实验室高纯水机无水报警,水满报警,提供安全保证,分质取水,一机两用,多种规格储水桶可选,满足不同需求,机箱人体工程学设计,复合GLP规范,全新快插式接头,滤柱更换维护更方便,原装进口核级树脂,全下垂流超纯化柱设计,时刻保证顶级水质。过滤泥沙等颗粒物和吸附异味等,让自来水变得更干净,然后再通过反渗透装置进行水质纯化脱盐,最后反渗透纯化水进入储水箱储存起来,其水质可以达到国家三级水标准。反渗透装置产水的废水排掉。反渗透纯水通过纯化柱进行深度脱盐处理就得到一级水或者超纯水,最后如果用户有特殊要求,则在超纯水后面加上紫外杀菌或者微滤、超滤等装置,除去水中残余的细菌、微粒、热源等。
如果时间长了表面会淤积泥沙等,呈现褐色,这就表示该滤芯不能用了,用自来水冲洗掉表面淤泥后,可以勉强继续使用1-2周,但不能长期使用。滤芯放在滤瓶里面,有的滤瓶是透明的,可以直观地观察滤芯的颜色变化,有些滤瓶是不透明的,需要将其拧开后才能观察滤芯的变化。从经验数据统计来看,精密滤芯的寿命一般在3—6月,如原水的泥沙多,则其寿命短些,泥沙等颗粒物少,则寿命稍长一点。实验室高纯水机中十分重要的部件,其孔径非常小,所以在使用过程中常常有细菌等微观物质淤积在其表面,一般各个厂家的纯水机都有反冲洗功能,旨在洗掉污染物。
用水量在10升/天以内,可以冲洗3-5次,超过10升,则多冲洗几次。如果长时间(如1个月以上)不用,需要将其取出浸泡在消毒液里,避免细菌的滋生,不过该过程比较麻烦,建议即使不用水,都经常开机用少量的水,让机器内部的水形成流通,尽量减少死水的沉积时间过长。反渗透膜的寿命在2-3年,主要由用水量来决定,所以在选的时候选择所匹配的规格很重要。
南京纯水机2020鼠年春节放假安排
水处理设备发力 2019年业绩上浮50%——视频访南京易普易达科技发展有限公司华南区销售经理马猛猛
热烈祝贺易普易达新款Future中央供水Clear实验室综合废水处理设备成功上市
易达高博展-我在福州!
