方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
浅谈有色金属分析仪 有色金属分析仪分析仪简介: 首先为大家简单的介绍一下有色金属分析仪,有色金属分析仪是一种用于钢、铁及其合金材料中磷、硅、铜、铁、镁、钛、锰、铬、镍、锌、铜、锡、铅等元素分析的三通道光电分析仪。那为什么要叫做有色金属分析仪呢?主要的原因是因为仪器所用于分析的铝合金、铜合金、锌合金、镁合金等都属于有色金属,所以称之为有色金属分析仪。 有色金属分析仪特点分析: 1 有色金属分析仪在国内先进技术基础上,采用了“智能动态跟踪”和“标准曲线的非线性回归”等先进技术,测量结果数显直读,自动打印。 2 仪器采用微机技术自动跟踪监测,可储存15条曲线,大大拓宽了测量元素的种类。并可进行曲线修正,具有断电数据保护等功能。 3 零点、满度均自动跟踪,无需精确调整。采用触摸键盘,32键音响提示,多种快捷功能键。可输入日期和炉号,并可自动打印记录. 4 仪器自动建立标准曲线,自动判断检测误差,并采用先进的冷光源技术使得数据更加稳定、准确。目前,该仪器已广泛使用在冶金,矿产,机械,铸造,化工等工矿企业以及科研院所和技术质量监督部门。是新一代比色分析仪器的理想换代产品。 有色金属分析仪的技术参数: 测量方法:光电比色分析法 测量精度:符合GB223.3-5-1988标准 比色时间:约3秒 数据存贮:EPROM,断电数据可保持数年 电 源:220V±10% 50Hz 耗 电 量:≤50W 吸光度范围:0-2A 波长范围:400-750nm(滤光片) 测量范围(以Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo......为例): Mn:0.010-15.00% P:0.005-0.500% Cr:0.01-30.00% Si:0.10-5.00% Ni:0.01-30.00% Mo:0.01-6.00%....... (若改变测试方法,可扩大测量元素的种类和含量范围) 有色金属分析仪最新产品介绍: 南京第四分析仪器有限公司所研发的JSB-5B型智能有色金属分析仪是国内最新型的一款多元素分析仪,可检测各种矿石材料、合金材料、橡胶材料、碳素材料中的各种元素含量的定量检测。仪器在JSB-5A型电脑多元素分析仪的基础上加以升级改进,可检测多种有色金属、铁矿石、铁合金中的元素含量;特别适合于铁矿石品味的测定。 JSB型电脑智能快速分析仪主要特点: 1电子线路采用模块化设计,稳定可靠,同时采用多级隐蔽式隔离电路,彻底解决高频干扰; 2 采用瑞士伯尔尼进口光源系统,热稳定性好,使用寿命数万小时; 3 可根据客户需求任意设定个元素分析通道(可细化到高低含量);采用低噪音、高灵敏度、高稳定性的数据采集系统,保证了测定的精密度和准确度; 4 采用与东南大学、南航等高等院校联合开发的智能化软件一体化控制,操作更简单,完全代替人为分析; 5采用进口微压传感器,保证了仪器的测量精度、仪器的稳定性和使用周期。拥有专利技术的控制电极,确保了仪器工作程序的可靠性。软件功能齐全,提供文件帮助、系统监测、通道选择、数据统计、结果校正、断点修正、系统诊断等四十多项功能;
什么是电脑多元素分析仪?电脑多元素分析仪的原理有哪些?
灰尘对高频红外碳硫分析仪稳定性影响
红外碳硫分析仪中水对测定的干扰
