红外高频碳硫仪
我们总希望购买到的产品拥有上乘的质量,永远不出故障,但再好的产品也难免有出现故障之时,作为分析钢铁等材料中碳硫元素含量的红外高频碳硫仪也不例外,所以,我们有必要了解一些仪器的常见故障原因及处理办法。下面就为大家介绍下常见燃烧故障问题。
红外高频碳硫仪故障有:
故障1:高频炉不燃烧。
故障原因及处理办法:
(1)检查高频炉控制板:打开软件,打开“诊断”功能,按数字键“8”,检查控制板上高频对应的LED是否亮,不亮说明信号未能传输,可检查光纤是否连接正常或更换。如果LED亮起,说明信号已经传输过来,检查控制板上连固态继电器的两根线上是否有DC12V,如果没有12V,则是控制板坏了,需要换控制板。如果12V正常,说明控制电路完好,检查高频电路部分。
(2)检查高频电路:高频电路由电子管作为主导元件,所以首先检查电子管是否工作,目测电子管灯丝是否亮,由灯丝变压器供电,为AC6.3V。如果正常,检查整个电路回路是否有断路现象,可用万用表检测线绕电阻的阻值,应为5K,如果阻值无穷大则是电阻断路。
故障2:分析不开始。
故障原因及处理办法:仪器分析不能正常开始,说明上位机给出指令下位机未能收到,是通讯出错,可检查连接光纤是否连接正常,更换光纤即可。如果光纤完好,则是主机板通讯部分硬件出错,可更换主机板。
故障3:开始燃烧时烧保险。
故障原因及处理办法:燃烧时烧保险,是因为高频电路部分接线松动了,或是由于高压部分绝缘性不好导致高压打火,造成烧保险。可紧固高频电路各部分连接部件,在高压部分加高压套管,以确保绝缘。
故障4:气路密封性不好。
故障原因及处理办法:
(1)气路接头和电磁阀部分不会发生漏气现象,更换干燥剂或清扫炉头后均匀检查气路的密封性,如果发生漏气可在各密封圈处均匀涂上真空硅脂,以确保密封。
(2)如果发现载氧压力迅速下降,是排灰管处破裂,只要更换排灰管即可。
南京第四分析仪器有限公司所生产的红外高频碳硫仪,技术先进,品质上乘,售后服务完善,期待与您的合作。
分析仪器还是老品牌的好
HJ-D电脑多元素分析仪在不锈钢及碳钢中的应用
第四分析仪器公司优质仪器大集合带给大家
宁四分规划2017年 制造在左 互联网在右
