资料下载EPED(易普易达),是一家国际知名超纯水系统专业制造商,与DOW、KFLOW、GRUNDFOS、HYDRANAUTICS等国际著名厂商,以及美国SGS、SIMT等著名研究测试单位建立了良好的合作关系。专业的调研,大量的反馈,强有力的研究团队,构成了EPED持续走在行业最前沿的坚实技术基础。目前我们已经拥有数以千计的用户群体,遍布于全国各著名高校、医疗卫生、化工、环境等众多研究领域,并积极出口国际市场,赢得了国内外用户的一致好评。EPED针对中国实验室用水的普遍需求,率先提出了“易于普及,易于达标”的产品设计理念,倡导进一步规范超纯水系统制造业的研发与生产。因此EPED还特别推出了“指标更先进、性能更稳定、维护更方便、运行费更低、绿色更环保”的第三代“EPED”品牌最新款超纯水系统精品。 EPED超纯水器,引进了逆渗透、超纯去离子、紫外氧化、超滤等多项国际顶尖水处理技术,结合EPED拥有的专利技术,采用优质进口配件研发生产而成,是我们多年来持续研究的精华之作。既秉承了第二代超纯水器突出实用性,重视降低故障率的优良传统,又在完善“一键式”简便操作功能的同时,大大提高了人机对话等功能的实用性与人性化。专业的技术、过硬的产品、先进的管理、务实的态度,结合EPED对用户需求的深刻了解,使得该产品自然“卓而不凡”。目前 “EPED”超纯水器已成为国内超纯水器制造行业设计制造高水平的典型代表。 希望本手册能对您的超纯水系统选型工作有所帮助。
实用新型专利证书
简介:实验室级超纯水器,依靠实用美观的外形和精密的过滤系统,有效的保证了高品质的出水水质。经检测水质符合国家实验室GB6682-2008规格Ⅰ级水标准以及美国ASTM、NCCLS、CAP标准。
祝贺我公司2015年5.9-11日的武汉高教会展会圆满结束
简介:祝贺我公司2015年南京展会圆满结束,本次展会,特别是新推出的商用空气净化器及E3系列超纯水器,让我公司的产品在众多参展企业中脱颖而出,很多咨询的客户都流连忘返,意向很高。感谢到场的参观的各位新老客户,希望我们继续或者开始合作!我们会不断拼搏,不断进取,不断奋斗,让未来的道路越走越宽阔,希望我们继续给你们带来真正有品质的产品和真正的服务!!!
关于我司开通400电话的通知
简介: 关于我司开通400电话的通知 尊敬的客户及广大经销商朋友们: 您们好!为了进一步提高公司服务质量,从而更好的服务于各位客户及广大经销商朋友们,公司已于2012年5月29日正式开通了400服务热线电话,电话号码为:400-861-0011(固定电话及手机均可以拨打)。 售后服务垂询电话为:025-5289 9102 5289 9202 希望此举能给您带来更加便捷的沟通渠道及更好的服务,感谢您们一直以来对我司各项工作的大力支持与配合,我们将做得更好!顺祝:生意兴隆,阖家幸福! 南京易普易达科技发展有限公司 2012年5月29日
2012年春季全国高教仪器设备展示会
简介: 我公司将参加2012年5月23-25日哈尔滨2012年春季全国高教仪器设备展示会。 展位为B 001,届时欢迎新老朋友莅临我公司展位参观、交流、指导。
超純水的pH問題
简介: 超纯水的pH问题 经常,我们会接到下列非常典型的问题: “我们的超纯水,pH出了问题。应该是pH中性的超纯水,经pH meter测出来的结果竟然偏酸(或偏碱),到底水质出了什么问题? “, well,到底是发生了什么事情呢? 通常,我们用18.2MΩ.cm来表示超纯水的纯净程度到了极限(总盐类浓度在1ppb以下,请参考附录1),在这种情况之下,留在水中并可以导电的阴阳离子,也只剩下1*10-7 M的[H+]及[OH-]了。 这时,二氧化碳→碳酸所带来的酸碱变化就非常有趣了。首先,空气中二氧化碳的浓度虽然只有0.035% (350ppm),却能与水产生化学变化,反应如下: CO2(g) + H2O(l) <-----> H2CO3(l) 虽然,碳酸是一种弱酸(Ka1=4.3×10-7),但由于超纯水中已无任何主导性的相对强酸,强碱,共轭酸,共轭碱的情况下,碳酸是唯一主导性弱酸,也是唯一[H+]离子的来源(忽略掉H2O的解离)。 Ka1=[H+][HCO3] /[H2CO3]=4.3×10-7 如有需要,我们可以在实验室里模拟出二氧化碳→碳酸→碳酸根离子的状况,当超纯水开始曝露在大气下时,二氧化碳的溶解,就无可避免的持续下去,这时,我们可以由两种方法来监视这个过程(请参考附录2)。 1. 导电度会持续升高,通常,在一小时之内,导电度会由0.055μS/㎝ (18.2MΩ.㎝)升高到0.25μS/㎝以上(4MΩ.㎝以下),过程中水中总离子浓度提高到4.5倍以上。 2. pH会从7(中性)开始持续性的下降,大约在一小时以内,pH值会降至5.7,并还会缓步下降至4.7左右(约需两天),鲜有例外。 当然,从这个不可逆现象看来,超纯水是要现取现用的,任何方式的久放,除了会有容器造成的污染,及开放下(open air)的灰尘/挥发性有机物/微生物等污染外,二氧化碳造成的导电度上升,pH下降是无法抗拒的。 特别要提的事情是,使用一般的pH meter来测超纯水,其读值是非常不稳定的,原因如下; 1. 一般性的pH meter皆设计使用在高离子强度(High ionic strength)的溶液中,而相对的,超纯水却是极度低离子强度(Ultra-low ionic strength)的溶液,实际上,市面上有低离子强度溶液专用的电极及灵敏度高的主机,如果不是使用这类型仪器,读值就会有乱跳的现象,十分难以确认。 2. 盐桥(同义字:salt bridge/diaphragm/junction等)阻塞,造成应有功能丧失,导因于电极缺乏保养,而盐桥多是使用疏松多孔的陶磁或铁弗龙材质做成,主要是做为电极内外阴阳离子平衡所用,但因缺乏定期清洁,在低离子强度的溶液下,所测到的超纯水pH多为不合理的偏高,多数在9~11左右,如果遇到这种状况,只要加入一小匙中性盐(Neutral salt/KCl)以提高离子在盐桥上的扩散能力,少有例外的,pH值会在几秒之内掉到pH 7以下,理论上,中性的KCl不会改变pH的,改变的,只是离子强度而已。 3. 一般实验室的pH meter常出现的问题如下: (a) pH标准液经常是过期的。 (b)电极不用时,确认浸泡在3M的KCl溶液中。 (c)要经常更换电极内的参考电极溶液,否则会引起一连串毛病。 结论 1. 基本上,检测超纯水的pH是无法证明水质好坏,在二氧化碳可影响的pH范围内(pH 7→pH 4.5),任何pH读值仅能表示二氧化碳溶解及碳酸解离的程度,除此之外,不代表任何意义。 2. 如果, pH读值偏碱,表示可能是电极出了问题(电极膜污染或老化,盐桥阻塞,参考液污染等),如果要测超纯水的pH,等同于让pH meter在极限条件下工作,对pH meter的工作能力是极具挑战的。 3. 专家不建议使用pH meter来证明水质的好坏,因为牵扯的因素太多了,所以以不接触空气的On-line方式,检测超纯水的导电度,是最准确并最稳定的做法,可由实验及化学计算来证明,18.2MΩ.㎝的水,其阴/阳离子总量必定低于1 ppb(可以查技术文献),足堪水质指标了。
