:
耐高温
PEEK具有较高的玻璃化转变温度和熔点(334℃),这是它可在有耐热性要求的用途中可靠应用的理由之一。其负载热变型温度高达316℃,连续使用温度为260℃。
机械特性
PEEK是韧性和刚性兼备并取得平衡的塑料。特别是它对交变应力的优良耐疲劳是所有塑料中最出众的,可与合金材料媲美。
自润滑性
PEEK在所有塑料中具有出众的滑动特性,适合于严格要求低摩擦系数和耐摩耗用途使用。特别是碳纤、石墨各占一定比例混合改性的PEEK自润滑性能更佳。
耐化学药品性(耐腐蚀性)
PEEK具有优异的耐化学药品性,在通常的化学药品中,能溶解或者破坏它的只有浓硫酸,它的耐腐蚀性与镍钢相近。
阻燃性
PEEK是非常稳定的聚合物,1.45mm厚的样品,不加任何阻燃剂就可达到最高阻燃标准。
耐剥离性
PEEK的耐剥离性很好,因此可制成包覆很薄的电线或电磁线,并可在苛刻条件下使用。
耐疲劳性
PEEK在所有树脂中具有最好的耐疲劳性。
耐辐照性
耐γ辐照的能力很强,超过了通用树脂中耐辐照性最好的聚苯乙烯。可以作成γ辐照剂量达1100Mrad时仍能保持良好的绝缘能力的高性能电线。
耐水解性
PEEK及其复合材料不受水和高压水蒸气的化学影响,用这种材料作成的制品在高温高压水中连续使用仍可保持优异特性。
上海同田邀您相约南京8月1日-3日“FFC 2022中国功能性食品大会”
定制分离纯化服务
2021新品推荐! 99% 11-羰基-β-乙酰乳香酸 AKBA 67416-61-9 1G-100KG
上海同田生物2020年开通喀斯玛线上采购平台
