纯化柱工作原理
      纯化柱内装阴阳离子交换树脂,在离子交换反应中,水中的阳离子(如Na+)被转移到树脂上去了,而离子交换树脂上的一个可交换的H+转入水中。Na+从水中转移到树脂上的过程是离子的置换过程。而树脂上的H+交换到水中的过程称游离过程。因此,由于置换和游离过程的结果,使得Na+与H+互换位置,这一变化,就称为离子交换。同理,阴树脂置换出OH-,从而生产H2O。树脂交换具有交换容量高、水流阻力小、机械强度高、化学稳定性好,同时又具有可逆性的交换反应,便于再生,对各种不同离子吸附的选择来达到除盐、提纯的目的。经过预纯化柱的纯水电阻率可达10~15 MΩ?cm@25℃
      超纯化柱:由预纯化柱产出的电阻率10~15 MΩ?cm经过超纯化柱进一步去除残余的导电离子,从而产出电阻率可达18.25MΩ?cm超纯水。
阅读260次
最新动态
推荐产品
当前位置: 南京易普易达 动态 纯化柱工作原理
