微生物检验仪是我们进行微生物限度检查或微生物计数的得力助手。他体积小巧,操作简单,陪伴着我们进行了一次又一次实验。但是微生物检验仪也是需好好维护保养的,否则使用效果和寿命都会受到一定程度的影响。
下面我们就以HTY-310为例,一起了解下微生物检验仪的保养项目和目的。
由于实验的冲洗液会残留在管路和排液泵内,长此以往液体内溶质会析出,进而影响微生物检验仪的性能。因此推荐每次实验后使用泵头和滤杯(无需滤膜),向每个泵头内冲洗灭菌纯化水不少于300mL,可有效排除溶液残留,延长微生物检验仪的使用寿命;
【警告】不能用消毒乙醇、冲洗液(pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液、0.9%无菌氯化钠溶液)等进行冲洗。消毒乙醇接触水溶液后会导致水溶液中的无机盐析出,从而加剧结晶、沉淀;而冲洗液残留可能导致微生物生长和溶质析出。
实验中难免有少量液体滴落或溅洒到仪器表面,虽然微生物检验仪采用了316L不锈钢的机壳,可是盐水干燥过程中随着水分蒸发,氯化钠浓度不断提高,其中氯离子对不锈钢钝化膜具有破坏作用,易产生点蚀。
为防止上述问发生,每次实验后建议用无菌湿巾(非无菌消毒巾)擦拭仪器表面、支座周围和内部。抹去液体残留后,再使用酒精湿巾擦拭仪器,可快速干燥。
仪器内部管路如不及时消毒,可能残存微生物,影响实验结果。建议每周一或假期后首次实验前,以及非无菌液体流入仪器内部后及时进行管路消毒处理。准备无菌消毒液(75%乙醇或35%过氧化氢),每个泵头100mL,安装泵头和滤杯(无需滤膜)后将消毒液转移至杯体内,启动仪器,向管路内部抽入50~80mL消毒液。关闭仪器,消毒15~30min,然后每个泵头使用无菌纯化水300mL冲洗。
如微生物检验仪有自动消毒功能(SIP),可启动仪器的SIP功能,按提示进行管路消毒操作。
仪器的泵头上如配套过滤片,过滤片除了按上述操作进行冲洗和消毒外,建议每周实验完成后,或假期开始前,取下过滤片,置于纯化水中,进行超声波清洗,清洗后自然风干,下次使用前随泵头灭菌。
仪器的泵头上如配套单向阀,建议每周实验完成后,或发现滤膜背面污染时,按说明书松开固定螺母,将单向阀取出,检查是否有损坏或移位,损坏的单向阀需更换。使用纯化水冲洗单向阀,螺母和泵头,然后将单向阀预装到螺母上,再锁紧单向阀,下次使用前随泵头灭菌。
取出单向阀进行检查
检查结束后放回单向阀
每次实验前后应关注软管外观与完整性,避免使用过程中排液管发生堵塞、破裂导致滤出液外漏。建议每周至少拆下清洗一次,保证排液软管清洁,并在灭菌后重新安装使用。若发现排液软管破损或内部清洁状况不佳,应及时更换。
上述操作能有效保护微生物检验仪,延长使用寿命,保证使用效果,获得更好的使用体验和准确的检验结果。
微生物检验仪的保养秘诀,你做对了吗?
与世界共享——CPHI Milan 2024泰林生物Showtime
无菌检查的“得力助手”集菌仪,原来需要这样维护
岁月见证,品质传承 I 泰林集菌仪发展的非凡篇章
