资料下载红外碳硫分析仪分析中常见故障处理 1、故障问题:板流不在正常范围,红外碳硫分析仪正常范围一般在200-600mA。 故障原因:板流小于200mA,说明样品称量过少。燃烧功率低;非铁磁样品 处理办法:可增加样品称样量。或增加助溶剂量。 2、故障问题:红外碳硫分析仪释放曲线不正常 故障原因:(1)峰形出现拖尾现象,说明样品称样量多、含量太高难释放、功率低 (2)释放出双峰,说明含高含量样品称量过多。 (3)出峰时间大于20%,说明样品难溶、吹氧不足。 (4)释放时间大于50%,含量高、拖尾;坩埚空白大;分析流气量低。 处理办法:利用几种加速剂作用:增强分析体系感应效果(Cu、Sn),降低样品材料熔点,熔融完全(Fe);碳、硫溶解度大有利碳硫释放(W、Fe),有稀释作用,可提高样品材料熔点帮助释放完全。 3、故障问题:红外碳硫分析仪熔体形状有气泡 故障原因:熔体温度偏低;功率偏低。 处理办法:适当选择助溶剂或减少样品称样量。 4、故障问题:分析结果重复性不好 ①故障原因:含量太高超出线性范围 处理办法:可以减少样品称样量。 ②故障原因:含量低空白不稳,一般红外碳硫分析仪坩埚应在富氧气氛中进行处理。 处理办法:使用高纯氧,延长吹氧时间,并选用纯度高的助溶剂。 ③故障原因:样品处理不好 处理办法:可将样品清洁,进行重新取样,烘烤,并规范取样。 ④故障原因:样品不均匀 处理办法:结果可取平均值,多做平行分析或要求送验单位重新取样。 ⑤故障原因:助溶剂质量,空白不稳定 处理办法:应选择稳定空白。 ⑥故障原因:仪器很久没有使用,造成探测器、电子元件受潮或其他原因 处理办法:采用标准样品做实验检查,并由维修人员配合检查或保养维修。 以上由南京第四分析仪器有限公司发布,公司网址:http://www.nsfcn.com/.
定碳定硫仪在钢铁企业中的重要性
简介:定碳定硫仪是钢铁生产企业所必备的元素分析仪器之一,所以应用十分广泛,其中红外法测碳硫应用较为普遍,下面为大家介绍下红外检测及高频加热基本原理。
电脑多元素分析仪针对合金钢材料的分析
简介:浙江金锅锅炉有限公司是专业生产蒸汽锅炉、真空热水机组及有机热载体锅炉(导热油炉)、水煤浆锅炉、余热利用锅炉的厂家,11月底,从我公司选购一套JQ-8电脑多元素分析仪,主要用于分析合金钢里的所有元素,本月初,我公司技术人员前往现场进行免费安装调试和培训,JQ-8电脑多元素分析仪满足合金钢里所有元素的分析要求,包括硅、锰、铬、镍、钼、钨、钒、钛、铌、锆、钴、铝、铜、硼、稀土等,分析速度快且精准,得到了客户的高度认可。
碳硅仪的发展趋势和应用
简介:南京第四分析仪器有限公司研发的碳硅仪采用新型冷端补偿电路、消除铸铁热分析曲线干扰的滤波技术软件等装置,不但增加仪器性能的稳定性和便携性,还节省了生产成本,使得产品价格比起同类产品价格相对优秀,我们将以最实惠的价格,最优良的产品性能,带给广大客户朋友最好的分析仪器。
携式钢水炉前快速定碳仪的研制
简介:液态合金的质量是影响铸件质量的最直接最主要的因素之一,在炉前对液态合金的质量进行快速检验对于铸造生产有着重要意义.铸钢含碳量对对铸钢件的机械性能和铸造性能有较大影响,炉前科学、快速、准确地测量钢水含碳量是控制铸钢件质量的一个重要手段.
碳硅仪,碳硅仪使用说明
简介:碳硅仪(KS-5型炉前智能快速分析仪)通过铸铁冶炼过程中,铁水温度下降曲线分析铁水中碳和硅元素的含量,系统采用ARM处理器和高精度A/D转换器作为温度处理单元,温度曲线采集精度高,稳定性好,抗干扰能力强。系统的图形显示功能强大,温度变化曲线显示直观清晰,温度点的计算采用多种方式,温度平台的捕捉能力强。系统还具有数据库的管理功能,数据打印功能等。系统具有绿色软件的特点,不需要安装,直接复制就可以使用,大大简化了系统维护的工作量。
