资料下载红外分析仪中水对测定的干扰 水不仅影响碳的测定,对硫的测定影响更大。因此在红外碳硫分析仪上常安有除水装置。水来自湿存水、结晶水、气象水、生成水、前两种可在120°C和300°c的烘箱中,经过1-3h的烘烤除去。气象水与空气的适度有关,阴雨季节,空气湿度在90%以上,开启炉子,湿空气进入分析系统,附着在系统管壁上,影响硫的测定。解决此问题,需预烧试样10余次,用热气驱赶湿存水,此法比较麻烦。另一种是加除湿剂。预交三次,即可见效。 红外碳硫分析仪中生成水与试样的特性有关,例如硅橡胶,还有石油产品等有机物,试样是含氢的化合物,在通氧燃烧的过程中,氢与氧可生成水,影响硫的测定。 对于石油产品等有机物中硫的测定,单加抗湿剂尚有问题,必须在红外碳硫分析仪分析系统中再多加一点除水装置,而且易取易换,每测一个样品更换一次除水装置。这样虽然麻烦,但测试效果尚好。 本文由南京第四分析仪器有限公司发布,公司网址:http://www.nsfcn.com/。
定碳定硫仪在钢铁企业中的重要性
简介:定碳定硫仪是钢铁生产企业所必备的元素分析仪器之一,所以应用十分广泛,其中红外法测碳硫应用较为普遍,下面为大家介绍下红外检测及高频加热基本原理。
电脑多元素分析仪针对合金钢材料的分析
简介:浙江金锅锅炉有限公司是专业生产蒸汽锅炉、真空热水机组及有机热载体锅炉(导热油炉)、水煤浆锅炉、余热利用锅炉的厂家,11月底,从我公司选购一套JQ-8电脑多元素分析仪,主要用于分析合金钢里的所有元素,本月初,我公司技术人员前往现场进行免费安装调试和培训,JQ-8电脑多元素分析仪满足合金钢里所有元素的分析要求,包括硅、锰、铬、镍、钼、钨、钒、钛、铌、锆、钴、铝、铜、硼、稀土等,分析速度快且精准,得到了客户的高度认可。
碳硅仪的发展趋势和应用
简介:南京第四分析仪器有限公司研发的碳硅仪采用新型冷端补偿电路、消除铸铁热分析曲线干扰的滤波技术软件等装置,不但增加仪器性能的稳定性和便携性,还节省了生产成本,使得产品价格比起同类产品价格相对优秀,我们将以最实惠的价格,最优良的产品性能,带给广大客户朋友最好的分析仪器。
携式钢水炉前快速定碳仪的研制
简介:液态合金的质量是影响铸件质量的最直接最主要的因素之一,在炉前对液态合金的质量进行快速检验对于铸造生产有着重要意义.铸钢含碳量对对铸钢件的机械性能和铸造性能有较大影响,炉前科学、快速、准确地测量钢水含碳量是控制铸钢件质量的一个重要手段.
碳硅仪,碳硅仪使用说明
简介:碳硅仪(KS-5型炉前智能快速分析仪)通过铸铁冶炼过程中,铁水温度下降曲线分析铁水中碳和硅元素的含量,系统采用ARM处理器和高精度A/D转换器作为温度处理单元,温度曲线采集精度高,稳定性好,抗干扰能力强。系统的图形显示功能强大,温度变化曲线显示直观清晰,温度点的计算采用多种方式,温度平台的捕捉能力强。系统还具有数据库的管理功能,数据打印功能等。系统具有绿色软件的特点,不需要安装,直接复制就可以使用,大大简化了系统维护的工作量。
