资料下载光电直读光谱仪地线的安装说明 一、光电直读光谱仪接地电阻的要求: 1、光电直读光谱仪电阻要小于2Ω。 仪器接地电阻的大小可以定义接地电流的大小,接地电阻值越小,接地装置的接地电压值也就越小。这就是说接地电阻值的大小,标志着设备接地性能的好与坏。 2、光电直读光谱仪电阻的测量 仪器接地电阻一般可用电流表—电压表、电桥法、接地电阻测量仪等来测量,目前都采用接地电阻测量仪来进行测量,此方法即简单又方便。常用的接地电阻测量仪有ZC-8型和ZC-29型两种。在接地电阻测试前要先拧开接地线的引下线。 二、光电直读光谱仪接地装置的安装 一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐5kg、木碳约10kg并加入水,用以降低接地电阻。如果用2根及2根以上的接地极时,各极之间的距离不应小于2.0m,以减少大地的流散电阻。在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大。 本文由南京第四分析仪器有限公司发布,公司网址:http://www.nsfcn.com/ 。
定碳定硫仪在钢铁企业中的重要性
简介:定碳定硫仪是钢铁生产企业所必备的元素分析仪器之一,所以应用十分广泛,其中红外法测碳硫应用较为普遍,下面为大家介绍下红外检测及高频加热基本原理。
电脑多元素分析仪针对合金钢材料的分析
简介:浙江金锅锅炉有限公司是专业生产蒸汽锅炉、真空热水机组及有机热载体锅炉(导热油炉)、水煤浆锅炉、余热利用锅炉的厂家,11月底,从我公司选购一套JQ-8电脑多元素分析仪,主要用于分析合金钢里的所有元素,本月初,我公司技术人员前往现场进行免费安装调试和培训,JQ-8电脑多元素分析仪满足合金钢里所有元素的分析要求,包括硅、锰、铬、镍、钼、钨、钒、钛、铌、锆、钴、铝、铜、硼、稀土等,分析速度快且精准,得到了客户的高度认可。
碳硅仪的发展趋势和应用
简介:南京第四分析仪器有限公司研发的碳硅仪采用新型冷端补偿电路、消除铸铁热分析曲线干扰的滤波技术软件等装置,不但增加仪器性能的稳定性和便携性,还节省了生产成本,使得产品价格比起同类产品价格相对优秀,我们将以最实惠的价格,最优良的产品性能,带给广大客户朋友最好的分析仪器。
携式钢水炉前快速定碳仪的研制
简介:液态合金的质量是影响铸件质量的最直接最主要的因素之一,在炉前对液态合金的质量进行快速检验对于铸造生产有着重要意义.铸钢含碳量对对铸钢件的机械性能和铸造性能有较大影响,炉前科学、快速、准确地测量钢水含碳量是控制铸钢件质量的一个重要手段.
碳硅仪,碳硅仪使用说明
简介:碳硅仪(KS-5型炉前智能快速分析仪)通过铸铁冶炼过程中,铁水温度下降曲线分析铁水中碳和硅元素的含量,系统采用ARM处理器和高精度A/D转换器作为温度处理单元,温度曲线采集精度高,稳定性好,抗干扰能力强。系统的图形显示功能强大,温度变化曲线显示直观清晰,温度点的计算采用多种方式,温度平台的捕捉能力强。系统还具有数据库的管理功能,数据打印功能等。系统具有绿色软件的特点,不需要安装,直接复制就可以使用,大大简化了系统维护的工作量。
