方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | N/A |
主要特点 一套系统可实现在线SPE和自动进样功能,切换方便; 平台性,用户可选择系统优化好的SPE填料,也可自行选择其它填料SPE柱以应对不同的检测项目; 由自动进样器嵌入式系统而不是控制软件负责阀门切换,延时<100ms; 兼容Thermo、Waters、Agilent、Bruker等主流厂家的LC-MS/LC-MS-MS系统; 从SPE洗脱到LC柱时可自动补充水相,增加待测物在LC柱上保留性,增加溶剂选择的灵活性; 控制软件支持宏命令,可进行二次开发满足用户客制化的要求; 根据检测项目和SPE承载量不同,最大进样量可达20mL甚至更多; Load Ahead功能,上一个样品在进行LC-MS分析时,自动完成下一样品SPE柱的再生、上样、净化富集,最大程度的提高昂贵部件LC-MS/LC-MS-MS的利用率。
三种不同的系统配置,用户可根据实际需求进行选择
OneCS OnLine SPE 单SPE柱在线系统,适用于基质较为简单的样品,如地表水等;
SixCP OneLine SPE 六SPE柱平行在线SPE系统,可用于SPE填料的优化或一批样品中限定每根SPE柱的使用次数;
HighSPEedTM OnLine SPE 双SPE柱串联在线SPE系统,适用基质较为复杂的样品,如生物体液中药物的检测等,适用于生物体液中95%药物的分析。
系统配置
一套CTC PAL自动进样器
可选10uL-10mL进样针,并配备合适样品环
样品容量2ml(最多1296个)、10/20mL(最多224个),可选控温模块
一个6通进样阀,两个6通切换阀
一套SPE柱溶剂输送四元泵
一套单元泵用于补充水相
一套UV检测器(可选,负责方法开发)
LC-MS泵为LC-MS系统自带的分析泵
优化的SPE填料的应用
Waters Oasis HLB Direct Connect HP 20um,2.1x30mm 测定水中杀虫剂、滥用药物
Turbo Flow Cyclone MCX 0.5x50mm 测定食品中兽药残留
更多SPE填充材料可根据用户要求配备
系统配置
将OneCS OneLine SPE系统中的第一个切换阀更换为6柱选择阀
其余配置完全一致
用户可在样品表中指定每一个样品使用哪一根SPE进行净化、浓缩
可用于SPE填料的选择
可在一批样品中限定每根SPE柱的使用次数
系统配置
一套CTC PAL自动进样器
一个6通进样阀,两个6通切换阀
两套SPE柱溶剂输送四元泵
一套单元泵用于补充水相
一套UV检测器(可选,负责方法开发)
优化的SPE填料的应用
HighSPEed多维OnLine SPE
SPE1 RP-18/RP-8/RP-4 ADS LiChrosphere® 25mm x 4mm
SPE2 Oasis WCX Dimension 20x1mm
双SPE柱串联实现四维OnLine SPE可用于分析生物体液等复杂基质中pKa > 6. 5中等极性至低极性碱性药物。
与常规SPE相比,HighSPEedTM多维技术能明显降低离子抑制效应。
外置式的控制软件,样品表的控制权不受色谱控制站数据采集的限制,可任意跳转准实现Load Ahead功能,上 一个样品在进行LC-MS分析时,自动完成下一样品SPE柱的再生、上样、净化富集,最大程度的提高昂贵的LC-MS 或LC-MS-MS系统利用率,克服了其它厂家的在线SPE系统,上样时LC-MS/LC-MS-MS处于空闲状态的缺点。
蓝色表示SPE上样、净化、富集过程
黄色表示LC-MS/LC-MS-MS分析过程
联和层析:ITEX用于检测饮用水中VOCs
双臂多功能进样器
Technical note 1. Candys
RTC 全自动气相液相进样器
PAL3 气相液相色谱通用多功能自动进样平台
PAL 多种多样的选件: 功能模块、切换阀组与控制软件
Dynamic Load and Wash 动态洗针快速进样功能
液质全自动在线固相微萃取
液质血液样品自动化进样平台
OPTIC 4多模式进样口
气相色谱多功能自动进样器 ITEX-2微管捕集模块
瑞士CTC多功能进样器 Combi-PAL 液体/顶空/固相微萃取/ITEX
瑞士CTC HTC-PAL液相/液质连用多功能自动进样器
英国CSI 快速气相色谱仪
英国CSI TEA610 热能分析仪(原Thermo Electron厂牌)
热脱附多功能全自动进样器
SPDE固相动态萃取多功能全自动进样器
GC-PAL 气相色谱及质谱连用(GC-MS)液体进样器系统
