肝脉灵注射液的无菌检查方法
2007/05/13   下载量: 339
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
 《中国药典》2005年版于2005年7月1日起实 施,其中的无菌检查法作了较多的修订。①无菌检 查法包括直接接种法和薄膜过滤法,两种方法的应 用范围作了修订: 2000年版药典规定前者适用于非 抗菌作用的供试品,后者适用于有抗菌作用的或大 容量的供试品; 2005年版药典规定只要供试品性状 允许,均应采用薄膜过滤法; ②增大了检验量,体积 小于100 ml的注射剂若采用直接接种法则检验量 增加了1倍;采用薄膜过滤法则检验量增加了2倍, 体积大于100 ml的注射剂检验量增加了1倍; ③培 养基的培养时间由原来的7 d延长至14 d。
方案下载
配置单
上一篇 城市污水中TOC与COD的关系
下一篇 五种中成药微生物限度检查的方法验证
文献贡献者
相关方案
当前位置: 泰林生物 方案 肝脉灵注射液的无菌检查方法
