资料下载关于碳硫分析仪测定中添加剂的说明: 碳硫分析仪器中燃烧法测定碳和硫,由于添加剂的组成不同,性质不同 ,所以在燃烧过程中,起的作用也不同。 添加剂的作用: 1、助熔作用 铁的熔点一般在1529度,在1500K的温度下难以熔化,虽然铁中含有其他一些元素,使凝固点有所降低,但不能使铁熔化成液体。二氧化碳和二氧化硫不能在固相中逸出,只能在液相中释放,因此,必须加入助熔剂降低熔点。由于此点的重要性,过去常把添加剂称助溶剂。 2、发热作用 碳硫分析仪所用的添加剂中,有些是金属和非金属元素,在氧气流中氧化燃烧,能放出大量的热,可以提高炉温,特别是对于电弧炉燃烧,有显著的作用。 3、搅拌作用 搅拌能加速硫离子的扩散,有利于与氧气接触,使氧化反应加快, 添加剂(如二氧化硅)由于液体密度小于铁的氧化物,在体系内部向上漂浮的过程中,可加快硫离子的扩散,有些添加剂受热后生成气体物质,当气体逸出时,能起到良好的搅拌作用。 4、催化作用 如氧化铜,在燃烧过程中,碳和硫都能夺取一氧化铜中的氧生成二氧化碳和二氧化硫,然后氧在与铜生成一氧化铜,气锤化加速作用。 5、稳燃作用 电弧炉的燃烧,有时欠稳定,若在电弧炉燃烧中加适量锡粒或二氧化硅,有助于稳燃。 6、抗干扰作用 燃烧后生成的三氧化二铁、二氧化锡等粉尘,对二氧化硫有吸附作用,导致测试结果偏低,加入有关的添加剂,可阻止吸附,减少干扰。 7、调节介质的酸碱性 氧化燃烧生成的二氧化碳和二氧化硫,都属于酸性氧化物,碱性介质不利于二氧化碳和二氧化硫的释放,选取适量的偏酸性添加剂加入燃烧体系,可使介质变为中性或弱酸性,有利于二氧化碳和二氧化硫的逸出。特别是二氧化硫对介质酸碱性更加敏感。因此,要注意调节介质的酸碱度。 南京第四分析仪器有限公司www.nsfcn.com
定碳定硫仪在钢铁企业中的重要性
简介:定碳定硫仪是钢铁生产企业所必备的元素分析仪器之一,所以应用十分广泛,其中红外法测碳硫应用较为普遍,下面为大家介绍下红外检测及高频加热基本原理。
电脑多元素分析仪针对合金钢材料的分析
简介:浙江金锅锅炉有限公司是专业生产蒸汽锅炉、真空热水机组及有机热载体锅炉(导热油炉)、水煤浆锅炉、余热利用锅炉的厂家,11月底,从我公司选购一套JQ-8电脑多元素分析仪,主要用于分析合金钢里的所有元素,本月初,我公司技术人员前往现场进行免费安装调试和培训,JQ-8电脑多元素分析仪满足合金钢里所有元素的分析要求,包括硅、锰、铬、镍、钼、钨、钒、钛、铌、锆、钴、铝、铜、硼、稀土等,分析速度快且精准,得到了客户的高度认可。
碳硅仪的发展趋势和应用
简介:南京第四分析仪器有限公司研发的碳硅仪采用新型冷端补偿电路、消除铸铁热分析曲线干扰的滤波技术软件等装置,不但增加仪器性能的稳定性和便携性,还节省了生产成本,使得产品价格比起同类产品价格相对优秀,我们将以最实惠的价格,最优良的产品性能,带给广大客户朋友最好的分析仪器。
携式钢水炉前快速定碳仪的研制
简介:液态合金的质量是影响铸件质量的最直接最主要的因素之一,在炉前对液态合金的质量进行快速检验对于铸造生产有着重要意义.铸钢含碳量对对铸钢件的机械性能和铸造性能有较大影响,炉前科学、快速、准确地测量钢水含碳量是控制铸钢件质量的一个重要手段.
碳硅仪,碳硅仪使用说明
简介:碳硅仪(KS-5型炉前智能快速分析仪)通过铸铁冶炼过程中,铁水温度下降曲线分析铁水中碳和硅元素的含量,系统采用ARM处理器和高精度A/D转换器作为温度处理单元,温度曲线采集精度高,稳定性好,抗干扰能力强。系统的图形显示功能强大,温度变化曲线显示直观清晰,温度点的计算采用多种方式,温度平台的捕捉能力强。系统还具有数据库的管理功能,数据打印功能等。系统具有绿色软件的特点,不需要安装,直接复制就可以使用,大大简化了系统维护的工作量。
