TBP2H02T型中压恒流泵/中压平流泵/等度泵/制备泵/中压泵/色谱泵/梯度泵
耐腐蚀 高精度 低脉冲
TBP-t系列恒流泵采用钛特种合金,具有耐腐蚀、耐高温、高强度等特点,用于强酸强碱性液体的恒压恒流精确输送,如:氨水,氯酸盐,电解铜镍的电解液,生产贵金属的强酸液,硝酸,硫酸,磷酸等。
www.tautobiotech.com/Products_03_03_2H02T.htm
主要特点
采用双柱塞结构,压力脉动小,宝石球寿命长;
采用进口宝石柱塞和宝石球,确保流量精确;
通过 RS232 接口与电脑通讯,可直接由电脑进行控制 ;
接触介质材料耐有机溶剂腐蚀;
内建过压保护和流量校正系统 ;
大屏幕液晶显示;
精心设计的排气装置有效除去输送液体中的气泡。
流量与压力设定可记忆
可与PLC实现通讯(定制)
钛元素描述:
具有金属光泽,有延展性。钛的主要特点是密度小,机械强度大,容易加工。钛的塑性主要依赖于纯度。钛越纯,塑性越大。有良好的抗腐蚀性能,不受大气和海水的影响。在常温下,不会被稀盐酸、稀硫酸、硝酸或稀碱溶液所腐蚀;只有氢氟酸、热的浓盐酸、热浓硫酸等才可对它作用。致密的表面光滑的钛对硝酸具有很好的稳定性,这是由于硝酸能快速在钛表面生成一层牢固的氧化膜,常温下,钛不与王水反应.
技术参数
流路材料 纯钛、红宝石、氧化锆陶瓷
压力范围
0 - 2.0Mpa
流量范围
1-200ml/min
压力脉动
≤ 0.2Mpa
压力准确度
≤ 0.1Mpa
流量设定误差
≤ 2% ( 1 ~ 50ml/min 内)
≤ 1.5% ( 50 ~ 200ml/min 内)
流量精确度
RSD ≤ 1.5% ( 1 ~ 50ml/min 内)
RSD ≤ 1% (50 ~ 200ml/min 内 )
工作电压
220V±10%,50/60Hz
功率
75W
重量
12Kg
外形尺寸
360 mm × 255 mm × 160 mm
上海同田邀您相约南京8月1日-3日“FFC 2022中国功能性食品大会”
定制分离纯化服务
2021新品推荐! 99% 11-羰基-β-乙酰乳香酸 AKBA 67416-61-9 1G-100KG
上海同田生物2020年开通喀斯玛线上采购平台
