资料下载碳硫分析仪分析过程中应注意的几大要点 分析样品前必须先预热炉体或燃烧废样进行加热,否则造成测试数据不稳定。不分析样品时记得关闭碳硫分析仪引燃炉电源,来样时再打开。 2. 分析样品时,硅钼粉应平放在铜坩埚底部,上部均匀地铺放锡粒和样品,在分析铸铁样品时还应补加0.75g左右的纯铁,有利于引弧燃烧。这里特别要注意的是在每次燃烧分析结束后,打开燃烧炉,取出铜坩埚,用铜棒搅铜坩埚内壁四周的炉渣,把炉渣倒出后再装下一只样品。 3. 分析过程中,如高速引燃炉引弧时间过长,需立即停机时,可按“停止”按钮,中断引弧电路。 4 检查漏气的方法:点击“开关诊断”,再点击下一个“开关诊断”时,开1.2,夹住气室出口管,关2.1,观察定值器压力表有无下降现象,如下降就说明漏气,如不下降则不漏气 更换脱脂棉过滤器内的棉花,棉花不能塞得太松,如太松则会使粉尘进入到碳、硫吸收池内,污染吸收池。棉花换好后,橡皮塞应塞紧,不要造成漏气,此时分析样品应燃烧2~3只废样,使棉花吸附饱和。 每天应检查碳硫分析仪红外检测器内部的干燥剂和棉花,一旦发现干燥剂有1/3变红或结块,都应立即更换。棉花长期使用有1/3变黄后,也应立即更换。 炉头内应经常用直角通针清除粉尘,并应做好坩埚内的清洁工作。仪器每分析72只样品时,应清扫过滤网一次。 所有分析结果必须在电脑中存档备查。 本文来自南京第四分析仪器有限公司网络技术部 www.nsfcn.com
定碳定硫仪在钢铁企业中的重要性
简介:定碳定硫仪是钢铁生产企业所必备的元素分析仪器之一,所以应用十分广泛,其中红外法测碳硫应用较为普遍,下面为大家介绍下红外检测及高频加热基本原理。
电脑多元素分析仪针对合金钢材料的分析
简介:浙江金锅锅炉有限公司是专业生产蒸汽锅炉、真空热水机组及有机热载体锅炉(导热油炉)、水煤浆锅炉、余热利用锅炉的厂家,11月底,从我公司选购一套JQ-8电脑多元素分析仪,主要用于分析合金钢里的所有元素,本月初,我公司技术人员前往现场进行免费安装调试和培训,JQ-8电脑多元素分析仪满足合金钢里所有元素的分析要求,包括硅、锰、铬、镍、钼、钨、钒、钛、铌、锆、钴、铝、铜、硼、稀土等,分析速度快且精准,得到了客户的高度认可。
碳硅仪的发展趋势和应用
简介:南京第四分析仪器有限公司研发的碳硅仪采用新型冷端补偿电路、消除铸铁热分析曲线干扰的滤波技术软件等装置,不但增加仪器性能的稳定性和便携性,还节省了生产成本,使得产品价格比起同类产品价格相对优秀,我们将以最实惠的价格,最优良的产品性能,带给广大客户朋友最好的分析仪器。
携式钢水炉前快速定碳仪的研制
简介:液态合金的质量是影响铸件质量的最直接最主要的因素之一,在炉前对液态合金的质量进行快速检验对于铸造生产有着重要意义.铸钢含碳量对对铸钢件的机械性能和铸造性能有较大影响,炉前科学、快速、准确地测量钢水含碳量是控制铸钢件质量的一个重要手段.
碳硅仪,碳硅仪使用说明
简介:碳硅仪(KS-5型炉前智能快速分析仪)通过铸铁冶炼过程中,铁水温度下降曲线分析铁水中碳和硅元素的含量,系统采用ARM处理器和高精度A/D转换器作为温度处理单元,温度曲线采集精度高,稳定性好,抗干扰能力强。系统的图形显示功能强大,温度变化曲线显示直观清晰,温度点的计算采用多种方式,温度平台的捕捉能力强。系统还具有数据库的管理功能,数据打印功能等。系统具有绿色软件的特点,不需要安装,直接复制就可以使用,大大简化了系统维护的工作量。
