方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
[摘要] 目的:建立甲磺酸罗哌卡因注射液的无菌检查方法。方法:参照中国药典2005 年版二部附录无菌检查方法进行试 验。结果:采用直接接种法对人工污染的6 种菌株进行试验,该药品对枯草芽孢杆菌、生孢梭菌有不同程度的抑菌作用。采用 薄膜过滤法用0. 9 %氯化钠30 mL 进行样品稀释,然后用500 mL 的p H 7. 0氯化钠2蛋白胨缓冲液分若干次冲洗,可消除其抑 菌成分。结论:所建立的甲磺酸罗哌卡因注射液无菌检查方法准确、可靠,避免了该药品无菌检查结果出现假阴性现象。
城市污水中TOC与COD的关系
泰林生物:薄膜—电导率法总有机碳分析仪测量结果不确定度的评定
泰林生物:智能集茵仪用于控制菌的检查
