资料下载EPED-R0-EDI系列超纯水机,是我们采用国际尖端的EDI技术,结合逆渗透(RO)技术研发生产而成,部分关键技术我们已经申请了国家专利。由于离子交换、离子迁移及离子交换树脂的电再生相伴发生,无需酸碱再生,而能连续制取高纯水。所以EPED-RO-EDI比采用传统离子交换技术的超纯水器具有更明显的优势:1、运行费用更低。2、绿色更环保。3、免除频繁更换或再生之苦。4、智能化控制,操作管理更方便。5、产水品质可靠,可连续高质量稳定运行等。 EPED-RO-EDI与同类产品相比,具有如下优势: 一、EPED-RO-EDI超纯水机,经过专业的工业化设计,外观更加典雅大方富有时代精神。整体造型简洁大气,强调构成感,体块感,功能区域分割明确,富有严谨的仪器美感。蓝灰色区分处理,更进一步达到了功能区域分割的目的。冲孔网板的设计达到散热作用的同时又富有现代气息。 二、EPED-RO-EDI系统具有设计先进,实用性更强等优点。EPED本着一贯的实用性强化设计原则,从水质高指标、机器稳定性、连续运行、人机对话等角度考量,采用模块化、快接式设计,力求操作、保养、检修简便快捷。采用微电脑控制全自动造水,警示及自保护、密匙、人机对话,定时取水等各项功能完善。 三、EPED-RO-EDI具有良好的兼容性,更容易与行业新技术相互融合,使机器拥有更为顽强,更为持久的生命力。在基本功能的基础上保留充裕的扩展功能,为后续功能的添加,乃至操作功能、性能指标的个性化升级留有余地,使机器能够更长久而稳定的工作成为了可能。 四、EPED独特的技术设计,使得EPED-RO-EDI产水水质更高,性能更稳定,部分关键技术我们已经申请国家专利。同时采用超强预处理及RO单元,使得EDI进水更有保障,能广泛适用于各地不同的水源。由于该机器流路尽可能的采用标准耗材,使得该机器更容易被广大用户所接受。 这是我们继SAGA和EPED系列之后,全新推出的重磅力作,该系列超纯水机的投产,标志着国内实验室超纯水系统制造业,已开始从传统技术向“节约资源、绿色环保”的理念转变,同时也标志着在工业领域具有划时代意义的EDI技术,在普及于中国实验室的小型化方面,EPED已经率先取得了重要突破。 应用范围: 各类科研院所、大专院校、疾控中心、药检所、质检所、环境检测站、电子、电力、钢铁、化工、医药等行业领域的实验室之应用标准实验、化学定量分析、标准溶液配置、血液检测、原子吸收/发射光谱、组织培养等。
实用新型专利证书
简介:实验室级超纯水器,依靠实用美观的外形和精密的过滤系统,有效的保证了高品质的出水水质。经检测水质符合国家实验室GB6682-2008规格Ⅰ级水标准以及美国ASTM、NCCLS、CAP标准。
祝贺我公司2015年5.9-11日的武汉高教会展会圆满结束
简介:祝贺我公司2015年南京展会圆满结束,本次展会,特别是新推出的商用空气净化器及E3系列超纯水器,让我公司的产品在众多参展企业中脱颖而出,很多咨询的客户都流连忘返,意向很高。感谢到场的参观的各位新老客户,希望我们继续或者开始合作!我们会不断拼搏,不断进取,不断奋斗,让未来的道路越走越宽阔,希望我们继续给你们带来真正有品质的产品和真正的服务!!!
关于我司开通400电话的通知
简介: 关于我司开通400电话的通知 尊敬的客户及广大经销商朋友们: 您们好!为了进一步提高公司服务质量,从而更好的服务于各位客户及广大经销商朋友们,公司已于2012年5月29日正式开通了400服务热线电话,电话号码为:400-861-0011(固定电话及手机均可以拨打)。 售后服务垂询电话为:025-5289 9102 5289 9202 希望此举能给您带来更加便捷的沟通渠道及更好的服务,感谢您们一直以来对我司各项工作的大力支持与配合,我们将做得更好!顺祝:生意兴隆,阖家幸福! 南京易普易达科技发展有限公司 2012年5月29日
2012年春季全国高教仪器设备展示会
简介: 我公司将参加2012年5月23-25日哈尔滨2012年春季全国高教仪器设备展示会。 展位为B 001,届时欢迎新老朋友莅临我公司展位参观、交流、指导。
超純水的pH問題
简介: 超纯水的pH问题 经常,我们会接到下列非常典型的问题: “我们的超纯水,pH出了问题。应该是pH中性的超纯水,经pH meter测出来的结果竟然偏酸(或偏碱),到底水质出了什么问题? “, well,到底是发生了什么事情呢? 通常,我们用18.2MΩ.cm来表示超纯水的纯净程度到了极限(总盐类浓度在1ppb以下,请参考附录1),在这种情况之下,留在水中并可以导电的阴阳离子,也只剩下1*10-7 M的[H+]及[OH-]了。 这时,二氧化碳→碳酸所带来的酸碱变化就非常有趣了。首先,空气中二氧化碳的浓度虽然只有0.035% (350ppm),却能与水产生化学变化,反应如下: CO2(g) + H2O(l) <-----> H2CO3(l) 虽然,碳酸是一种弱酸(Ka1=4.3×10-7),但由于超纯水中已无任何主导性的相对强酸,强碱,共轭酸,共轭碱的情况下,碳酸是唯一主导性弱酸,也是唯一[H+]离子的来源(忽略掉H2O的解离)。 Ka1=[H+][HCO3] /[H2CO3]=4.3×10-7 如有需要,我们可以在实验室里模拟出二氧化碳→碳酸→碳酸根离子的状况,当超纯水开始曝露在大气下时,二氧化碳的溶解,就无可避免的持续下去,这时,我们可以由两种方法来监视这个过程(请参考附录2)。 1. 导电度会持续升高,通常,在一小时之内,导电度会由0.055μS/㎝ (18.2MΩ.㎝)升高到0.25μS/㎝以上(4MΩ.㎝以下),过程中水中总离子浓度提高到4.5倍以上。 2. pH会从7(中性)开始持续性的下降,大约在一小时以内,pH值会降至5.7,并还会缓步下降至4.7左右(约需两天),鲜有例外。 当然,从这个不可逆现象看来,超纯水是要现取现用的,任何方式的久放,除了会有容器造成的污染,及开放下(open air)的灰尘/挥发性有机物/微生物等污染外,二氧化碳造成的导电度上升,pH下降是无法抗拒的。 特别要提的事情是,使用一般的pH meter来测超纯水,其读值是非常不稳定的,原因如下; 1. 一般性的pH meter皆设计使用在高离子强度(High ionic strength)的溶液中,而相对的,超纯水却是极度低离子强度(Ultra-low ionic strength)的溶液,实际上,市面上有低离子强度溶液专用的电极及灵敏度高的主机,如果不是使用这类型仪器,读值就会有乱跳的现象,十分难以确认。 2. 盐桥(同义字:salt bridge/diaphragm/junction等)阻塞,造成应有功能丧失,导因于电极缺乏保养,而盐桥多是使用疏松多孔的陶磁或铁弗龙材质做成,主要是做为电极内外阴阳离子平衡所用,但因缺乏定期清洁,在低离子强度的溶液下,所测到的超纯水pH多为不合理的偏高,多数在9~11左右,如果遇到这种状况,只要加入一小匙中性盐(Neutral salt/KCl)以提高离子在盐桥上的扩散能力,少有例外的,pH值会在几秒之内掉到pH 7以下,理论上,中性的KCl不会改变pH的,改变的,只是离子强度而已。 3. 一般实验室的pH meter常出现的问题如下: (a) pH标准液经常是过期的。 (b)电极不用时,确认浸泡在3M的KCl溶液中。 (c)要经常更换电极内的参考电极溶液,否则会引起一连串毛病。 结论 1. 基本上,检测超纯水的pH是无法证明水质好坏,在二氧化碳可影响的pH范围内(pH 7→pH 4.5),任何pH读值仅能表示二氧化碳溶解及碳酸解离的程度,除此之外,不代表任何意义。 2. 如果, pH读值偏碱,表示可能是电极出了问题(电极膜污染或老化,盐桥阻塞,参考液污染等),如果要测超纯水的pH,等同于让pH meter在极限条件下工作,对pH meter的工作能力是极具挑战的。 3. 专家不建议使用pH meter来证明水质的好坏,因为牵扯的因素太多了,所以以不接触空气的On-line方式,检测超纯水的导电度,是最准确并最稳定的做法,可由实验及化学计算来证明,18.2MΩ.㎝的水,其阴/阳离子总量必定低于1 ppb(可以查技术文献),足堪水质指标了。
