方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
铜合金分析仪浅析 铜合金分析仪简介: 首先为大家简单介绍下铜合金分析仪这类仪器,铜合金分析仪用于铜合金及其合金材料中铁、铬、锰、硅、锌、锡、铅等元素的化学成分的三通道光电分析仪。总所周知,金属铜Cu,具有很多可贵的物理化学性质,热导率和电导率都很强,而且化学稳定性高,易熔接,具有抗腐蚀的能力,并且可塑性和延展性也都很不错。铜能与锌、锡、铅、锰、钴、镍、铝、铁等金属形成合金,根据不同的合金材料可分为紫铜、白铜、青铜、黄铜,各自的用途也相应不同,所以需要仪器的分析与鉴别.铜合金分析仪采用的是光电比色分析法,测量精度符合GB223-88标准,并且吸收先进的“智能动态跟随”及“标准曲线非线性回归”等技术。现已大量地应用在冶金、机械、化工等领域,深受广大企业的亲睐。 铜合金分析仪特点分析: 铜合金分析仪采用微机控制数据处理,可储存12条曲线,并可进行曲线修正,具有断电数据保护、结果数据直读、自动打印等功能。 仪器设计合理,变更滤色片,比色皿、称量样,以及合理利用曲线,可以扩大测量元素的品种及含量范围。 仪器耐辐射、抗老化、性能稳定操作简单。 铜合金分析仪最新产品介绍: JSB-5B型 铜合金分析仪是由南京第四分析仪器有限公司研发生产的国内最新型的一款多元素分析仪,胜任各种矿石材料、合金材料、橡胶材料、碳素材料中的各种元素含量的定量检测。仪器共5个通道,每个通道可储存30条工作曲线,每条曲线可检测一种元素,由品牌电脑微机控制,全中文菜单式操作,台式打印机打印分析结果,真正达到高效、便捷。 JSB-5B型铜合金分析仪特点解析: 1 仪器采用与东南大学、南航等高等院校联合开发的智能化软件一体化控制,操作更简单,完全代替人为分析; 2 可根据客户需求任意设定个元素分析通道(可细化到高低含量); 3 仪器采用低噪音、高灵敏度、高稳定性的数据采集系统,保证了测定的精密度和准确度; 4 拥有专利技术的控制电极,确保了仪器工作程序的可靠性。软件功能齐全,提供文件帮助、系统监测、通道选择、数据统计、结果校正、断点修正、系统诊断等四十多项功能; 5 采用进口微压传感器,保证了仪器的测量精度、仪器的稳定性和使用周期。仪器配备RS-232数据通讯接口,适用于多种不同材质的样品分析。 南京第四分析仪器有限公司 www.nsfcn.com
什么是电脑多元素分析仪?电脑多元素分析仪的原理有哪些?
灰尘对高频红外碳硫分析仪稳定性影响
红外碳硫分析仪中水对测定的干扰
