资料下载第一节 高频感应燃烧炉 1、开电源开关,风机不转或电子管灯丝不亮,可能20A保险丝已坏。排除这类故障,只需要换一只新保险丝即可。 2、在燃烧样品过程中,如产生高压打火现象,应立即切断高压电源,即按面板上“过时、流复位”开关或按“ESC”键退出分析状态。等故障排除后方可继续分析。产生高压打火的原因:A、石英管壁熔渣太多没有及时清扫所引起的石英管内部打火。解决方法清扫石英管或更换。B、加热线圈外部打火,是因加热圈经常片于高温状态,易氧化,氧化后的铜片引起高频电场击穿。解决这类故障,只需停机,清扫加热圈。 3、当高频炉进入加热工作状态时,板流及栅流电流表无电流指示,最常发生故障的部位是高压整流堆及主振回路中的电容C4、C5损坏,可按上图逐项检查。
定碳定硫仪在钢铁企业中的重要性
简介:定碳定硫仪是钢铁生产企业所必备的元素分析仪器之一,所以应用十分广泛,其中红外法测碳硫应用较为普遍,下面为大家介绍下红外检测及高频加热基本原理。
电脑多元素分析仪针对合金钢材料的分析
简介:浙江金锅锅炉有限公司是专业生产蒸汽锅炉、真空热水机组及有机热载体锅炉(导热油炉)、水煤浆锅炉、余热利用锅炉的厂家,11月底,从我公司选购一套JQ-8电脑多元素分析仪,主要用于分析合金钢里的所有元素,本月初,我公司技术人员前往现场进行免费安装调试和培训,JQ-8电脑多元素分析仪满足合金钢里所有元素的分析要求,包括硅、锰、铬、镍、钼、钨、钒、钛、铌、锆、钴、铝、铜、硼、稀土等,分析速度快且精准,得到了客户的高度认可。
碳硅仪的发展趋势和应用
简介:南京第四分析仪器有限公司研发的碳硅仪采用新型冷端补偿电路、消除铸铁热分析曲线干扰的滤波技术软件等装置,不但增加仪器性能的稳定性和便携性,还节省了生产成本,使得产品价格比起同类产品价格相对优秀,我们将以最实惠的价格,最优良的产品性能,带给广大客户朋友最好的分析仪器。
携式钢水炉前快速定碳仪的研制
简介:液态合金的质量是影响铸件质量的最直接最主要的因素之一,在炉前对液态合金的质量进行快速检验对于铸造生产有着重要意义.铸钢含碳量对对铸钢件的机械性能和铸造性能有较大影响,炉前科学、快速、准确地测量钢水含碳量是控制铸钢件质量的一个重要手段.
碳硅仪,碳硅仪使用说明
简介:碳硅仪(KS-5型炉前智能快速分析仪)通过铸铁冶炼过程中,铁水温度下降曲线分析铁水中碳和硅元素的含量,系统采用ARM处理器和高精度A/D转换器作为温度处理单元,温度曲线采集精度高,稳定性好,抗干扰能力强。系统的图形显示功能强大,温度变化曲线显示直观清晰,温度点的计算采用多种方式,温度平台的捕捉能力强。系统还具有数据库的管理功能,数据打印功能等。系统具有绿色软件的特点,不需要安装,直接复制就可以使用,大大简化了系统维护的工作量。
