种子质量是指一批种子潜在性能指标的总和。这些重要的指标包括惰性物质、其他作物或杂草种子的存在数量(纯净度),另外还有发芽率、活力、外观形态和种子抗病性能,优质种子应满足这些特征的最低标准。然而,传统方法分析这些特征对种子公司或实验室来说是异常繁重的,自动化方法则有效的降低时间和经济成本,同时也可以提高结果的精确性和重复性。
德国LemnaTec公司是全球范围内利用传感器和自动化技术进行非破坏性植物表型数字化分析的领导者。LemnaTec提供视觉识别、机器人和智能软件等技术,使研究性育种和商业化育种的种子性状分析自动化。近期,LemnaTec公司推出新品种子发芽检测系统Germination Scanalyzer。Germination Scanalyzer是LemnaTec为种子公司及研究机构提供的性价比极高的种子管理解决方案。
Germination Scanalyzer功能特性
? 种子储藏
? 周期性自动检查种子存储状态
? 种子萌发指标分析
? 建立种子质量管理的标准化流程
Germination Scanalyzer系统组成
? 用于图像获取的工业级数字相机
? 图像处理软件,用户可建立自定义解决方案
? 机械手用于储存空间及传感器之间样品传递
Germination Scanalyzer测量指标
可以分析不同植物种类包衣与未包衣种子的大小,颜色和形状,基于预定义的分级标准(数量,大小,颜色,形状)对种子进行分级及量化,包括但不限于如下的指标:
? 种子发芽率(%)
? 种子发芽速率(时间)
? 种子形态学指标(大小,圆度)
? 种子颜色及色泽分布
? 幼苗形态参数(根长,胚轴长度)
? 幼苗颜色及色泽分布
Germination Scanalyzer优点
高通量分析
? 24 x 7全天候样品监测
? 同时进行数百粒种子成像及分析
? 高通量筛选提升种子分析的质量和效率
提高精确度及重复性
? 利用这一平台,为用户建立种子质量管理的标准化流程
灵活性
? 模块化设计,可以根据需要设计分析速度及储存能力
图1:种子托盘的存储架, 带传感器的机器臂, 称重站和种子采集器 (可选),尺寸单位,mm。
图2:机器臂和成像系统在中心,种子托盘储存架在外围,图片右侧是称重站。
图3:蓝色/灰色滤纸放置在一个特别设计的塑料托盘内。在实验开始时,在滤纸上施加一定量的水,再在滤纸上装入定量的种子。托盘存储在货架上,并定期(根据用户要求)由机械臂移动进行成像和称重。种子的检测通过其与滤纸的背景颜色特性(如色相、饱和度)来实现,种子的形状用来计数。根被用作种子发芽的线索;只有在种子胚周围和一定半径内的根被认为是发芽的线索。每个种子都有一个被检测到的根段(在观察半径内)被标记为发芽。为了优化根检测,应用了一些规则,例如,就近原则、感兴趣区域和萌发线索。根的长度是根据检测到的根形状的内侧轴线来测量的。
图4:时间跨度实验数据输出范例,几天内不同时间点发芽种子的数量占种子总数的百分比(发芽率)。不同的颜色曲线代表不同的种子类型。
图5:可以根据用户需求生成不同形式的数据报告,并进行统计分析。
预告│泽泉云课堂:植物生理生态及叶绿素荧光技术讲座(8月23日 9:00)
泽泉科技2022年招聘开始啦,诚邀您加入我们!
德国LemnaTec公司完成企业重组
泽泉科技应邀参加第十七届中国生态学大会 助力美丽中国建设
