资料下载碳硫分析仪的稳定性相关分析 碳硫分析仪采用智能控制、精密数据采集、电脑菜单命令操作,可同时保存八条标样曲线,测试数据可长时间保存,数据保存量大,可随时打印结果,与电子天平联机,实现了不定量称样,大大地提高了测试结果的准确性、快捷性。碳硫元素的分析是根据国家标准气体容量法和碘量法而研制的,其它多种元素根据朗伯-比耳原理,采用电脑菜单命令操作分析,理论上可以测定一百五十种元素成分。 仪器标配为一个比色箱,每个比色箱有五个大通道,每个通道可存三十条曲线,共可存储一百五十条曲线,测试数据可以长时间保存,数据保存量大,可随时查询历史数据,完全满足日常检测需求。 碳硫分析仪在金属材料中大部分有碳元素的存在,碳含量越高,金属的硬度就越高,但是碳硫联测分析仪的可塑性和韧性就越差.硫元素是金属材料中的有害杂物,含硫较高的钢在高温进行加工,容易脆裂,通常叫热脆性.由此可见碳硫元素在钢材中尤为重要。 长久以来来碳硫分析仪检测系统不稳定因素一直是困扰许多用户的难题。检测系统是碳硫分析仪的心脏,保证检测系统输出稳定是非常重要的,但影响检测系统不稳定因素很多,对操作和维修人员的技术要求也相应较高。分析与探讨影响检测系统的不稳定因素,对该仪器设备的维护以及保障科研工作的正常开展具有重要的意义。 文章来源 南京第四分析仪器有限公司www.nsfcn.com
定碳定硫仪在钢铁企业中的重要性
简介:定碳定硫仪是钢铁生产企业所必备的元素分析仪器之一,所以应用十分广泛,其中红外法测碳硫应用较为普遍,下面为大家介绍下红外检测及高频加热基本原理。
电脑多元素分析仪针对合金钢材料的分析
简介:浙江金锅锅炉有限公司是专业生产蒸汽锅炉、真空热水机组及有机热载体锅炉(导热油炉)、水煤浆锅炉、余热利用锅炉的厂家,11月底,从我公司选购一套JQ-8电脑多元素分析仪,主要用于分析合金钢里的所有元素,本月初,我公司技术人员前往现场进行免费安装调试和培训,JQ-8电脑多元素分析仪满足合金钢里所有元素的分析要求,包括硅、锰、铬、镍、钼、钨、钒、钛、铌、锆、钴、铝、铜、硼、稀土等,分析速度快且精准,得到了客户的高度认可。
碳硅仪的发展趋势和应用
简介:南京第四分析仪器有限公司研发的碳硅仪采用新型冷端补偿电路、消除铸铁热分析曲线干扰的滤波技术软件等装置,不但增加仪器性能的稳定性和便携性,还节省了生产成本,使得产品价格比起同类产品价格相对优秀,我们将以最实惠的价格,最优良的产品性能,带给广大客户朋友最好的分析仪器。
携式钢水炉前快速定碳仪的研制
简介:液态合金的质量是影响铸件质量的最直接最主要的因素之一,在炉前对液态合金的质量进行快速检验对于铸造生产有着重要意义.铸钢含碳量对对铸钢件的机械性能和铸造性能有较大影响,炉前科学、快速、准确地测量钢水含碳量是控制铸钢件质量的一个重要手段.
碳硅仪,碳硅仪使用说明
简介:碳硅仪(KS-5型炉前智能快速分析仪)通过铸铁冶炼过程中,铁水温度下降曲线分析铁水中碳和硅元素的含量,系统采用ARM处理器和高精度A/D转换器作为温度处理单元,温度曲线采集精度高,稳定性好,抗干扰能力强。系统的图形显示功能强大,温度变化曲线显示直观清晰,温度点的计算采用多种方式,温度平台的捕捉能力强。系统还具有数据库的管理功能,数据打印功能等。系统具有绿色软件的特点,不需要安装,直接复制就可以使用,大大简化了系统维护的工作量。
