碳硅炉前分析仪
钢铁已成为全世界大量使用的金属材料之一,面对如此之大的需求量和使用量,钢铁产品的质量已成为人们一大议题,对于我国这样一个迅速发展中的大国,钢铁的产量不断增加的同时,如何提高钢铁产品的质量更是眼前急需解决的问题。
碳硅炉前分析仪,可以分析铸铁中碳、硅等元素的含量,对分析、控制铸铁的质量起着重要作用,那么铸铁中碳、硅等元素的含量的多少对铸铁的性能和质量等方面又有哪些影响呢?下面为大家做一点简单介绍。
首先介绍下铸铁,铸铁是主要由铁、碳和硅组成的合金的总称。在这些合金中,含碳量超过在共晶温度时能保留在奥氏体固溶体中的量。含碳量在2%以上的铁碳合金。工业用铸铁一般含碳量为2.5%~3.5%。碳在铸铁中多以石墨形态存在,有时也以渗碳体形态存在。除碳外,铸铁中还含有1%~3%的硅,以及锰、磷、硫等元素。合金铸铁还含有镍、铬、钼、铝、铜、硼、钒等元素。碳、硅是影响铸铁显微组织和性能的主要元素。铸铁可分为:
1、灰口铸铁。含碳量较高(2.7%~4.0%),碳主要以片状石墨形态存在,断口呈灰色,简称灰铁。抗压强度和硬度接近碳素钢,减震性好,耐磨性好。铸造性能和切削加工较好。用于制造机床床身、汽缸、箱体等结构件。
2、白口铸铁。碳、硅含量较低,碳主要以渗碳体形态存在,断口呈银白色。凝固时收缩大,易产生缩孔、裂纹。硬度高,脆性大,不能承受冲击载荷。多用作可锻铸铁的坯件和制作耐磨损的零部件。
3、可锻铸铁。由白口铸铁退火处理后获得,石墨呈团絮状分布,简称韧铁。其组织性能均匀,耐磨损,有良好的塑性和韧性。用于制造形状复杂、能承受强动载荷的零件。
4、球墨铸铁。将灰口铸铁铁水经球化处理后获得,析出的石墨呈球状,简称球铁。碳全部或大部分以自由状态的球状石墨存在,断口成银灰色。比普通灰口铸铁有较高强度、较好韧性和塑性。用于制造内燃机、汽车零部件及农机具等。
5、蠕墨铸铁。将灰口铸铁铁水经蠕化处理后获得,析出的石墨呈蠕虫状。力学性能与球墨铸铁相近,铸造性能介于灰口铸铁与球墨铸铁之间。用于制造汽车的零部件。
6、合金铸铁件。普通铸铁加入适量合金元素(如硅、锰、磷、镍、铬、钼、铜、铝、硼、钒、锡等)获得。合金元素使铸铁的基体组织发生变化,从而具有相应的耐热、耐磨、耐蚀、耐低温或无磁等特性。用于制造矿山、化工机械和仪器、仪表等的零部件。
碳硅炉前分析仪,通过分析铸铁中碳硅含量,便可判断铸铁的性能,对提高所生产的铸铁的质量有着重要意义。
分析仪器还是老品牌的好
HJ-D电脑多元素分析仪在不锈钢及碳钢中的应用
第四分析仪器公司优质仪器大集合带给大家
宁四分规划2017年 制造在左 互联网在右
