资料下载首先来简单的介绍下高频红外碳硫分析仪,它是用于快速、准确地对钢、铁、合金、有色金属、水泥、矿石、玻璃及其它材料中碳、硫两元素的质量分数进行测定的一款仪器,属于高新技术的产物。 下面来分享一下高频红外碳硫分析仪日常的操作使用中一些注意要点,适用于大多数碳硫分析仪器。 1、仪器应在通氧条件下才能调换硫吸收液 2、仪器采用碳、硫联测,测试时先是二氧化硫吸收,然后二氧化碳吸收。滴定时应先定碳,吸收杯上部要保持蓝色,防止跑碳,碳定至终点后再定硫。硫定至近终点时稍等一下,然后再慢慢定至终点,不然容易过量。 3、仪器设备应远离酸、碱性等腐蚀气体放置,避免尘埃、震动干扰实验室内。 4、仪器所处的实验室要求温度10-30度,湿度小于75%。 5、仪器分析试样完毕后,应把硫吸收液部分放掉,将吸收液再加至原体积,防止碳吸收液回吸,如果发现回吸现象,一定要用蒸馏水冲洗干净,否则下次测定时,会使硫的结果出现误差,偏低。 6、仪器关机时按规定的步骤来,直接关闭电源可能会造成数据丢失及难以弥补的损失 本文由南京第四分析仪器有限公司发布,公司网址:http://www.nsfcn.com/
定碳定硫仪在钢铁企业中的重要性
简介:定碳定硫仪是钢铁生产企业所必备的元素分析仪器之一,所以应用十分广泛,其中红外法测碳硫应用较为普遍,下面为大家介绍下红外检测及高频加热基本原理。
电脑多元素分析仪针对合金钢材料的分析
简介:浙江金锅锅炉有限公司是专业生产蒸汽锅炉、真空热水机组及有机热载体锅炉(导热油炉)、水煤浆锅炉、余热利用锅炉的厂家,11月底,从我公司选购一套JQ-8电脑多元素分析仪,主要用于分析合金钢里的所有元素,本月初,我公司技术人员前往现场进行免费安装调试和培训,JQ-8电脑多元素分析仪满足合金钢里所有元素的分析要求,包括硅、锰、铬、镍、钼、钨、钒、钛、铌、锆、钴、铝、铜、硼、稀土等,分析速度快且精准,得到了客户的高度认可。
碳硅仪的发展趋势和应用
简介:南京第四分析仪器有限公司研发的碳硅仪采用新型冷端补偿电路、消除铸铁热分析曲线干扰的滤波技术软件等装置,不但增加仪器性能的稳定性和便携性,还节省了生产成本,使得产品价格比起同类产品价格相对优秀,我们将以最实惠的价格,最优良的产品性能,带给广大客户朋友最好的分析仪器。
携式钢水炉前快速定碳仪的研制
简介:液态合金的质量是影响铸件质量的最直接最主要的因素之一,在炉前对液态合金的质量进行快速检验对于铸造生产有着重要意义.铸钢含碳量对对铸钢件的机械性能和铸造性能有较大影响,炉前科学、快速、准确地测量钢水含碳量是控制铸钢件质量的一个重要手段.
碳硅仪,碳硅仪使用说明
简介:碳硅仪(KS-5型炉前智能快速分析仪)通过铸铁冶炼过程中,铁水温度下降曲线分析铁水中碳和硅元素的含量,系统采用ARM处理器和高精度A/D转换器作为温度处理单元,温度曲线采集精度高,稳定性好,抗干扰能力强。系统的图形显示功能强大,温度变化曲线显示直观清晰,温度点的计算采用多种方式,温度平台的捕捉能力强。系统还具有数据库的管理功能,数据打印功能等。系统具有绿色软件的特点,不需要安装,直接复制就可以使用,大大简化了系统维护的工作量。
