资料下载钢铁材料中碳硫元素分析测量方法 钢铁是铁与C(碳)、Si(硅)、Mn(锰)、P(磷)、S(硫)以及少量的其他元素所组成的合金。其中除Fe(铁)外,C的含量对钢铁的机械性能起着主要作用,故统称为铁碳合金。它是工程技术中最重要、用量最大的金属材料。 碳元素是钢铁中最基本的元素,含碳量的高低是区别钢和铁的依据。下面就简单的给大家介绍下如何对钢铁中碳硫进行分析测定方法。 1、准确称取试样0.5克(铸铁0.25克)平铺于加纯锡0.1-0.2克的瓷盘中,用长沟将瓷盘推至瓷管中心红热处立即塞上橡皮塞,预热1分钟(如果瓷舟预热的加热后可预热半分钟温度保持1200℃±20℃) 2、 同时在定硫仪的吸收瓶中放60ml吸收液加数滴碘溶液使其呈淡蓝色,固定水准瓶于一定的高度,转动活塞连通大气移动标尺调节零点然后用水准瓶内酸性水将空气排出量气管。 3、预热完后开放供氧活塞通氧燃烧。 4、当混合气体进入量气管至接近零点时,移动三通活塞,关闭氧通路,使量气瓶自动调整零点。 5、移动三通活塞使量气瓶和吸收瓶相通在移动压缩空气活塞,使压缩空气与水准瓶相通,开动开关,将混合气体压入吸收瓶中吸收(含碳量较高应吸收二次)转动压缩空气开关,使压缩空气与吸收瓶相通,使剩余气体压回量气瓶中,关闭三通活塞直接读取含碳量,将含碳量乘上校正系数。 碳=体积×校正系数(钢) 碳=2体积×校正系数(铸铁) 式中,体积等于定碳仪的读数,校正系数等于温度压力校正系数 硫的计算:记下所消耗的碘液毫升数以标样标出滴定度算得 S% = V a a =S %(标样)÷V 式中,V=试样碘液消耗的毫升数 a =1毫升碘液相当于硫的百分数 南京第四分析仪器有限公司以质量求生存,积极推行“客户满意工程”。不断完善服务系统,以一流的质量,一流的服务,合理的价格,来共同分享“诚信双赢”成功合作带给的喜悦,公司生产的碳硫分析仪属于国家高新技术产品,值得您的信赖。 南京第四分析仪器有限公司www.nsfcn.com
定碳定硫仪在钢铁企业中的重要性
简介:定碳定硫仪是钢铁生产企业所必备的元素分析仪器之一,所以应用十分广泛,其中红外法测碳硫应用较为普遍,下面为大家介绍下红外检测及高频加热基本原理。
电脑多元素分析仪针对合金钢材料的分析
简介:浙江金锅锅炉有限公司是专业生产蒸汽锅炉、真空热水机组及有机热载体锅炉(导热油炉)、水煤浆锅炉、余热利用锅炉的厂家,11月底,从我公司选购一套JQ-8电脑多元素分析仪,主要用于分析合金钢里的所有元素,本月初,我公司技术人员前往现场进行免费安装调试和培训,JQ-8电脑多元素分析仪满足合金钢里所有元素的分析要求,包括硅、锰、铬、镍、钼、钨、钒、钛、铌、锆、钴、铝、铜、硼、稀土等,分析速度快且精准,得到了客户的高度认可。
碳硅仪的发展趋势和应用
简介:南京第四分析仪器有限公司研发的碳硅仪采用新型冷端补偿电路、消除铸铁热分析曲线干扰的滤波技术软件等装置,不但增加仪器性能的稳定性和便携性,还节省了生产成本,使得产品价格比起同类产品价格相对优秀,我们将以最实惠的价格,最优良的产品性能,带给广大客户朋友最好的分析仪器。
携式钢水炉前快速定碳仪的研制
简介:液态合金的质量是影响铸件质量的最直接最主要的因素之一,在炉前对液态合金的质量进行快速检验对于铸造生产有着重要意义.铸钢含碳量对对铸钢件的机械性能和铸造性能有较大影响,炉前科学、快速、准确地测量钢水含碳量是控制铸钢件质量的一个重要手段.
碳硅仪,碳硅仪使用说明
简介:碳硅仪(KS-5型炉前智能快速分析仪)通过铸铁冶炼过程中,铁水温度下降曲线分析铁水中碳和硅元素的含量,系统采用ARM处理器和高精度A/D转换器作为温度处理单元,温度曲线采集精度高,稳定性好,抗干扰能力强。系统的图形显示功能强大,温度变化曲线显示直观清晰,温度点的计算采用多种方式,温度平台的捕捉能力强。系统还具有数据库的管理功能,数据打印功能等。系统具有绿色软件的特点,不需要安装,直接复制就可以使用,大大简化了系统维护的工作量。
