高频红外碳硫分析仪
作为钢铁生产中具有重要意义的分析仪器之一就是碳硫分析仪,它担任着分析钢铁产品中决定钢铁品种规格和质量的重要元素碳和硫含量的要务。作为利用高频燃烧-红外法测碳硫的高频红外碳硫分析仪,是现今广泛使用的一类碳硫分析仪,下面我们就一起了解下它的基本检测原理。
根据法拉第电磁感应定律,当金属导体处在一个高频交变电场中,将在金属导体内产生感应电动势,由于导体的电阻很小,从而产生强大的感应电流。由焦耳-楞次定律可知,交变磁场将使导体中电流趋向导体表面流通,引起集肤效应,瞬间电流的密度与频率成正比,频率越高,感应电流密度越集中于导体的表面,即集肤效应就越严重,有效的导电面积减少,电阻增大,从而使导体迅速升温。在富氧条件下,样品达到充分燃烧,释放出CO2和SO2等混合气体。由于载气的作用,气体通过气路系统到达硫吸收池和碳吸收池。
CO2、SO2等极性分子具有永久电偶极矩,因而具有振动和转动等结构。按量子力学分成分裂的能级,可与入射的特征波长红外光耦合产生吸收,气体分子在红外光波段,具有选择性吸收谱图,当特定波长的红外光通过CO2或SO2气体后,能产生强烈的光吸收。
高频红外碳硫分析仪基本工作原理,由于探测器是将光信号转换为电信号,当探测器工作在线性区域内,选定某一特定波长并且确定了分析池(吸收池)长度时,由测量光强换算出混合气体中被测气体的浓度,这就是红外吸收法能定量测量气体浓度的基本原理。
高频红外碳硫分析仪的基本检测原理的简单介绍,使我们对这一钢铁生产分析检测中常用的分析仪器有了一些初步的了解。
分析仪器还是老品牌的好
HJ-D电脑多元素分析仪在不锈钢及碳钢中的应用
第四分析仪器公司优质仪器大集合带给大家
宁四分规划2017年 制造在左 互联网在右
