红外碳硫分析仪、多元素分析仪、金属材料分析仪的概述
南京第四分析仪器有限公司成立于1976年,是国内金属分析仪器的首创厂家。专业生产高频红外碳硫分析仪 红外碳硫分析仪 红外分析仪 碳硫分析仪 金属元素分析仪 金属材料分析仪 电脑多元素分析仪 钢铁分析仪 化验设备 理化分析仪 元素分析仪 多元素分析仪 材料分析仪 铝合金分析仪 铁合金分析仪 矿石分析仪 铁矿石分析仪 有色金属分析仪 合金钢分析仪 不锈钢分析仪 铜合金分析仪 铸铁分析仪 铸造分析仪 炉前快速碳硅分析仪 碳硅当量仪 铁水分析仪等,分析仪器的种类很多,欢迎来电垂询,电话:025-57332233 57330555 传真:025-57552266。
HJ-D电脑红外多元素分析仪是国内较新型的一款综合性分析仪,一台仪器即可满足钢铁及其合金材料中的C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti、V、Al、W、Nb、Mg、稀土总量、Co等元素含量的检测,共设置有五个大通道(且可根据客户需求设置成十个大通道),每个大通道内又分别设置有30个小通道,共可贮存158条工作曲线,原则上一套仪器可检测158种元素,采用品牌电脑微机控制,并配备了电子天平,全中文菜单式操作,台式打印机打印结果 ,可检测的材料有:普碳钢、低合金钢、中合金钢、高合金钢、生铁、灰铸铁、球墨铸铁、耐磨铸铁、铝合金等。
HJ-D电脑红外多元素分析仪主要技术参数:
测量范围:(因该仪器可检测的元素较多,现以钢中C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni等常见元素为例) C:0.001~10.000% S:0.0005~2.000% Mn:0.010~20.500% P:0.0005~1.0000% Si:0.010~18.000% Cr:0.010~38.000% Ni:0.010~48.000% Mo:0.010~7.000% ΣRE:0.0100~0.5000% Mg:0.010~0.800% Cu:0.010~8.000% Ti:0.010~5.000% Al:0.010~15.000% V:0.010~0.500% (如改变测试条件,该范围可相应扩大)
电子天平: 称量范围:0—120g 读数精度:0.001g 测量精度:符合GB223.3~5-1988、GB223.68~69-1997、2008等标准。
HJ-D电脑红外多元素分析仪主要特点:
采用独家开发的、具有知识产权保护的最新检测软件,整机横块化设计确保了检测结果的可靠性;
采用国际先进的多项式拟合曲线技术,增加了单点校正等先进的元素理念,自动调整零点、满度;
各元素检测报告一次性打印,并可根据客户需求设计各种材料牌号自动鉴别系统,可自动鉴别材料牌号;
一台仪器可检测钢铁中所有常规元素C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti、Al、W、V、Nb、Fe、ΣRe、Mg、Co、Sb、As、Sn、Pb等;
检测功能庞大,标准配置即具备检测300个元素的通道空间。动态显示分析过程中的各项数据和释放曲线。
可检测的材料有:普碳钢、不锈钢、低合金钢、中合金钢、高合金钢、生铁、灰铸铁、球墨铸铁、耐磨铸铁、铝合金等。
采用低噪声、高灵敏度、高稳定性的红外探测器。
WINDOWS全中文操作界面,操作方便,易于掌握。
软件功能齐全,提供文件帮助、系统监测、通道选择、数理统计、结果校正、断点修正、系统诊断等四十多项功能。
阅读245次
最新动态
当前位置: 南京四分 动态 红外碳硫分析仪、多元素分析仪、金属材料分析仪的概述
